CHIUSURA DI SICUREZZA
Mi sapete dire a cosa serve la chiusura di sicurezza situata sulla battuta della portiera, azionabile con la chiave?
L'unica differenza con la chiusura normale è che chiudi anche con la porta ovviamente aperta ma tutto questo a che scopo?
peugeot 407 SW Navteq on board
Re: CHIUSURA DI SICUREZZA
Se ho ben interpretato ... la chiusura di sicurezza a cui fai riferimento è quella presente sulle sole portiere posteriori, anche definita chiusura di sicurezza bambini. Se attivata, impedisce l'apertura delle porte dall'interno indipendentemente che la chiusura centralizzata sia aperta o chiusa.Gianni S ha scritto:Mi sapete dire a cosa serve la chiusura di sicurezza situata sulla battuta della portiera, azionabile con la chiave?
Questa funzione è presente su tutte le automobili, già da molti anni. L'unica differenza è che per attivarla ora è necessario utilizzare la chiave dell'auto anzhiché mouvere una semplice levetta.
Sulla nostra leonessa è possibile sapere attraverso il computer di bordo lo stato della chiusura di sicurezza bambini.
Esiste anche un'opzione che permette l'attivazione della chiusura di sicurezza bambini tramite pulsante (posizionato a finco di quello ESP).
Se invece esiste l'opzione "chiusura di sicurezza" attivabile tramite il solo telecomando (se non sbaglio) ed impedisce l'apertura dall'interno di tutte le porte. Questo evita che un ladro rompendo un vetro apra le portiere utilizzando il comando interno.
Spero di averti aiutato.
407 SW 2.0HDi Sport Pack Tecno (Reg/Lim)
fab407 ha scritto:Se ho ben interpretato ... la chiusura di sicurezza a cui fai riferimento è quella presente sulle sole portiere posteriori, anche definita chiusura di sicurezza bambini. Se attivata, impedisce l'apertura delle porte dall'interno indipendentemente che la chiusura centralizzata sia aperta o chiusa.Gianni S ha scritto:Mi sapete dire a cosa serve la chiusura di sicurezza situata sulla battuta della portiera, azionabile con la chiave?
No non è la sicurezza bambini attivabile dal tasto a fianco del tasto ESP ma se apri la portiera lato guida vedrai un foro dove nel lato sx dello stesso inserendo la chiave e ruotandola verso dx la macchina si chiude completamente e quando chiudi la portiera di guida è chiusa anchessa.
- Manolo King
Manolo King ha scritto:E la disattivazione dell'airbag passeggero per poter montare un seggiolino per bambini al contrario...
no non è nemmeno la disattivazione dell'aibag
sulla battuta della portiera di guida inserendo la chiave e girandola verso destra pur essendo aperta la porta la macchina si chiude e richiudendo la portiera di guida si chiude anchessa, provate e riferitemi grazie.
- Manolo King
a sulla portiera di guida...
ho provato anch'io, non la toccare mi si era bloccata la porta e non si apriva più nemmeno con la chiave...
penso che serva per bloccare la porta in qualche modo permanente,cioè "sempre chiusa" ma non sò a cosa possa servire...
Peugeot 307 fèline 180 Ch Rouge Babylonie n. 87
Peugeot Satelis 125i4v 15 Ch Noir Nacre
- Manolo King
- Manolo King
ma guarda non lo sò bene neanche io...
sono stato li mezzora ad armeggiare con quell'interruttore:
prima non si apriva più, poi si apriva solo da dentro, poi si apriva solo da fuori, poi solo col telecomando, alla fine è tornato a posto...
una ngoscia, non mi ci far ripensare:mi ero già visto di chiamare l'assistenza per una capperata cosi, che vergogna sarebbe stata...
Manolo King ha scritto:ma guarda non lo sò bene neanche io...
prima non si apriva più, poi si apriva solo da dentro, poi si apriva solo da fuori, poi solo col telecomando, alla fine è tornato a posto...una ngoscia, non mi ci far ripensare:mi ero già visto di chiamare l'assistenza per una capperata cosi, che vergogna sarebbe stata...
Manolo King tu hai la superchiusura o abbiamo scoperto che la superchiusura c'è su tutte?
- Manolo King
- Manolo King
Ieri sero ho provato bene, in tutti i casi provati nella mia chiude solo ed esclusivamente la porta di guida le altre restano aperte, usando il telecomando per riaprirla devi schiacciare la chiusura, con la chiave anche se non senti alcun rumore la apro normalmente, peno che sia un congegno che permette di chiudere la porta eventualmente con serratura "rotta", tanto se non si riapre ci sono le altre, almeno penso che serva a questo.
- Manolo King
