tergiscristallo automatico
Ciao a tutti sono un felice possessore di una 407 sw sport grigio alluminio, con cui ho percorso attualmente circa 9000 km. A parte i soliti incovenienti come:
consumo medio circa 13 Km/litro;
Spia attualmente accesa del Fap;
rumore rotolamento pneumatici;
La macchina si è rivelata molto buona. ma non ho capito il funzionamento del tergi in automatico. mi spiego meglio, se piove e io attivo il tergi in automatico e dopo spengo la macchina per una sosta senza spostare la levetta, una volta riaccesa l'autovettura il tergi non da segni di vita, e per farlo funzionare devo spostare nuovamente la levetta. Tutto questo è normale? Vi ringrazio per le eventuali risposte. Ciao a tutti
Re: tergiscristallo automatico
Si sembra propio che sia normale, all'inizio ti scoccia, ma poi una volta fatta l'abitudine ti viene spontaneo. Non so nemmeno se c'è un modo per modificare questa opzione, e credo che sia stato concepito in questo modo per ragioni valide.ale67 ha scritto:Ciao a tutti sono un felice possessore di una 407 sw sport grigio alluminio, con cui ho percorso attualmente circa 9000 km. A parte i soliti incovenienti come:
408
Solo una questione d'abitudine. Certo se un giorno piove per 12 ore e ti fermi 27 volte, comincia a diventare una rottura... Credo si possa modificare tramite BSI. Lo chiederò al prox controllo...
407 2.0 Hdi Sport Pack Tecno Grigio Islanda IMM 20.4.2005,
Tetto apribile, Pelle intera nera, Allarme, Jbl, Xeno, Regolatore velocità post-vendita, RT3 6.62, Mappa Italia 2006/07 Personalizzata, Profili Chrome H-M, Led Posizione Hid White Super Refractor, Assistenza al parcheggio RT3, Ingresso audio Aux, Luci di stazionamento, Rimappatura Centralina Siemens 136-->160 Cv
C’è anche sulla 307.
Serve per varie cose:
1) Salvare il motore del tergi in inverno..... metti che arrivi a casa la sera che nevica e non lo spegni, la mattina dopo accendi la macchina per scaldarla e non ti accorgi che il tergi è sottosforzo (conosco gente che ha bruciato il motorino).
2) Nella 307 le spazzole possono essere sollevate solo se sono verticali, perché stanno sotto il cofano..... se, accendendo il quadro (per un qualsiasi motivo) con le spazzole alzate, il motorino dei tergi partisse, si otterrebbero due bei solchi sul bordo del cofano.
3) Credo sia anche un discorso normativo, un dispositivo non deve accendersi involontariamente se può creare pericolo, penso che si adegueranno tutti.
Comunque nella 307 basta dare un colpetto alla leva (tirarla) e i tergi ripartono... non serve spegnerli e riaccenderli.
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
Adesso si che funzionano a dovere!
SchiZZo ha scritto:Normale o no a me non piace, credo si debba poter modificare a richiesta dell'utente
E' normale e c'è scritto anche sul libretto di manutenzione..quello che invece mi da fastidio è non avere a disposizione una funzione di temporizzazione in manuale. Si sa che l'automatico non funziona sempre in maniera ottimale (i sensori fanno quello che possono) nel senso che in caso di pioggia non forte talvolta i tergicristalli non azzeccano la frequenza giusta (o troppo o troppo poco) e mi tocca mettere il manuale...solo che avrei bisogno di un temporizzatore manuale come hanno tutte le auto. Strano che nella 407 (che ha tutto e di piu') non sia previstoale67 ha scritto:farlo funzionare devo spostare nuovamente la levetta. Tutto questo è normale? Vi ringrazio per le eventuali risposte. Ciao a tutti
Nissan Qashqai Acenta 1.5 dci anno 2014
ex Peugeot 407 Berlina 1.6 Hdi Navteq On Board (172.000 Km) anno 2005
Se aggiorni la BSI non è più così
resta sempre in automatico, quindi non era tanto normale
- Manolo King
QUOTO: la normalità da libretto d'uso e specifiche tecniche è che il sensore di pioggia si disattivi una volta disinserito il contatto;tuttavia, a me è successo che con la versione RT3 b665 si riattivasse da solo poi si è ridisattivato con le successive. Probabilmente aggiornando ulteriormente la BSI hanno implementato la riaccensione automatica, e cambieranno anche il libretto d'uso presto. Ma questo è da vedere...steverm ha scritto:E' normale e c'è scritto anche sul libretto di manutenzione..quello che invece mi da fastidio è non avere a disposizione una funzione di temporizzazione in manuale. Si sa che l'automatico non funziona sempre in maniera ottimale (i sensori fanno quello che possono) nel senso che in caso di pioggia non forte talvolta i tergicristalli non azzeccano la frequenza giusta (o troppo o troppo poco) e mi tocca mettere il manuale...solo che avrei bisogno di un temporizzatore manuale come hanno tutte le auto. Strano che nella 407 (che ha tutto e di piu') non sia previstoale67 ha scritto:farlo funzionare devo spostare nuovamente la levetta. Tutto questo è normale? Vi ringrazio per le eventuali risposte. Ciao a tutti
Peugeot 307 fèline 180 Ch Rouge Babylonie n. 87
Peugeot Satelis 125i4v 15 Ch Noir Nacre
PippoPD
Non so quanto sia conveniente averlo che si riattiva da solo..
Mettete che ci abituiamo a non doverlo più rimettere in posizione "0", la prima volta che andiamo all'autolavaggio ce la dimentichiamo e distruggiamo tutto...
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Blue Alcyon
RT3 (v6.62), Antifurto Volumetrico e regolatore di velocità POST VENDITA, AUX audio e assistenza parcheggio a monitor attivati!!
Tessera 407Club.it nr°000001
... anch'io pensavo questo, ma dopo un certo numero di ore che resta senza contatto si disattiva la funzione automatica, provatePippoPD ha scritto:Non so quanto sia conveniente averlo che si riattiva da solo..
a parte il libretto d'uso, penso che che la funzione automatica è più logica così com'è adesso e non com'era prima.. altrimenti perchè l'hanno cambiata
- Dimafan
Sempre Bosh è infatti il produttore.manuk74 ha scritto:E' una cosa normale, funziona allo stesso modo anche sulla Laguna e
sulle BMW.
purtroppo non se ne può regolare la sensinilòità. inoltre, di notte, in strade illuminate con lampade HG va in crisi parossistica, poi si calma.
407 2.0 HDI 16V Executive nero ossidiana full optional (07/2005)
ex 406 2.0 Tb (01/1998), ex 306 S16 5M (07/1995), ex 306 1.8 XT (12/1993), ex 405 1.9 SRi (04/1989), ex 205 GTI 1.9 (07/1986), ex 205 GTI 1.6 (09/1984), già 304 S (babbo, 1974)
Dimafan ha scritto:Sempre Bosh è infatti il produttore.manuk74 ha scritto:E' una cosa normale, funziona allo stesso modo anche sulla Laguna e
sulle BMW.
