Automatismo CoupéCabriolet
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
belgy
Messaggio da belgy »
qualcuno di voi ha provato e/o installato il cabrio module??
...mi fa moooolta gola!!
P.S. sapete se ne esistono di altre marche?!
Non me ne intendo di elettronica ma penso che se dai i 130 € che chiedono a Retz te ne produca una decina almeno! :wink:
Manda
sicurezza
Messaggio da Manda »
SE ho capito bene, il dispositivo serve per chiudere la capote con un solo "tocco" del pulsante; ma come la mettiamo con la sicurezza per le dita e le braccia di eventuali passeggeri?
307cc 2000 - 180cv. rosso babilonia, pelle cuoio nero, criuse control.
Retz
Messaggio da Retz »
:lol:
in effetti...
Ora non sò come funziona il tetto della CC (ho visto solo una volta la signorina tutto pepe Titti che ci stupiva :wink: ) ma se tutto quello che fà il modulo è quello spiegato nell'articoletto..
..e se nell'auto ci sono una o più "linee di finecorsa" (cosa che penso proprio sia inevitabile :wink: )
allora con un relè ed un po' di logica sparsa che ti disabiliti per sicurezza il contatto quando sei a finecorsa (o quando per emergenza devi bloccare tutto) il gioco è fatto :wink: aggiungi un monostabile ben tarato su un tempo leggermente superiore a quello necessario per l'apertura/chiusura del tettuccio e via di automatismo, ti risistema in automatico il relè una volta finita la "transizione"..
..risultato:
- premi un tasto e si apre
- ripremi e si chiude
direi che effettivamente con 130euro fai master completi di questo tipo per 7/8 persone :lol:
:lol:
( :wink: comunque bisogna vedere come è concepita la gestione del tetto, se passi per i cavi dati della macchina allora ti attacchi al tram e devi sborsare i tuoi bei 130eurozzi per comprarlo, di lì non si scappa :wink: )
sciaooooo
belgy
Retz ha scritto::lol:
in effetti...
..risultato:
:lol:
sciaooooo
:shock:
non ne ho la minima idea di come sia gestito elettronicamente il tetto :oops:
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
in effetti...
..risultato:
:lol:
sciaooooo
Mmm...può darsi che si basa sul sistema dei moduli alzacristalli degli antifurto aftermaket,con sensore di assorbimento che rileva la corrente assorbita dal motorino durante l'apertura/chiusura,e appena rileva che il valore aumenta,ovvero a rotore bloccato, blocca tutto...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
Torna a “307 CC”
