Buongiorno
Ho trovato un sito dove vendono 5 litri di cerina a 130,00 e visto le cifre che sparano dal meccanico avrei pensato di aggiungerla da solo. Prima di comprarla però volevo essere sicuro di non fare cappellate quindi volevo chiedere:
Ho letto che il serbatoio si trova vicino a quello del carburante.
C'è qualcuno che ha già fatto il rabbocco e sa indicarmi se la macchina va messa sul ponte o ci si arriva da sotto senza alzarla?
Non c'è da fare alcun intervento sul software? Cioè una volta aggiunta la cerina c'è un galleggiante che disattiva l'allarme della mancanza cerina?
La macchina è la 407sw diesel del 2005
Sostituire cerina
Sostituire cerina
Ultima modifica di massi.drago il 17/02/2014, 11:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché scritto in maiuscolo: vietato dal regolamento.
407 S.W 2.0 16v HDI SPORT pack tecno grigio fer
Re: Sostituire cerina
la cerina si AGGIUNGE e va informata la centralina
ergo
non è cosa da fare nel garage di casa
ergo
Io sapevo che quando la cerina sta per finire finisce anche il Fap (nel senso che diventa troppo intasato).
Quindi bisognerebbe sostituirlo con uno nuovo (costosissimo), con uno rigenerato (costoso) oppure fare lo "sturaggio" dalla Peugeot come ho fatto io, sturaggio che comprende anche il rabbocco della cerina
Io l' ho fatto a 160.000 Km (è chiamato "lavaggio del FAP", l'officina autorizzata PSA mi ha detto che lo stura al 90%) e mi è costato 230 euro (190,08 + iva).
no no..
che catastrofici siete
Aggiorno....portato da meccanico generico (assistenza Peugeot nella mia zona è a 50km) mi ha rabboccato la cerina però non riesce ad eliminare la segnalazione di "additivo scarso"...ha il computer e mi ha già eliminato vari problemi tipo il sensore della pressione pneumatico che segnalava vari errori ma questo problema dice che potrebbe essere in sensore nel serbatoio della cerina guasto in quanto sembra abbia preso un colpo.....avete idee, è mai capitato?
Ciao, prova ad aprire e richiudere il tappo del serbatoio carburantemax1964 ha scritto:Aggiorno....portato da meccanico generico (assistenza Peugeot nella mia zona è a 50km) mi ha rabboccato la cerina però non riesce ad eliminare la segnalazione di "additivo scarso"...ha il computer e mi ha già eliminato vari problemi tipo il sensore della pressione pneumatico che segnalava vari errori ma questo problema dice che potrebbe essere in sensore nel serbatoio della cerina guasto in quanto sembra abbia preso un colpo.....avete idee, è mai capitato?
- giuseppegiarre
Salve a tutti,
confermo quanto detto da GGARBERO. Ho fatto aggiungere la cerina dal mio mecc. di fuducia (non Peugeot) ed assistito all'intervento e posso dire che non è particolarmente difficile.
Di seguito le fasi:
- ha salito la macchina sul ponte
- smontato il parafango interno della ruota posteriore (se non ricordo male lato giuda)
- ha smontato un tubicino dal serbatorio della cerina
- ha unito il tubicino al KIT che si trova all'interno della scatola con l'additivo (se non ricordo male "5 bottigliette" + un tubo con rubinetto ed un tappo forato).
Dopo aver rimontato il tutto e vari tentativi non riusciva a cancellare la segnalazione di mancanza cerina. Ho pure provato in un centro Bosch ma neanche lui è riuscito a risolvere il problema
Dopo sono andato in conce Peugeot e gentilmente (gratis) mi hanno cancellato la segnalazione di "additivo scarso".
Da quello che ho potuto vedere è che durante la fase di cancellazione, l'elettrauto della Peugeot ha aperto/chiuso diverse volte il tappo del serbatorio riuscendo senza alcuna difficoltà a cancellare l'errore. Sono passati 2 anni e nessun errore
Di seguito le fasi:
Peugeot 508 RXH – Km 165.000. Pack Pelle Nappa Frisson con funz. massaggio - KEYLESS sistem - Clima 4 zone - Fari B-Xenon - Optional: Piastra acciaio protezione paraurti post. - Piastre battitacco ant./post. in acciaio con logo - Luci interne, bagagliaio e targa Led - Deflector - Pulsanti cromati regolazioni sedili elettrici - Filtro sportivo - Pedali in alluminio con logo - ecc...
Ex possessore Peugeot 407 SW 2.0 HDI Tecno Feline full optional
