dai 9 ai 22
I consumi delle nostre Leonesse, informazioni sui carburanti da utilizzare e sugli impianti GPL
odino1975
dai 9 ai 22
Messaggio da odino1975 »
non avete pensato che forse qualcosa non va nei consumi delle nostre 307 diesel?con la 2000 hdi 90-110-136 cavalli c'e' chi tirando fa i 9 al litro,chi i 14 e chi non e' mai sceso sotto i 15 andando allegri!chi andando piano piano fa i 13 o 16 o addirittura i 22 al litro.se il concessionario dice che e' tutto ok xo con un pieno fa 750/800 km e ad altri 1050 o 1200 le differenze sono troppo esagerate x basarsi sul piede pesante e tenendo conto col solo guidatore,quindi 1 su 3 nasce praticamente un cesso???????????
307 sw hdi 110cv 2000 blu metall,pelle blu,impianto tv clarion,cerchi lega 17.
Kranio
Messaggio da Kranio »
Ti assicuro che in base a come la tratto posso fare dai 13km/l fino ad arrivare a circa 20km/l... dipende tutto dal mio piedino! :wink:
Ovvio che se spremo al limite un 136cv credo che i 9km/l :? siano veritieri... viceversa se si è di piede leggero con un 90cv, si può arrivare tranquillamente ai 22km/l. :D
Non mi pare così strano... dipende molto dal modo di guidare di ognuno di noi e dall'uso che facciamo della nostra auto!
odino1975
mah io ho fatto molte prove xo le differenze erano minime,ha variato dai 11 ai 14 ma dai 11 ai 20 x fare un esempio e' impensabile con la mia,sara' un motore nato male forse,ciao e grazie.
zimy
Messaggio da zimy »
puo darsi che sia come dici tu..io mi sono lamentato parecchio con peugeot italia di questo e tra i 1000 problemi che ha la mia macchina e' stata l'unica risposta di peugeot....la risposta e' quasi una barzelletta...perche se consuma tanto puo essere che : 1 ) vado in giro troppo con i finistrini aperti ....2 ) che ho il porta sci....3 ) le gomme sono sgonfie..dopo queste risposte ho capito che chi lavora in peugeot passa prima da la sai l'ultima...
poi hanno detto che i consumi riportati sui libretti informativi sono da tenere in considerazione con le pinze perche le prove le eseguono in ambiente protetto a temperatura costante con un giusto tenore di aria e su banchi prova..praticamente come fregare i clienti....nella mia risposta ho consigliato a peugeot di provare anche con zero attrito...
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Beh,i motori a gasolio se stai col piede legero consumano poco,se schiacci consumano un botto...alla fine col pedale butti + o - gasolio,tutte le case ti danno dei consumi che non risponderanno mai nella vita di tutti i giorni,sarà sempre così...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
odino1975
certo che i giornali non sono affidabili,xo quando leggi certi risultati da altri utenti del forum e fai di tutto x consumare poco ti cadono un po le p.....!ho rifatto il pieno oggi,601 km con 58 litri sono la media dei 10,32 ditemi voi facendo del misto.
P@lox81
odino1975 ha scritto:certo che i giornali non sono affidabili,xo quando leggi certi risultati da altri utenti del forum e fai di tutto x consumare poco ti cadono un po le p.....!ho rifatto il pieno oggi,601 km con 58 litri sono la media dei 10,32 ditemi voi facendo del misto.
???mi pare elevato come consumo...io con la centralina rimappata e col piede abbastanza pesante faccio 940 km con un pieno...
zimy
Messaggio da zimy »
odino a questo punto conviene cambiare concessionaria e battere i piedi..il tuo consumo e' molto strano..quanti km hai?
odino1975
ho 70000 km ,cmq ieri ho fatto il pieno e ho fatto 601 km con 58 litri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!media 10,3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!piede leggero x me e' cambiare a 1800-2000 giri massimo e per voi???????????????????????se vi puo' servire come controprova quando metto dalla 2 alla 3 gia' a 1300 giri il cdb segna 14l/100km e il cdb sbaglia segnando che beve meno............se potete aiutarmi con qlc confronto vi ringrazio,ciao.
Geppo
Messaggio da Geppo »
Cambiare a 1800-2000 giri vuol dire mettere la marcia superiore che parte sottocoppia e quindi che consuma di + del normale. Prova arrivando a 2200-2400.
Io riesco tranquillamente a superare i 950km con un pieno (ho un 1.6 in confronto a te), ma quando voglio spingere vedo anche apparire un bel 30 litri /100Km :shock: .
La mia media si attesta + o - su quella che dice il cdb: 18-20 km/litro (5 - 5.5Litri /100 Km), + alta l'ho avuta facendo la traversata Meolo - Taranto (950 Km) tutta autostrada, a Bari ho voluto fare il pieno :lol: , ma di autonomia mi dava ancora 200Km :lol: (CC impostato a 130Km/h)
Quindi quoto quello che dice Zimy, consumi troppo :wink:
odino1975
ho fatto come dici tu col pieno precedente cambiando tra i 1900 2200 giri e il risultato e stato 601 km con 58 litri.
PROGRESSO Dattilo
Messaggio da PROGRESSO Dattilo »
Io ho capito ke la mia 307 ti offre 2 possibilità:
1. guidare al risparmio senza tirare le marce e allora fa 900-950 km a pieno;
2. guidare affondando il piede divertendosi anche con l'overboost e allora in quel caso sono dolori per il consumo e si fanno intorno a 500 km a pieno;
Insomma è una scelta meditate...
307 1.6 HDI 110 cv XSI grigio ferro 07/2004, antifurto V/P, antiturbo, Blaupunkt 5 cd, CControl e Pedaliera in alluminio sportiva.
Io ti riporto le mie esperienze..
con un pieno generalmente faccio nell'uso quotidiano/lavorativo circa 750/800 km.
per andare al mare l'anno scorso ho fatto il pieno prima di partire e facendo anche l'autostrada ad andatura legale 130/140 km/h son riuscito a fare quasi 1000 km con un pieno!
sempre l'estate scorso son stato dieci giorni da un mio amico a casa sua per dieci giorni, e in quei giorni si era in giro tutto il giorno cazzeggiare e la sera in giro si faceva un pò i cretini anche con la macchina...risultato, con un pieno circa 600 km!
come puoi vedere le differenze sono notevoli, e calcola che non faccio mai entrare l'auto in riserva e un pieno sono in genere circa 50 lt...per cui i consumi variano dai 20 km/l, ai 16 km/l fino ai 12 km/l!!!
Cesarino
Messaggio da Cesarino »
Io non sono mai riuscito, anche con una guida da nonno, a fare ol tre 17 km/l. In compenso tirando le marce non scendo sotto i 15km/l. Insomma, pare che la mia non subisca molto il tipo di guida...boh!
Cesarino
307 1.6 hdi 110 cv xt station - grigio sidobre
swap
Messaggio da swap »
io faccio tranquillamente (con guida ovviamente oculata) 20-21 km/l
fino poi a scendere a 17km/l con guida più spinta
307 Station 1.6 HDi 110 CV FAP XS
| imm. 09/2004 | Grigio Sidobre | Clima Auto | Esp | Pack Spazio | Pack Ergonomia | Pack Elettrico 3 | Fendinebbia | Sistema Navigazione Mitac Mio 168 | Setup Estivo: Cerchio in lega Arianne 16" Pneumatico Pirelli P7 205/55 R16V | Setup invernale: Cerchio OZ Hydra 15" Pneumatico Michelin Alpin2 195/65 R15H |
Torna a “Consumi e carburanti”
