Buongiorno a tutti
Sulla mia cc del 2008 con pochi km all'attivo 29000 da un pò di tempo si sente un cigolio ogni volta che ci si muove o si ridà gas, dopo rilascio, in movimento, in particolare a freddo.
Ho lubrificato i supporti, la barra di torsione ecc ma niente da fare il cigolio rimane, potrebbe essere il famoso volano bimassa di cui ho letto.
Ringrazio in anticipo per i consigli. Un saluto a tutti.
cigolio
Re: cigolio
che motore è? è benzina oppure diesel?
Re: cigolio
Io sento lo stesso cigolio, 1600 a benzina, solo che la mia ha 120000 km..io pensavo ad un supporto motore, ma visto che tra poco devo fare il tagliando pensavo di far dare un' occhiata dal meccanico di fiducia ...
Re: cigolio
il motore è il 1600 a benzina.
Re: cigolio
Ciao prova controlla l'anello di tenuta posto sul collettore di scarico.
Re: cigolio
intendi l'anello che serra il collettore ed il centrale dello scarico?
Re: cigolio
Ciao ,esattamente. buona fortuna .
Re: cigolio
Io ho risolto cambiando il collettore della marmitta...facci caso apri il cofano..tira il freno a mano e prova sfrizionare di prima da fermo...se il rumore viene da li allora è il collo della marmitta...ovvero il pezzo che collega il motore al pezzo iniziale della marmitta...io lo pagai circa 50€ all officina Peugeot! Pare sia un difetto di fabbrica di alcune....
