ronzio sterzo
ronzio sterzo
ciao ragazzi per caso vi è capitato di sentire un piccolissimo ronzio allo sterzo tipo che bisogna lubrificare qualcosa ??? La mia è la 107 1.0 benzina Plasir 3p (giugno 2006). Non è forte, ma lo sento leggerissimo, quando lo sterzo termina il suo giro!!! Sapete quale potrebbe essere la causa???? grazie
Peugeot 207 xs 1.4 hdi blu inari marzo 2010
Re: ronzio sterzo
107 1.0 3p. Sweet Years optional: ABS + AFU + CSC; Appoggiatesta ant. integrati agli schienali; Appoggiatesta anteriori regolabili; Appoggiatesta posteriori regolabili; Cinture di sic. ant. con pretensionatore e limit. di sforzo; Cinture di sic. posteriori a 3 punti; Climatizzatore manuale; Contagiri; Coprivano bagagli; Correttore assetto fari; Immobilizzatore; Navigatore satell. GEOSAT 6 Drive Safe; Paraurti in tinta carrozzeria e modanature laterali nere; Presa 12V; Airbag cond./Airbag pass. con disatt. a chiave; Airbag laterali + appoggiatesta posteriori; ESP - Controllo Elettronico Stabilità e Trazione
Re: ronzio sterzo
potrebbe essere il finecorsa dello sterzo: anche a sterzo tutto in fondo la pompa del servosterzo funziona lo stesso e quindi il ronzio potrebbe essere la pompetta sotto sforzo
Re: ronzio sterzo
è tipo che cn le piogge si sia incrostato qualcosa, in officina vanno subito al sodo dicendo c'è da cambiare l'idroguida o cose del genere, per questo ancora nn ci sto andando, magari già qualcuno ha avuto sto problema e mi sa consigliare.
- enriko1990
Re: ronzio sterzo
Anche la mia 207 (come da firma) del novembre 2009 emette un LEGGERISSIMO ronzio quando soltanto DA FERMO muovo lo sterzo ad esempio in manovra di parcheggio dove è necessario girare almeno un terzo dello sterzo. Emette un ronzio che ovviamente non è elettronico ma è come un rumore di plastica che sfrega. questo ronzio è leggerissimo e non si avverte assolutamente al tatto. si sente solo con radio spenta. secondo voi è un problema che può causare danni o è un rumore di "ordinaria amministrazione" ?
grazie e scusate se sono stato prolisso
Currently:
Peugeot 207 X-Line ECO GPL 1.4 8V 54 kW GPL 5pt
Toyota Aygo Now Connect 1.0 VVT-i 50 kW 5pt
Ex:
Peugeot 307 XS 1.6 16V 80 kW 5pt
Peugeot 205 GE 3pt
Re: ronzio sterzo
Scusate, ma la 107 non ha il servosterzo elettrico? In questo caso un leggero ronzio è perfettamente normale....
Re: ronzio sterzo
Buona sera a tutti....leggendo sinceramente si comprende poco, se il ronzio è leggero credo sia del tutto normale, ma se il problema si sente bene ed è un rumore del tipo "porta che cigola", più attenuato ovviamente, mi dispiace comunicarti che è la scatola dello sterzo....( le 107 alle volte lo fanno ) ma io non mi affretterei a far nulla
secondo me la stagione ideale in cui dovresti farci caso è l'estate...io ho cambiata la scatola dello sterzo proprio a giungno e ho messo il mio intervento qui
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 38&t=28902" onclick="window.open(this.href);return false;
Facci sapere mi raccomando
******* Roberta*******
- enriko1990
Re: ronzio sterzo
ciao bobkent, il ronzìo non è fisso ma avviene solo quando muovo lo sterzo a dx o sx da fermo o ad andatura lenta barra molto lenta. Me ne sono accorto all'improvviso.Ho il timore che portarla dal meccanico o dal conce mi faccia fare solo una brutta figura dal momento che posso ben capire che un'auto è un insieme di plastiche e metalli per cui sia normale avvertire dei leggeri rumorini che hanno il "sapore" di plastica (o materiale plasticoso) che sfrega o che ronzìa.
Ripeto,lo fa solo muovendo lo sterzo da fermo.
Buona serata a tutti, se qualcuno ha lo stesso problema ci faccia sapere
grazie per la vostra disponibilità
Currently:
Ex:
Peugeot 205 GE 3pt
Re: ronzio sterzo
Come diceva rita, non era ben chiaro come si presentasse il problema. Alla luce di quanto hai scritto, direi che un bel giro dal concessionario ci vuole, giusto per essere tranquilli. Con lo sterzo non si scherza...
