SW rt3 sbagliato....aiuto!
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
alepan76
Messaggio da alepan76 »
Ragazzi...
ho acquistato una bellissima Peugeot 307 cc del 2007 con natidrive rt3. A parte il problema del cruscotto scucito in diversi punti, problema che a quanto pare tutti hanno avuto, l'altro giorno volendo controllare la versione del sw del navidrive mi sono accorto che è la versione 6.63, che non va bene nella mia auto, poichè dovrebbe essere la 5.52, e questo potrebbe essere il motivo di alcuni malfunzionamenti soprattutto nel menu, come alcune voci disattivate, computer di bordo che da sempre 999 come chilometri che si possono percorrere con il carburante presente ecc ecc....
Allora ho provato a fare l' "aggiornamento" inserendo il cd della versione 5.52, ma non parte nulla ed anzi il CD viene espulso.
Sapreste aiutarmi per favore?
Grazie mille!!!
Re: SW rt3 sbagliato....aiuto!
Il tuo software è la versione 6.xx quindi,NON utilizzare la versione 5.xx altrimenti rischi di bloccare tutto il sistema!
L'unica cosa che potresti fare è,staccare la batteria per più di mezz'ora,riattaccarla e se ancora non và,provare a rifare l'aggiornamento del software!
Ti dico cmq che secondo me centra poco o niente l'aggiornamento e quindi,il problema dovrebbe essere altrove :scratch:
Puoi recarti intanto in peugeot per una diagniosi al sistema multimediale oppure in un centro magneti marelli ;-)
innooper
Messaggio da innooper »
In genere non dovrebbe centrare il navigatore con la centralina dell'auto.
Questo problema del contachilometri lo hai notato appena l'hai comprata oppure e' venuto fuori dopo?
Quanti km ha la macchina? E' un diesel?L'hai presa da un privato o concessionario? Se concessionario, ufficiale Peugeot o salonista multimarche?
alepan76
L'ho presa da un privato ma in un altra regione rispetto la mia...io profond Sud lui profondo Nord.....l'auto ha 44.000 Km ed è un Diesel 1600. Il punto è che per esempio mi da in grigio come se fosse disattivata l' opzione per disattivare i tergicristalli automatici....
Lupus...quindi la mia auto del 2007 montava direttamente il 6.xx? Io ero convinto che fosse il 5.xx e per questo il menu mi desse problemi....Il problema del tachimetro, la voce autonomia dello schermo LCD dell' auto me n sono ccorto dopo tempo nn so se fosse gia csi.....
Ora provero a staccare la batteria....
MattPierg
Messaggio da MattPierg »
La 307 CC non è mai stata prodotta con un 1.6 Diesel! :scratch:
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
http://usato-auto.vivastreet.it/usato-a ... ars_trucks" onclick="window.open(this.href);return false;
Credo ti stia sbagliando
alepan76
Di questo sono sicuro! E' un 1600 Diesel!
Max Mas
alepan76 ha scritto:Di questo sono sicuro! E' un 1600 Diesel!
Elepan non dicevo a te ma a MattBoy infatti ho messo il link di una cc 1600 diesel in vendita
MattPierg
Max Mas ha scritto:http://usato-auto.vivastreet.it/usato-a ... ars_trucks
Non è possibile, in quanto l'unico Diesel montato sulla 307 CC (restyling, dal 2005) era il 2.0 HDi da 136 CV!
e-208 GT
innooper
Quoto, impossibile.
Solo la 308 cc ha il 1600
Max Mas
Quindi tutti quelli che vendono Peugeot 307 cc diesel 1600 ..........http://auto.trovit.it/auto-usate/peugeo ... iesel-1600" onclick="window.open(this.href);return false; ...e' molto difficile credervi
Max Mas
Correggo i miei ultimi due post effettivamente sembra proprio che la 307 cc diesel sia solo 2000, avevo detto che esisteva il 1600 diesel in quanto in tantissimi vendono questa fantomatica auto ( mi chiedo il perche' di questa cosa )
Con tanto di foto e scritta 1600 cc hdi, non interessandomi poi così tanto le auto diesel non mi ero mai posto il problema, la cosa che mi fa pensare e' che anche elepan dice di aver un 1600 diesel.
Se ho sbagliato chiedo scusa per l'errore
MattPierg
A questo punto, anche se non c'entra molto con il suo problema, è necessario che alepan76 sappia di avere un 2.0 sotto il cofano. Ne rimarrà sorpreso, si spera piacevolmente... :o
e-208 GT
Max Mas
La Peugeot non ha mai fatto il diesel 1600 (per la 307cc) così risulta da fonti ufficiali pero' il nostro amico dice che ha un 1600 diesel .......non e' che hanno fatto questa auto per qualche mercato particolare e poi e' arrivata in Italia .............non credo abbia letto male il libretto di circolazione...........
alepan76
Io spero solo di non essermi rinco del tutto..... io giurerei di avere un 1600 Diesel come motore...appena esco dall' ufficio la prima cosa che farò è controllare la cilindrata effettiva...
Torna a “307 CC”
