cruscotto in pelle
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
lucandro
cruscotto in pelle
Messaggio da lucandro »
ciao a tutti!possiedo una 307 cc immatricolata in dicembre 2003...l ho acquistata l'anno scorso...non ho avuto nessun tipo di problema...questa estate mi si è scucito il cruscotto dalla parte del passeggero..è scucito troppo..che posso fare?
mirketto75
Re: cruscotto in pelle
Messaggio da mirketto75 »
ah...poca roba puoi fare....e magari si e' scucito dove c'e' la cucitura dell'airbag ?come a me x ben due volte???sappi che dalla peugeot nn avrai nessuna risposta a favore,io ci ho litigato x 5 anni...(e la garanzia nn copre....e neanche se si faceva l'estensione della garanzia la pelle del cruscotto nn rientra....la prima volta dopo 2 anni dall'acquisto,,,mi sono incazzato come una iena,e alla fina c'e' stata la sostituzione dell'intero cruscottto(e' gia' x' va' cambiato tutto il cruscotto....veniva 2350 euro,e dopo insistenze ,io ho dovuto solo 350 euro(si fa' x dire)....e dopo 2 anni ancora la stessa cosa e stesso punto,ho richiesto se si poteva fare qualcosa,risposta peugeot,sono 3254 euro x la sostituzione e tutti a suo carico,oppure spende circa 1800 euro e mette quello nn in pelle e cosi' nn le succede piu'...e si ho i sedili in pelle rosso neri,e il cruscotto rosso e me ne devo montare uno di plastica e nero???li ho mandati a :pottytrain5: .....e l'ho lasciata cosi' com'e'(avevo provato a chiedere a un tappezziere ,ma in poche parole si e' rifiutato :mad: :mad: )
a novembre dell'anno scorso ho comprato l'RCZ,e l'ho data dentro scucita cosi' come era,,ovviamente al conce glielo ho fatto vedere lo squarcio....nn sei l'unico...ce ne sono stati tanti con questo problema.... :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
se ti rivolgi ad un tappezziere onesto te lo sistema.. dev'essere un tappezziere che oltre a fare le auto,fanno anche le barche perchè sono più specializzati per queste cose. :thumbright:
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
innooper
Messaggio da innooper »
A me l'hanno sostituito in garanzia dopo circa 15 mesi di vita della macchina.
da quel giorno ho sempre messo un buon parasole a proteggerlo dal caldissimo sole siciliano e adesso dopo 6,5 anni complessivi della macchina e 153000 km è perfetto.
Riguardo a ripararlo sarà quasi impossibile, perchè la pèlle si strappa a causa del componente polimerico che riveste il cruscotto che si deforma. Se non si deformasse quella plastica, la pelle non si strapperebbe.
La via migliore è sostituirlo con un'altro.
Nel tuo caso prova a fare un giro nelle demolizioni d'auto. se non lo trovi uguale al tuo lo metti in plastica, nero. Al massimo potresti provare, ma non sono sicuro che funzioni, a farne rivestire uno in plastica della 307 base, dal tappeziere. Quel tipo di plastica lì resiste bene alle alte temperature estive.
mirketto75
quoto innooper....il problema ovviamente sta' nel fatto della plastica che si inarca e logicamente fa' strappare le cuciture,e farlo mettere apposto e' un vero casino....va' quasi x forza sostituito...be' a te e' andata bene che te lo abbiano fatto passare in garanzia,diciamo che piu' o meno anche a me,anche se come ho scritto ho dovuto pagarne una quota...
riguardo a cercarne uno dagli sfascia carrozze,e' molto molto difficile,se nn impossibile,anche se tentar nn nuoce.....penso invece sia piu' facile trovarne uno in plastica nero di una normale 307 o 307cc....
ps:anche io poi ho messo sempre il parasole sul cruscotto....e sto' in pianura padana,e nn c'e' stato verso,dopo 2 anni si era ristrappato :mad: :mad:
io sono convinto che il problema stava nel montaggio...x' tanti questo problema nn lo avevano avuto...
lucandro
in plastica nero...la mia 307cc ha gli interni tutti in pelle rossi e neri....lo faro' riparare da un tapezziere penso.anche se non sarà perfetto almeno non vedo il cruscotto scucito che mi irrita
Messaggio da 0962 »
Ragazzi ho lo stesso problema e sto incazzato nero :mad:
domande (tralasciando il discorso economico):
1 : la versione attuale del cruscotto in pelle è esente da tale problema e quindi vale la pena far sostituire il cruscotto con il nuovo pezzo"aggiornato"?
