misura casse audio 107
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
perchim
casse audio x 107: qnt e quali?
Messaggio da perchim »
ciao ragazzi un info ...
sapete qnt casse si possono montare sulla 107? e quali misure?
mi servono qst info xke vorrei riciclare quelle ke ho smontato nella mia ex megane ....
ciao e grazie
n.b.: parlate potabile xke nn sono esperto in impianti audio
ex 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
Re: casse audio x 107: qnt e quali?
non so come son distribuiti gli AP sulla 107, ma credo che almeno il due vie all'anteriore sia già cablato e quindi facilmente sfruttabile per cambiare casse!
Penso che in portiera abbia un mid-woofer da 13 cm e un Tweeter da 25/30 sul cruscotto ;-)
perchim
grazie ... e se posso verifico ... in conce
un caro saluto
- ex 206
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
La 107 monta i coassiali da 13cm, non vorrei addirittura da 10cm! Nessuna predisposizione sul cruscotto per i tweeter ;-) ;-)
Jack Nicklaus ha scritto:La 107 monta i coassiali da 13cm, non vorrei addirittura da 10cm! Nessuna predisposizione sul cruscotto per i tweeter ;-) ;-)
davvero???
ma che brutta predisposizione :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
perchim
qnd ricapitoliamo ...
la 107 ha solo n.2 altoparlanti anteriori da 13 cm (o forse 10 cm) ...
giusto?
un saluto
- ex 206
Turbo-Vidas
Messaggio da Turbo-Vidas »
naturalmente ONLY ciare....
Peugeot 207cc Roland Garros...
1.6 Hdi 110cv FAP NERA: interni in pelle bi-colore RG,cerchi GTI da "17 e cerchi 308 da "17 invernali (Sotto Zero Run Flat),paraurti in tinta,specchi elettrici,specchietto fotocromatico,aux,pedaliera GTI,pomello GTI,volante GTI,assetto GTI,terminale cromato,mp3,antennino corto,clima bi-zona,7airbag,Aux-In,fari direzionali,lenticolari,accensione automatica,RD4,mp3,fregi Roland Garros,ESP,ASR,overboost... &: SptintBooster, Cruise Control, WIndStop, Xeno 6000°k, Led Posizione e Led Targa!
@@...230.000km all'attivo...
In casa anche: 1007 freddy 1.4 Hdi 68cv NERA 300.000km, 407 Executive 2.0 Hdi 136cv ORO BIANCO full optional,140.000km
perchim
scusate ... ancora nessun sa di preciso se le casse ant sono da 13 o da 10??
saluti
n.b. tra le risp al seguente post nn figura nessun possessore di 107 ... o sbalgio? quasi quasi inoltro la rikiesta tramite mp ...
- ex 206
bravo Perchim, chiedi meglio via MP a qualche 107ista, che magari non leggono molto questa sezione ;-)
al max, hai il permesso di aprire un nuovo topic nella sezione della 107, e poi se è il caso, ti unisco questo messaggio con l altro e hai tutto chiaro...ok???
ciao ciao :D
perchim
come suggerito da luke ...
apro qst topic x kiedere ai 107isti quale è la misura delle n.2 casse audio della piccola peste: 13 o 10??
un'altra curiosità: qlcuno ha installato altra casse audio opzionali? se si ... come? ke dimensioni? dove? etc etc
grazie e saluti
- ex 206
perchim
lukebs ha scritto:al max, hai il permesso di aprire un nuovo topic nella sezione della 107, e poi se è il caso, ti unisco questo messaggio con l altro e hai tutto chiaro...ok???
ciao ciao :D
fatto!! ci pensi tu al collegamento??
ho pensato ke è meglio aprire un altro post ... a tutto vantaggio dei fruitori del forum... giusto??
ciao luke e grazie 1000
- ex 206
giaca21
Re: misura casse audio 107
Messaggio da giaca21 »
semplice..all anteriore vanno i 10cm, quelli di serie sono semplice woofer ad una via ..la stessa peugeot vende casse a due vie per il posteriore, ma visto che bisogna passare i fili e bucare il pannello tanto vale farlo fare ad uno del mestiere e scegliete voi cosa mettere...io ad esempio o due coassiali 5 vie .(però il pannello lo dovuto costruire. :D )
107 Plaisir 5 porte benzina,cerchi in lega MAK extreme , spoiler ,pianale bagagliaio artigianale ,coassiali kenwood 6x9 al posteriore ,Ciare 2 vie all'anteriore,luci di posizione e luce targa a led e faro bianca,battitacco peugeot ,antenna simoni racing,cassetto portaoggetti , deviaflussi,pedaliera in alluminio ,stereo Kenwood..
perchim
giaca21 ha scritto:semplice..all anteriore vanno i 10cm, quelli di serie sono semplice woofer ad una via ..la stessa peugeot vende casse a due vie per il posteriore, ma visto che bisogna passare i fili e bucare il pannello tanto vale farlo fare ad uno del mestiere e scegliete voi cosa mettere...io ad esempio o due coassiali 5 vie .(però il pannello lo dovuto costruire. :D )
qlke foto nn guasterebbe ....
cmq grazie x la pronta risposta
saluti
- ex 206
alviero martini
Messaggio da alviero martini »
le anteriori sono da 10 cm.io nel posteriore ho messo 2 casse a 4 vie della kenwood da 220 watt ciascuna e un subwoofer nel cofano da 700 watt,ho dovuto fare tutto da solo perchè la peugeot di serie dava poco e niente,ho anche cambiato lo stereo perchè quello di serie fa veramente pietà..appena posso ti mando qualche foto così vedi meglio
peugeot 107 blu linarite tre porte,cerchi in lega a 5 razze,antenna sportiva,luci di posizione anteriori blu,luci targa azzurrate,stop posteriori oscurati,interni cruscotto e comntachilometri in tinta con la carrozzeria,luce interna cofano posteriore
silviagiogio
Messaggio da silviagiogio »
Io... anzi il mio ragazzo perché io non ci capisco niente, mi ha aggiunto 2 casse dietro e le ha avvitate sotto al pannello.... l'autoradio di serie però è limitata mi sembra di aver capito quindi, se volessi aggiungere casse oppure metterle più potenti, dovrei cambiare autoradio ma sinceramente rovinerei secondo me la linea del cruscotto.... Vedremo, intanto mi montano domani il geosat 6 e vediamo come si comporta con l'ipod!
Torna a “107 - Generale”
