info su cambio cerchi in lega
Salve, sono Vincenzo e sono nuovo del forum, sono un felice possessore di una 407. Vorrei sapere da voi, la misura del J dei cerchi in lega da 17" che monta, cioe' il profilo canale del cerchio.. Vi chiedo questo perche' sono intenzionato a cambiare i cerchi anche se questi mi piacciono molto, pero' li vorrei cambiare perche' le gomme che monta sono, scusate il termine, "uno scfifo", 215/55/17, costano un botto perche' le montano al massimo 3 o 4 macchine, ed oltretutto, sul libretto si possono montare solo quella sezione... Quindi, per la farla breve, o cambio i cerchi, oppure cambio sezione delle gomme e vado a fare il collaudo.. Grazie
- bassplayer
Re: info su cambio cerchi in lega
ciao e benvenuto nel Forum
E' vero la misura delle gomme é obiettivamente sbagliata...
credo al 99% che siano dei 7".
Di fatto peró non capisco bene il nesso..
se vuoi aggiungere o togliere 1 cm di battistrada puoi tranquillamente tenere quelli che hai
Per risparmiare 20 euro a gomma ne vai a spendere 6-700 di cerchi??
in ogni caso prima di cambiare le misure delle gomme da libretto devi avere il benestare da peugeot Italia e a quanto pare non lo danno. E con quello che ti costa questa operazioni ci compri un sacco di gomme 215/55/17.
Domanda: da libretto non hai misure alternative?
Dunque.....se hai quella misura a libretto non esiste attualmente la possibilità di andare alla Motorizzazione e farsi collaudare cerchi/gomme di misura differente. Abbiamo dibattuto lungamente la questione su questo forum ed usando la funzione "cerca" troverai una buona letteratura. Comunque per fartela breve la Motorizzazione per omologare una differente misura di pneumatici deve avere il nulla-osta della casa. Peugeot è ormai assodato che non lo rilascia..... quindi bisogna tenersi cerchi/gomme come da libretto.
LEONE407 *Massimo*
- bassplayer
bassplayer ha scritto:18"Inch Team wins again
Grande Marco!!!!!!
Comunque confermo che i cerchi in lega originali sono 7X17.
LEONE407 *Massimo*
Allora, credo che montero' le 225745717 che costano molto meno e credo che non ci siano problemi nel montarle sui miei cerchi.. Purtroppo la differenza di prezzo non e' di poco conto, poi la 45/17 acquisterebbe un look piu' aggressivo.. A dir la verita' volevo montare i 18 della coupe', sapete dirmi quanto si spenderebbe per omologarli in motorizazzione? Grazie, siete stati precisissimi e velocissimi.. Viva il Leone..
ti han già detto che non si può omogarli in motorizzazione, in nessun modo e prezzo.bradan84 ha scritto:Allora, credo che montero' le 225745717 che costano molto meno e credo che non ci siano problemi nel montarle sui miei cerchi.. Purtroppo la differenza di prezzo non e' di poco conto, poi la 45/17 acquisterebbe un look piu' aggressivo.. A dir la verita' volevo montare i 18 della coupe', sapete dirmi quanto si spenderebbe per omologarli in motorizazzione? Grazie, siete stati precisissimi e velocissimi.. Viva il Leone..
l'unico modo è rivolgersi a ditte esterne autorizzate, ma ti costa davvero tanto, circa 800/1.000€
Come ribadito anche da Lukebs purtroppo non puoi montare altri tipi di pneumatici se non quelli a libretto.
In caso di pneumatico non omologato le sanzioni sono molto pesanti. Ritiro del libretto, multa salta, revisione, ecc. Anche in caso di sinistro l'Assicurazione potrebbe non pagare per veicolo non conforme.
Tradotto devi rassegnarti alle 215/55/17.
LEONE407 *Massimo*
se proprio vuoi risparmiare, compra dei cerchi da 16" che tutte le 407 (non coupé ?) dovrebbero poter montare, come da libretto.bradan84 ha scritto:Salve, sono Vincenzo e sono nuovo del forum, sono un felice possessore di una 407. Vorrei sapere da voi, la misura del J dei cerchi in lega da 17" che monta, cioe' il profilo canale del cerchio.. Vi chiedo questo perche' sono intenzionato a cambiare i cerchi anche se questi mi piacciono molto, pero' li vorrei cambiare perche' le gomme che monta sono, scusate il termine, "uno scfifo", 215/55/17, costano un botto perche' le montano al massimo 3 o 4 macchine, ed oltretutto, sul libretto si possono montare solo quella sezione... Quindi, per la farla breve, o cambio i cerchi, oppure cambio sezione delle gomme e vado a fare il collaudo.. Grazie
risparmi e non vai incontro a sanzioni. (e i vecchi provi a venderli...)
in alternativa, le cerchi usate: io ho preso di recente delle termiche per una altra auto, DOT recente, usura ok e carcassa come nuova. ho speso meno della metà con il 90% di battistrada sopra il tassello che segnala il minimo raccomandato.
esempio, anche se sono del 2004: http://cgi.ebay.it/QUATTRO-PNEUMATICI-2 ... 1302wt_907
o qualcosa di migliore: http://cgi.ebay.it/4-PNEUMATICI-GOMME-A ... 1432wt_907" onclick="window.open(this.href);return false;
o ancora, prendi delle cinesi e spendi 220€ per un treno completo.
ovviamente sapendo a cosa si va incontro.
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
- bassplayer
e poi 225/45/17 non andrebbe bene. dovresti prendere le 225/50/17 altrimenti poi ti sballa tutto.
@@@@ madebyN
Una precisazione
Sia il 2.2 che il 2.7HDI come anche il 3.0 V6 benzina non hanno omologato a libretto ruote da 16"
Una precisazione
Scusa marco tanto varrebbe scegliere le 235/45/18 le misure che abbiamo in alternativa. Per lo meno se uno deve sbattersi......, meglio scegliere qualcosa di "sostanzioso"bassplayer ha scritto:e poi 225/45/17 non andrebbe bene. dovresti prendere le 225/50/17 altrimenti poi ti sballa tutto.
- bassplayer
io tempo fa pensavo alle 235/40/19, visto che ci sono per la coupé... poi ovviamente ho lasciato perdere
Ultima modifica di bassplayer il 12/01/2011, 16:58, modificato 1 volta in totale.
Ragazzi, ma quanto si spenderebbe piu' o meno in motorizzazione per fare omologare la mia auto con i 18, per esempio quelli della coupè? Anche perche' vedo che qualcuno l'ha fatto, poi non so se dal 2006 o 2007 sul libretto portavano gia' i 18..
- bassplayer
la mia é una 2.2 Hdi e riporta a libretto 215/55/17 e 235/45/18, quindi non ho dovuto chiedere nessuna omologazione. Ho comprato cerchi e gomme e li ho montati
sono rare le 2.0 con i 18" omologati. Quella di Leone407 é un esempio
Ci puoi dire cilindrata e anno della tua auto?