2 : Mi consigliate di sostituire il pezzo con uno nuovo cruscotto in pelle oppure con la versione non in pelle priva del problema?
3 : se, come ha scritto qualcuno in questa ed altre discussioni mi rivolgo ad un tappezziere per ritappezzare il mio cruscotto sformato non viene fuori una porcheria?
4 : dubito che la prossima auto sia peugeot! non hanno cura ne dei "particolari" ne dei clienti! gli ho fatto scrivere dal mio legale e la risposta è stata quasi un "vai a cagare" ! :mad:
Messaggio da 0962 »
grazie
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Che tu sia inca77ato posso capirlo, pero' ci sono molti pero', quanti anni ha il tuo gioiellino ? Hai protetto il cruscotto dal sole?
lo Lo hai trattato bene? Non puoi pretendere che i Peugeot sostituiscano un cruscotto sulla tua p
arola, (magari pero' hai ragione tu, ma come saperlo?) I tappezzieri fanno lavori favolosi (almeno a me, vari sedili selle di moto dove venivo fermato per la strada per avere informazioni) In quanto alla Peugeot non e' peggio di altre marche io ho avuto Alfa, Porsche, BMW ,ora ho anche un Audi(oltre alla 307 CC) e ti posso garantire che quando c'e' un problema sono tutte uguali . Max Mas
Messaggio da 0962 »
ha 5 anni, e questo problema dopo già dopo 2 anni di vita.
Non ho mai messo nulla sul parabrezza anche e questo non è un accessorio obbligatorio al mantenimento in salute dell abitacolo.
Diciamo piuttosto che è stato progettato durante un blackout da qualcuno con un braccio ingessato!
chiedo gentilmente ai vari utenti di rispondermi ai vari punti del messaggio precedente
grazie :)
CIRISIAMO
Messaggio da CIRISIAMO »
salve a tutti, anche io mi trovo alle prese con il problema della pelle del cruscotto....sono veramente deluso della peugeot, sono ormai 3 anni che mi fanno girare a vuoto senza alcun risultato!! Mi piacerebbe come avete fatto a farvi sostituire il cruscotto....Se qualcuno mi puoi dare delle indicazioni, mi farebbe veramente una cortesia...per nn vedere più quelle scuciture e nn solo ci ho metto un pareo! bello schifo!! e si perchè la peugeot dice che non è un difetto di fabbrica e allora cos'è un difetto di mucca!!! grazie se volete potete mandarvi un sms allo 3409668004....anche chi a il mio stesso problema da risolvere, magari insieme troviamo una soluzione. ciao a tutti e grazie
CIRISIAMO
ho sentito i tappezzieri d'auto della provincia di roma e tutti mi hanno detto che molti proprietari di peugeot con cruscotto in pelle si sono rivolti a loro per risolvere il problema della pelle strappata o sollevata....insomma si trovano con lo schifo che la peugeot non vuole riconoscere come difetto di fabbrica!! quindi un invito a contattarmi per unirsi e fare una "class action" con la FEDERCONSUMATORI, mandatemi anche un sms 340 9668004....non la possono spuntare così facilmente....chiamatemi, ciao roberto
ranma64
Messaggio da ranma64 »
io ci sto a fare la class action: apriamo un nuovo tread per prendere i nominativi di chi partecipa?
CIRISIAMO
ciao a tutti, allora facciamo questa class action, fatevi vivi :D
samson
Messaggio da samson »
Voglio unirmi a voi nella battaglia per il cruscotto.oggi stesso!!!!
Torna a “307 CC”
