cambio olio peugeot 1007
stanner
Messaggio da stanner »
ciao a tutti volevo chiedervi se qualquno aveva gia' fatto il cambio dell'olio dato che io lo devo fare
mi servirebbe un aiuto su come farlo
che tipo di olio e come cambiare il filtro
West
Re: cambio olio peugeot 1007
Messaggio da West »
Metti l auto sul cric alla massima estensione sul lato guida. Alza l auto e svita il tappo. Ci sono due tipi di tappi olio uno con la testa di dado tradizionale ma in misura 12 e un altro con la testa torx da 10. Per svitarli serve Cmq la chiave a bussola. Se il tappo e in alluminio quando lo avviti non forzarlo troppo stretto senno si rompe e poi e un casino xke lo vendono solo in Peugeot che ha una filettatura particolare mi sembra t8/12. Al limite x facilitarti lo svita entro del tappo non mettere la macchina sul cric ma svitalo con la macchina con il muso magari su una piccola salita o metti qualcosa sotto le ruote davanti tipo una trave di legno così che la alzi almeno di un tre cm che e più agile mettere la mano sotto la macchina. Fa così xke altrimenti se il tappo e troppo stretto a sforzarlo sul cric con la macchina alzata instabile e pericoloso. Spero di essere stato corretto nello scrivere. Sai già che olio usare?
stanner
ciao no non so che tipo di viscosita' usare il libretto di manutenzione non c'era .
e il filtro dove è messo ho dato una occhiata veloce sotto ma non lo ho mica visto :scratch:
West
Messaggio da West »
Hai un modello diesel o benzina? Ti suggerisco di usare sia che sia a benzina o diesel un olio 5 w30 che puoi farci almeno 20mila km ed e di ottima qualità x temperature e lubrificazione.
stanner
1.4 benzina ma il filtro olio dov'è
West
Messaggio da West »
Guarda il filtro e a bagno cioè e una cartuccia di carta cilindrica chiusa in un contenitore di plastica se non sbaglio il contenitore e posto in senso orizzontale in basso a sx dl motore ma non sotto l auto. Il contenitore e di colore nero in plastica ed ha davanti un dado da 13 che e tutto uno con il contenitore stesso. Svitalo piano e all interno trovi la cartuccia fa molta attenzione nello svitarlo che ci sono delle guarnizioni di gomma nere e non sempre e sono nuove come ricambio nei filtri olio perciò attento quando lo dovrai rimontare a non farle incastrare nelle filettature. Ovviamente uscirà un po' d olio quando sviti il contenitore all incirca un 200grammi quindi metti i guanti e un recipiente sotto l auto quando hai tolto tutto pulisci assorbendo con della carta tipo sfottei e rimonti il tutto. Ovviamente il cambio olio e filtro viene egli con olio caldo cioè a temperatura d esercizio cosicché uscendo porta via tutte le morchia che a freddo rimangono sul fondo e non vanno via con il drenaggio. Se hai bisogno di altro basta che chiedi!! Ah in base al kmq raggio che hai visto che ti trovi a sporcarti io valuterei anche la sostituzione delle candele. Nel caso posso fornirti i vari codici dei filtri e delle candele.
stanner
ok domani ci guardo
per le candele non so ho su 34000KM comunque se vuoi postare i codici mi fai un piacere :thumbright:
West
Messaggio da West »
Ok dopo controllo il catalogo e ti dico sia il codice filtri che quello delle candele che non sei al limite ma trovandoti cambiale! Il cambio e a 50mila so se l auto non cammina sempre o perlopiu fa città ti consiglio di cambiarle la spesa e minima e ti faccio sapere quanto costano
stanner
ok per l'olio che dici se metto un 15 40 e che ne ho un po in casa
West
Messaggio da West »
stanner esistono due tipi di candele per la tua 1007 ti dò i riferimenti bosh
FR78x super 4 (candele a migliore accensione una specie di candela più performante)
FR7DC+ (candela di serie)
i prezzi vanno dai 3e50 per le normali fino a 6 euro per le super 4 ovviamente dipende poi dallo sconto che ti applicano
il filtro dell olio ti dò riferimento MANN e bosch
1457429249 (bosch)
HU 711/51x (MANN FILTER)
ti suggerisco il mann come qualità i prezzi si aggirano intorno ai 9 euro
Filtro Aria motore cambia in base al tipo di motore e telaio
C3468 (MANN ed è fisicamente più piccolino)
C3485/1 (MANN ed è più grande ti dò la misura 335mmL 102mmLg 72mmH la misura la devi considerare con tutto il bordino di gomma attorno)
Filtro dell aria condizionata Mann e Fiamm
CU2940 (MANN se trovi il cu2940k è ai carboni attivi)
PC8088 (FIAMM)
Le candele puoi prenderle anche di altre marche ma io ti suggerisco o BOSCH o DENSO la tipologia magari quelle un pò piu performanti. PEr i filtri la stessa cosa una marca che ti suggerisco è MANN. I codici non subiscono margini di errore in quanto ho un azienda di ricambi auto e anche io ho avuto qualche 1007. Per l'olio te lo sconsiglio il 15W40 in quanto è un olio di conezione vecchia e va bene nei vecchi motori a benzina oggi si usa in qualche vecchia auto tipo CITROEN AX oppure FIAT Uno quindi renditi conto che è meglio evitarlo sul tuo motore. Se ne fai una questione di economicità mettici almeno un 10W40 con tecnologia semisintetica e mai con base minerale altrimenti vige le regola del 15W40 come marche scegli sempre un olio noto evita quelli con nomi strani se leggi sul libretto d'uso ti consiglieranno l'olio in base anche alla stagone lascia eprdere che è una cosa suprefluo metti un buon 10W40 e stai tranquillissimo che ci puoi fare almeno 15mila km e tieni presente che se non raggiungi tale kmtraggio lo devi cmq cambiare in un anno solare di tempo. Ovviamente mi viene di suggerirti un olio ottimo che è di gradazione 0W30 magari WLADOIL oppure castrol o SHELL con questi si raggiungono i 30mila km e hanno un ottimo range di uso su tutti i tipi di range. Spero di esserti stato di aiuto se hai bosgono di qualcosa altro basta che mi fai sapere.
stanner
visto che vendi i ricambi fammi un preventivo magari li compro da te che ne dici west
West
Messaggio da West »
Ok non ce problema ma ce il semplice problema che sto in vacanza e riapro l azienda il 3 settembre. Se puoi attendere fin quel,giorno sarò felicissimo di aiutarti x più di un preventivo.
stanner
ho aspettato fino adessoaspetto qualche altro giorno
West
Messaggio da West »
Stanner ho quella notizia per te se mi mandi una mail o un messaggio ti faccio sapere.....
Leoncino72
Messaggio da Leoncino72 »
Scusate se mi intrometto, volevo fare una domanda a West, io come olio ho comprato il 5w40, è differente dal 5w30 che hai suggerito ? e qual'è il migliore tra i due? Grazie Ciao
307 Speed'up 2.0 16v HDi Restyling, colore nero ossidiana, luci automatiche,tergicristallo automatico, clima bizona, autoradio RD4 con caricatore cd, bluetooth,cruise control, volante in pelle, cerchi 16, cambio automatico, interni sportivi in pelle parziale, Vetri post scuri.
3008 1.6 BlueHDI 120 CV Outdoor Restyling colore bianco, tetto in vetro cerchi 16 neri,
Torna a “1007”
