Peugeot 207 Plus GPL
I consumi delle nostre Leonesse, informazioni sui carburanti da utilizzare e sugli impianti GPL
mrkonig
Messaggio da mrkonig »
Ma è normale che la mattina quando faccio manovra avendo il GPL la macchina mi si spegne facilmente?
Calò75
Re: Peugeot 207 Plus GPL
Messaggio da Calò75 »
sarebbe utile costatare il perche' si spegne :scratch:
di solito e' colpa del gas :salute:
semi
Messaggio da semi »
La mia, o meglio, quella di mia mamma non è una 207 plus ma aveva lo stesso problema, ovvero da fredda, immediatamente dopo l'accensione, faticava a stare in moto.
Considerando che l'avviamento non avviene a GPL, era stato notato un problema a livello d'alimentazione, ovvero arrivava troppa benzina rispetto a quanta ne servisse; essendo in eccesso, faceva spegnere la macchina o singhiozzare la macchina.
Non è detto sia sempre colpa del gas, anzi, nel mio caso non c'era alcun problema a livello di GPL ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
semi
Messaggio da semi »
Scusate mi sono espresso male nella prima riga del messaggio precedente : non è una 207 plus ma una normale 207 del 2006 ;)
ewangoli
Messaggio da ewangoli »
non ho una risposta ma mi vorrei solo collegare al discorso e spero che qualcuno mi possa aiutare.
Peugeot 207 sport energy 1,4l, GPL, anno 2009. con problemi di spegnimento all'avviamento dopo una sosta di oltre 4 ore circa, sia al mattino dal garage che quando è sotto il sole.
il mio mec della peugeot (con veicolo in garanzia) mi ha sempre detto che non aveva niente, perche da loro andava sempre senza problemi. dopo un anno con la mia insistenza, mi hanno detto di aver sostituito il termostato, perche a quanto pare il motore non riceveva la temperatura giusta all'avviamento. L'ho bevuta. Peccato che gli stessi problemi sono rimasti: - spegnimento immediato all'avviamento con motore freddo. - quando invece parte, do gas e si spegne; oppure con gioco frizione gas riesco ad andare ma allo stop successivo va in spegnimento. dopo che ha preso la strada, va senza altri problemi!
storico degli interventi: termostato 2010; pompabenzina gennaio 2013; pompa benzina febbraio 2014!
aiuto!!! da cosa dipende questo spegnimento?
Torna a “Consumi e carburanti”
