Info per ricarica plugin
AntonioCusano78
Messaggio da AntonioCusano78 »
Salve a tutti, posseggo da pochi giorni una bellissima 3008 GT exclusive plugin e volevo chiedere una info per la ricarica della batteria. Sul libretto di uso, alla sezione ricarica, sono messe insieme le BEV e le PHEV e si parla in generale di ricarica per entrambe, per uso quotidiano, max all'80 %. Mi pare, però, di capire che le plugin sono già predisposte per una ricarica al 100% anche per uso quotidiano senza rischiare di compromettere la durata delle batterie (perchè si sfruttano solo 17 kWh dei 21 della batteria, oltre al discorso della ricarica a bassa potenza ecc). Tutto ciò anche perchè nel computer di bordo della mia plugin non c'è l'opzione per fermare la carica all'80 come pare essere per l'elettrica. Opinioni/esperienze?
Re: Info per ricarica plugin
Ciao Antonio , il tuo ragionamento è sostanzialmente corretto, ed è confermato anche dai dati tecnici ufficiali della 3008 PHEV.
I numeri: la batteria ha una capacità lorda di 21 kWh, ma quella effettivamente utilizzabile è di 17,9 kWh . Questo significa che c'è già di fabbrica un margine di circa il 15% (buffer) che il sistema di gestione della batteria (BMS) non fa mai toccare, né in carica né in scarica — proprio la stessa logica che su una BEV ottieni manualmente limitando la carica all'80%.
Perché sulle plug-in non c'è il limitatore all'80%:
Il buffer è già incorporato nel software, quindi non serve un limite impostabile dall'utente.
La ricarica avviene solo in corrente alternata, a potenze basse, manca infatti la possibilità di ricarica in corrente continua, che è la vera causa di stress termico e degrado accelerato sulle batterie.
Sulle PHEV il ciclo di carica/scarica è molto più leggero rispetto a una BEV: la batteria è piccola, i cicli completi sono frequenti ma "corti", e il pacco non viene mai sollecitato agli estremi come su un'elettrica pura con capacità molto maggiore.
Per questo diverse guide tecniche consigliano proprio l'approccio "a rabbocco" (ricaricare spesso, anche parzialmente) come il modo migliore per preservare la batteria di una PHEV nel lungo periodo, cosa che risulta anche coerente con quanto hai notato tu sull'assenza dell'opzione di stop all'80% nel computer di bordo.
Il libretto probabilmente generalizza per motivi di uniformità del testo tra le due tecnologie, ma per la tua 3008 PHEV puoi tranquillamente caricare al 100% ogni giorno senza preoccuparti della durata della batteria — è proprio come è stata progettata per essere usata. Peugeot offre comunque una garanzia sulla batteria fino a 8 anni/160.000 km con almeno il 70% della capacità originale, quindi anche il produttore parte dal presupposto di un utilizzo "normale" con cariche regolari al 100%.
Torna a “3008 III ('24->) - Generale”
