Cavo AUX fai da te....
Ecco a tutti voi il mio cavetto audio compreso di connettore...
Alla faccia delle 30 euro Peugeot......
Date uno sguardo alla foto e ditemi cosa ne pensate... e se vi occorre fatevi avanti...
Ciao da Alex G.
Ciao da Alex G.
Ultima modifica di Alex G il 24/04/2006, 16:08, modificato 1 volta in totale.
Alex G.
407 SW 2.0 HDI Sport, Grigio Alluminio, 04/2006.
Palmare Asus A620 + GPS, Lettore MP3 Magnex 1,5Gb.
106 3pt. 954cc. XR, Blu met. 06/1996
Massimiliano
Quel cavetto serve a collegare una sorgente esterna (ipod, lettore dvd, etc etc) alla sorgente della macchina, la RD4.Massimiliano ha scritto:Scusate l'ignoranza ma a cosa serve?
Massimiliano
Aiutatemi....
Ho montato il cavetto.... ma niente.... non sento il lettore Mp3...
Addirittura premendo il tasto Source dell' autoradio non esce la scritta aux che mi aspettavo di vedere...
La piedinatura l'ho scaricata da qui.... adesso ve la posto....
Datemi qualche consiglio....
Alex G.
Ehmmmm... come scritto prima sarebbe la sorgente (o autoradio) della macchina.Massimiliano ha scritto:RD4 sarebbe?
Re: Aiutatemi....
Alex G ha scritto:Ho montato il cavetto.... ma niente.... non sento il lettore Mp3...
...ma gli hai attivati all'officina ?!?
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
Re: Aiutatemi....
Si, me li ha attivati il meccanico peugeot (con un portatile collegato via USB sul tunnel centrale) in concessionaria prima di consegnarmi l'auto...
C'è un altro modo per controllare se effetivamente gli ingressi sono funzionanti?
madebyN ha scritto:Alex G ha scritto:Ho montato il cavetto.... ma niente.... non sento il lettore Mp3...
Alex G.
Re: Aiutatemi....
Se non esce... mi sa che non è stato attivato l'ingresso...Alex G ha scritto:Addirittura premendo il tasto Source dell' autoradio non esce la scritta aux che mi aspettavo di vedere...
prima di uscire dal PPT collegato alla macchina si sono ricordati di salvare?
Peugeot 407 2.0 Hdi Sport - Grigio Fer - RD4 + volumetrico
Sx e Dx... Cavo Aux....
Mi fate sapere qual'è il sx e il dx nel cavetto audio da collegare nell Aux in dietro l'RD4 ?
Alex G.
- AndreaBix79
- Peugeottista novello
Volume AUX in RD4
Ho collegato l'input esterno AUX1 ed ho riscontrato che ha una bassa sensibilità quindi devo alzare a manetta il volume del lettore MP3 esterno e soprattutto devo alzare al massimo il volume dell'autoradio. Questo crea 2 problemi:
1. se si passa alla radio o cd vieme un'infarto
2. si sente un ronzio dovuto a disturbi captati dall'ingresso.
Io ho abbozzato una soluzione che sembra essere accettabile: ho costruito un amplificatore di segnale che porta a 10Vpp l'uscita della sorgente, questo permette di ridurre il volume e il rumore di fondo... ci sto lavorando per capire come è possibile una soluzione ottimale.
Andrea B.
Modello : 407 SW 2.0 HDI 16V SPORT GRIGIO FER
Modifiche : GRIGLIA IN ACCIAIO LUCIDATO PEUGEOT, LUCI STAZIONAMENTO, LUCI DIURNE, CRUISE CONTROL AFTER MARKET, ALLARME PEUGEOT AFTER MARKET
Video : Display touchscreen 7" 16/9, DVD Audiomedia AMV 263D
Audio : RD4 IN AUX 1 & 2 + PRE-ELEVATORE, VIVAVOCE BT, POSTERIORE COLLEGATO CON IN RD4, TWEETER T8 Indiana Line WOOFER CHD CPT160 (F) , KIT 2 Vie TARGET TLK 165 (20+165) (R), Xover autocostruiti, insonorizzazione lamiere, AMPLI STEG AQ45.6M 6 canali x 45W, SUB MAGNAT 38CM AUTOCOSTRUITO da 60 LITRI, CONDENSATORE 1 FARAD AUDIODESIGN, DSITRIBUTORI IMPACT E AUDISON
Tessera n° 28
PROISSIMAMENTE : telecamera colori anteriore e posteriore, miniITX
Tessera n° 28
- cornorosso
Andrea,
gli ingressi di linea accettano segnali con 300mVpp, se ci butti dentro un segnale a 10Vpp come minimo saturi l'ingresso della radio, ma , nel peggiore dei casi, protresti anche fulminare lo stadio preamplificatore dell'autoradio.
Il problema non sta nella radio, quanto nel lettore MP3.
Di solito i lettori MP3 hanno la sola uscita per le cuffie (32 Ohm di impedenza), mentre l'autoradio ha lo stadio d'ingresso che come minimo vuole vedere 5kOhm.
Risultato, data la bassa impedenza in uscita e l'alta in ingresso, il partitore che ne risulta fa si che il segnale sia di molto attenuato.
Il mio suggerimento è di utilizzare lettori MP3 che abbiano l'uscita 'Line'
Ciauz
Ciauz
Bye, Goly
__________________
P407 SW SP Tecno - Grigio FER
Cruise Control - RD4+CDChanger
__________________
