Aiuto led sotto portiere!
Ciao cerco qualcuno che mi aiuti a fare il collegamento del led sotto la portiera!la posizione la ho già trovata;vorrei solo sapere dove andare a prendere alimentazione e dove fare passare fili!vorrei che si accendessero solo quando apro portiere!in modo che mi facciano luce a terra!spero in un vostro aiuto grazie!
Peugeot 307 cc 1.6 benzina/gpl 08/2005 interni in pelle tabacco riscaldabili,vetri completamente oscurati,sensori di parcheggio,xeno.
Re: Aiuto led sotto portiere!
esiste un filo nella portiera che da corrente solo quando apro car copme nella plafoniera??
Non ho una 207 per cui vado a spanne. Secondo me l'unico cavo che hai è quello che illumina i comandi dei finestrini. Pero' è sempre alimentato e non solo quando apri le portiere.
Ricominciamo perchè credo tu abbia scritto un po di fretta '' portirealla posizione ?'' quale luce tu vuoi si accenda ?
Max mas
Non esistono vecchie Peugeot ma solo nuovi proprietari
Max mas
ciao grazie per la tua risposta!la posizione dove mettre il led e come fare entrare il cavo nella portiera lo ho trovato!unica cosa nn so dove collegarmi!cm dici tu all alimentazione dei comandi finestrini mi rimane sempre accesa,percio preferirei evitarlo,vorrei fare in modo che si accenda e spenga all apertura e chiusura della portiera!ho provato a vedere dove si trova sensore dell apertura e chiusura ma nn lo trovo!l alternativa sarebbe fare passare tutto il filo dalla plafoniera ma é un casino!cercavo qualcosa di piu semplice!
se qualcuno lo ha fatto mi spieghi come cortesemente!la mia é una 307 cc non una 207!
Devi collegarlo alla tensione della luce di cortesia, che sta sul tetto, e' colei che si accende quando apri la portiera, cerca il collegamento dal cavo che parte dai fusibili Max Mas
un casino!cm li faccio passa i fili devo smontare tutto??
niente di più semplice....almeno io ho fatto così!
metti il led, lo colleghi sotto l'alimentazione diretta e fissa che puoi trovare e rilevare con un tester, e poi per farli accendere solo all'apertura delle portiere, utilizzo un semplice pulsante (da fissare sulla cartella più vicino possibile alla cerniera) che disattiva tutto quando si chiude la portiera e spegne i led
potresti postarmi qualche foto del pulsantino per farmi un idea?e dirmicortesemente dove lo si trova??
è un semplice pulsantino in plastica come quelli che una volta si vedevano sulle auto per far accendere le luci bagagliaio o plancia quando si aprivano le porte...quando è premuto si spengono i led, quando è "libero" restano accesi
su ebay si trova?mi riesci a dare una mano a cercarlo??
non so se ti conviene prenderlo in rete, mi sa che su 2 pulsanti ti costa di più la spedizione....da un elettrauto con pochi € li trovi
sto inpazzendo!ho smontato la pulsantiera dei vetri e nn riesco a trovare dove arriva corrente!
- sentenza17
E intercettare i fili che vanno alla plafoniera del tetto direttamente sui montanti? o anche prima eventualmente se accessibili...non serve salire fin sopra...
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
un casino tuto oggi che cerco di trovare qualcosa dove collegarmi semplicemente ma nulla!nn ho trovato nulla!se qualcuno conosce lo schema della 307 cc mi dica dove prendere corrente direttamente nella portiera!!grazie
