fastidioso rumore.
fastidioso rumore.
Buonasera a tutti da un po' di tempo a questa parte quando prendo una buca o un piccolo dosso sento provenire da dietro un fastidioso rumore come se si fosse smollato qualche pezzo....sembra provenga da dietro lo schienale del sedile posteriore parte guida ....sarei tentata a smontare lo schienale posteriore ....se a qualcuno di voi e gia' capitato lo stesso problema e mi dia qualche dritta.............
Re: fastidioso rumore.
Prima di smontare inutilmente qualsiasi cosa, assicurati che la ruota di scorta cric ed eventuali attrezzi non si siano allentati e che non ballano.
206 1.1 HFX (TU1JP) 2001
Non esiste non posso, esiste non voglio.
Se ti stai avvicinando o hai superato gli 80000 km sono sicuramente i silent block posteriori per cambiarli bisogna smontare il retrotreno dell'auto .....un lavoro costosissimo .......abituati al rumore
Max
Max
Ciao grazie dell'informazione ma la ruota di scorta e a posto ...gia' controllato...
Per il discorso dei silent block potrei anche verificare ...comunque se qualcuno di voi puo' farmi avere qualche schema di smontaggio posso provedere da sola con l'aiuto di qualche mio amico.
meccanico.
Per lo schema non posso aiutarti ma .....
Se hai un amico meccanico non serve nessuno schema .......se al meccanico serve lo schema .....allora personalmente cambierei meccanico .... ho visto fare il lavoro occorre il ponte , i silent costano circa 100 euro l'uno 10 15 euro in meno se commerciali.
Ciao grazie della tua risposta .Certamente non indendevo lo schema per smontarlo forse mi sono espressa male.....volevo dire la foto dove si trova questo pezzo anche per avere un idea ....Comunque ho visto i prezzi del ricambio sul WEB ma qua si parla di 15 € al massimo......forse non stiamo parlando dello stesso articolo ..... per questo volevo una foto...
Si stiamo parlando dello stesso pezzo, sul web si trovano anche a 10 euro, ma soltanto la gomma interna, inserire la nuova gomma nella parte metallica e' molto molto complicato, non sempre sono compatibili (ci ho provato per curiosita' anche se ero sicuro di buttare i soldi, quello che mi hanno inviato spacciandomelo per compatibile aveva un cm in meno)
Con questo credo di averti detto tutto.
Ciao buona serata Max
Forse hai trascurato di dire che il treno posteriore non ha soltanto un silent block...ma almeno 6, senza contare bielette, boccole torsione e chissa quante ne ha la tua...
Tanto per dirti una...la mia ne ha 22 in tutto...la piu economica costa sui 36euro, la piu cara un centinaio. Quindi i silent block non sono uguali tra di loro se non quelli del lato sx con quelli del lato dx.
Cmq e piu facile che sia qualche ammortizzatore partito...
Buonsera gli amortizzatori sono nuovi hanno 10000 km...comunque non credo sia un silent block almeno di quello che mi dice il mio amico meccanico...il rumore proviene dalla parte alta (parte guida) dello schienale del sedile posteriore ..
Allora sono i supporti degli ammortizzatori posteriori. E sempre una buona idea cambiarli insieme agli ammortizzatori.
Ammortizzatori deboli con supporti deboli, non si capisce chie e perche fa tanto casino...
Una volta messo l'ammortizzatore nuovo, e chiaro che tutto il carico di lavoro ricade sul vecchio supporto, che prima o poi cede perche e gia esaurito. Il nuovo ammortizzatore non fa che abbreviare la vita del supporto.
E appena succeso anche a me la stessa cosa.
Ciao non capisco a quale supporto ti riferisci....io ho cambiato anche i gommini...........
Sono quelli che stanno tra la punta del stello ammortizzatore e carrozzeria.fufina 72 ha scritto:Ciao non capisco a quale supporto ti riferisci....io ho cambiato anche i gommini...........
Ciao stai forse parlando dei supporti in alluminio che vengono fissati alla carrozzeria con 2 bulloni...
a me sembra che quelli non si cambino mai ...a meno che non siano rotti..i miei sembravano in perfette condizioni...
Sono meta in metallo meta in gomma.
