Consumi 5008
I consumi delle nostre Leonesse, informazioni sui carburanti da utilizzare e sugli impianti GPL
radry
Re: Consumi 5008
Messaggio da radry »
OdinEidolon ha scritto: Il fatto è che in caso di incidente grave se il serbatoio è troppo pieno (e il gasolio sale quindi per il tubo), parte del gasolio in eccesso potrebbe fuoriuscire. Dal serbatoio invece è molto più difficile esca gasolio.
Rischiosissimo? No, c'è di peggio, molto peggio, ma rimane comunque una cattiva abitudine.
Ovviamente solo nei primi 20 km
OdinEidolon ha scritto:Poi magari ci sono altre ragioni tecniche ad indurre le compagnie a disincentivare la riempitura fino all'orlo, non lo so.
Si l'errata valutazione del cdb che svariona sulla probabilità di percorso stimato e forse il dosaggio di cerina. (IMHO)
radry
Tecno 1.6 8V HDi 112 CV FAP diesel | Bianco Madreperla | Ciel | Rilevatore ostacoli posteriore+Pack Re | Allarme volumetrico | Gancio traino | Tessuto Tramontana |solo per i vostri occhi ;-)
OdinEidolon
Re: Consumi 5008
Messaggio da OdinEidolon »
radry
Certamente.
Il cdb sarà sicuramente fuori, come giustamente dici, ma di quei pochi litri in più. Il dosaggio di eloys è comunque minimo e in % su 59 o 62l non fa molta differenza, si tratta di pochi cl di eloys al colpo.
Se c'è qualche motivazione di fondo credo sia da cercare altrove imho.
radry
Re: Consumi 5008
Se il cdb legge una quantità inferiore di gasolio rispetto al volume vero, probabilmente dosa meno cerina o eloys (non sapevo di questo francesismo).
Solitamente invece l'indicatore analogico corrisponde al pieno, mentre il cdb mi segna circa 920/960 km di percorso stimati con il pieno appena fatto, poi con il percorrere della strada quel valore incrementa fino ad arrivare a 1230/1160 km.
Questo è invece un esempio esattamente contrario di quanto solitamente mi accade con il pieno a tappo, di quando il cdb svariona.
radry
OdinEidolon
Re: Consumi 5008
radry ha scritto:Se il cdb legge una quantità inferiore di gasolio rispetto al volume vero, probabilmente dosa meno cerina o eloys (non sapevo di questo francesismo).
radry
Guarda le medie del cdb sono sempre da prendere con le pinze. Per vari motivi:
- l'autonomia residua è basata soltanto sul consumo degli ultimi 5 minuti di guida
- il consumo è calcolato dalla centralina, non misurato, e quindi è soggetto a diversi errori sistematici
- la misura del carburante nel serbatoio non viene effettuata ad ogni accensione, ma soltanto una volta ogni tanto, e la sua precisione è molto scarsa: a seconda dell'auto va da +-2 a +-5 litri.
Per fare un esempio dell'inaffidabilità del cdb: la lettura del consumo medio della mia 406 varia tra i 4.9 e i 5.2 l/100km. Lo azzero ad ogni rifornimento, e tengo tutti i dati a riguardo sul sito di cui ho un link in firma, spritmonitor.de. Calcolo quindi un consumo medio reale di solito di 5.5 o 5.6 l/100km, che significa che nel mio caso sbaglia del 10% o più.
radry
Re: Consumi 5008
Il fatto che io riempa sempre fino a tappo, cioè fino a che vedo il pelo libero del liquido sul bocchettone è proprio per il motivo che tengo sotto controllo i consumi in modo serrato. Riempire sempre allo stesso punto significa verificare il corretto funzionamento del cdb. Basarsi sullo stacco della pompa dovuto allo schiumeggiamento che a sua volta dipende dalla pressione di erogazione e temperatura non è sicuramente affidabile per poter affermare che il cdb sia impreciso. Poi con la banale formula matematica posso controllare se tutto è ok. A dispetto di quanto si creda il più delle volte è piuttosto vicino a quanto dice, anch'io ormai dal lontano 1995 tengo sotto controllo ogni pieno con excel, ora anche fotograficamente.
radry
OdinEidolon
Re: Consumi 5008
radry
Sicuramente affidarsi al primo scatto non è precisissimo, ma in media su un lungo periodo è ovviamente efficace. Personalmente, facendo rifornimento sempre allo stesso distributore e sempre alla stessa pompa, ho notato che l'andamento dei consumi reali e di quelli rilevati dal CDB sono abbastanza concordanti, se non fosse per un 10% di errore, costante.
