Attenzione! Sgancio tubo benzina
Attenzione giorni fa in autostrada mi si è "sganciato"!!!!! il tubetto delle benzina, fortunatamente mi sono potuto fermare in una piazzola di sosta e riagganciare il bas...biiip...do
. Meno male che il catalizzatore è dal radiatore, ben distante dal tubicino della benzina.
Altrimenti averi fatto boom
1007 1.4 8v grigio Alluminuio con riflessi blu,cambio Manuale, cerchi da 16" neri, parautri anteriore con lama TG integrata, cofano con presa d'aria, alettone Peugeot, antenna Bmw, sottoparaurti della mg zr by Cadamuro integrato con il paraurti posteriore, Terminale Remus da 80".
Re: Attenzione!
non voglio fare il solito pignolo, ma non vorrei che magari coi lavori che hai fatto alla tua 1007, tu possa avere causato indirettamente il distacco di tale tubo
comunque quello che importa è che alla fine tutto si sia risolto per il meglio senza rotture gravi o peggio incidenti o quant altro
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: Attenzione! Sgancio tubo benzina
p.s. ho modificato il titolo per renderlo più chiaro, vedi anche post con consigli utili, grazie!
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =8&t=20477" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Attenzione!
No non è possibile perché per sganciare il tubo devi premere il pulsante di sgancio, a meno che la pompa della benzina abbia pompato tanta benzina tutta insieme e che con la pressione si sia staccato il Tubolukebs ha scritto:![]()
mamma mia che brutto guaio!
non voglio fare il solito pignolo, ma non vorrei che magari coi lavori che hai fatto alla tua 1007, tu possa avere causato indirettamente il distacco di tale tubo![]()
- Endtyme
Ma quindi sei riuscito a risalire alla causa???
No era una mia supposizione. Allora ho qualche spiritello nel cofano che fa brutti scherzi
la mia era solo una supposizione per carità....il gran caldo, può essere???
Per sicurezza sono andato in officina. Ma non hanno riscontrato nulla di anomalo.