Poi dipende anche da auto ad auto. Io ho un amico con la mia stessa vettura e lui dice che il suo è precisissimo.
Dipende anche dallo stato del motore: prima di revisionare gli iniettori vedevo numeri del tipo 4.2-4.5 l/100Km, con lo stesso stile di guida e lo stesso percorso abituale.
radry
Re: Consumi 5008
Ullalà guardate che pesciolino d'aprile mi ha fatto la leona dopo il pieno? ma quanti km mi stimi caro cdb? :D :D :D
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ :wav:
radry ;-) ;-) ;-)
MM73
Re: Consumi 5008
Messaggio da MM73 »
io è da 10 anni che compilo la mia bella tabellina in excel, che faccio o no il pieno di gasolio poco importa, tanto alla fine restano solo 2 dati veri, i km percorsi ed i litri di gasolio immessi, quindi la media reale !! ;-) ;-)
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
radry
Re: Consumi 5008
MM73 ha scritto:io è da 10 anni che compilo la mia bella tabellina in excel, che faccio o no il pieno di gasolio poco importa, tanto alla fine restano solo 2 dati veri, i km percorsi ed i litri di gasolio immessi, quindi la media reale !! ;-) ;-)
Si ma lo saprai solo alla fine quando darai via l'auto.
Esempio, se fai il pieno e percorri 1200 km per sapere il consumo dovrai riempire lo stesso spazio del serbatoio che si è svuotato, per estremizzare se dopo 1200 km immetti solo 10lt significa che la media è stata di 120km/l :o .
Ecco che solo quando ti sbarazzerai dell'autovettura tutti i calcoli saranno normalizzati, solo se la lascerai con il serbatoio VUOTO come l'avevi presa.
Se invece riempi come faccio io, sempre allo stesso livello, saprai realmente e senza ombra di dubbio che caratteristiche di consumo avrai avuto su quel rifornimento specifico.
radry
skappa
Re: Consumi 5008
Messaggio da skappa »
io 7,1 su 3000 Km misto autostrada extraurbano urbano lentissimo con 2.0 HDI 163 aut molto vicino al dichiarato.
:drunken: macchina beona :drunken:
maxxx
Re: Consumi 5008
Messaggio da maxxx »
Lenny ha scritto:Consumo medio l/100Km---Cerchi da 16---------Cerchi da17
1.6Vti 120Cv----------------------7,3------------------7,4
1.6Thp 156Cv---------------------7,1------------------7,3
1.6Hdi 110Cv Manuale-----------5,3 -----------------5,5
1.6Hdi 110Cv Robotizzato-------5,1------------------5,3
2.0Hdi 150Cv----------------------5,8------------------5,9
2.0Hdi 163Cv Automatica------------------------------6,9
CAVOLATE COL BOTTO..... 1.6 HDI 110 cv. cambio manuale. ciclo extraurbano con piede leggero Km/l. 17.2
meglio non si può fare a meno che non si va di 6° e a 60 all'ora
OdinEidolon
Re: Consumi 5008
http://www.spritmonitor.de/en/detail/445781.html" onclick="window.open(this.href);return false;
maxxx
Re: Consumi 5008
Si ma quei valori non dicono in quali condizioni vengono effettuati i rilevamenti e sfido chiunque a pubblicare chi fa quasi 19 Km/l. :mrgreen:
radry
Re: Consumi 5008
@maxxx
Quì puoi vedere quasi 9000km fatti alla media di 20,0 km/lt, guidati per il 70% in città (si nota dalla media velocità che è piuttosto bassa) e per il resto extraurbano.
radry
:roll:
MAURICE74
Re: Consumi 5008
Messaggio da MAURICE74 »
io dopo 10k km misti sono su 18.5 km al litro da cdb
5008 1.6 HDI 110 CV Techno grigio shark - 7 posti
dal 30 mar. 2012
Torna a “Consumi e carburanti”
