Quadro blu 107
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
frutta107
Re: Quadro blu 107
Messaggio da frutta107 »
grazie rulof, sei stato come sempre di una gentilezza sopraffina :oops: adesso vedrò di cercare un pò questi led smd e nel caso non li trovo mi compro una striscia led e li dissaldo da lì, tanto comunque avevo intenzione di acquistarla per l'altro lavoro che ti avevo detto, quindi... ;-)
Peugeot 107s 3 porte dark grey con:
modifica dashboard blu
luci di posizione a 4 led6000k
kit bixenon 6000k suns
vetri posteriori e lunotto oscurati
Fanali oscurati (in vendita contattatemi)
Tappeti in mandorlato color carbonio
Autoradio kenwood 5751SD + sub e ampli
frutta107
Re: Quadro blu 107
allora rulof funziona la modifica? è andato tutto bene il lavoro? sono curioso di vedere il risultato :)
rulof87
Re: Quadro blu 107
Messaggio da rulof87 »
ah si che funziona!
mi sono immamorato di nuovo della mia maccina!
era un po che non la consideravo :o
ma ora mi piace di nuovo un sacco!
infatti ho pensato che posso farmi un po di soldini con sta storia... ho prearato in cartoleria un centinaio di volantini.
che metterò personalmente su tutte le macchine ( 107 c1 aygo) del quartiere.
proponendo di cambiare il colore del quadro e del cruscotto.
hehehhe
sono a corto di soldi...
infatti sono 6 mesi che risparmio per potermi pagare l'asscurazione per la mia moto nuova (husqvarna 600) e tra una spesa e l'altra non l'ho mai potuta guidare...nemmeno una volta :(
POSSESSORE DI pg. 107 ROSSA ; è LA MIA PRIMA MACCHINA, CON LUCI BI-XENON "AZZURRE".
il mio orgoglio è il cruscotto della plancia con luci interne cangianti effetto arcobaleno fatto da solo!!
la mia macchina è un piccolo cantiere di elettronica in continua evoluzione difatti ho un'autoradio con 7" touch screen e gps integrato.
e il meglio è il pulsante starter per accendere il motore
frutta107
Re: Quadro blu 107
ottimo ottimo, quando completerò anch'io la modifica te la farò vedere di sicuro ;-)
comunque sai pure qui da me il cruscotto blu sta facendo scalpore, ho decine di amici in coda che vogliono realizzarlo e perfino un compagneros con la smart che si vuole far modificare l'intero abitacolo ihihihi
p.s complimenti per l'husky, anch'io sono un motociclista ormai da 4 anni anche se ultimamente guido uno sportcity perchè stò attendendo la patente a3 per comprare un bel mostriciattolo :D
rulof87
Re: Quadro blu 107
che tu sappia.... otre alla nostra 107 (c1 e aygo) ci sono altri modelli che hanno gli interni cone la nostra?
(mi riferisco al contachilometri)
proprio identico intendo
mi sembra che la smart sia identica o sbaglio?
bho...
vorrei ampliare la lista dei miei "clienti"...oggi mi sono fatto il giro del quartiere.....ho messo 30 volantini...
speriamo in bene.. :)
frutta107
Re: Quadro blu 107
guarda rulof non saprei... sulla smart ancora non ci metto mano, ma appena sò qualcosa te lo dico... ;-)
comunque che io sappia anche le daiatsu sirion e cuore hanno bene o male lo stesso tipo di strumentazione (o perlomeno un cruscotto simile) quindi magari puoi provare anche con quelle ;-)
p.s volevo poi chiederti un'altra cosa importante... mi sono fatto un giro in rete e ho visto che di led smd ne vendono di vari tipi con diverse diciture... mica mi sapresti dire quali vanno bene per installarli sulla nostra petite peste? perchè non vorrei combinare casini...
p.p.s hai dovuto usare il tirastagno per dover fare l'operazione? perchè mio zio continua a rompere a lui e il tirastagno...
rulof87
Re: Quadro blu 107
grazie dei consigli.
guarderò in giro per le strade nelle macchine per vedere i cruscotti :D
i led non saprei dirti dei dati precisi...
io ho usato semplicemente qulli nelle striscette....
infatti una striscetta con 3 led costa solo 3€
per dissaldrli è molto semplice,non ho usato il tirastagno
perchè tanto mi è servito per mettere qello nuovo....
ovvero ho fatto così....
ho scaldato la saldatura del led da un lato.. ( nel frattempo tiravo con le pinzette e lo solleavo tirandolo verso l'alto....
ho proceduto così...
cambiando lato 3 o 4 volte...
e alla fine si è staccato...
<stesso procedimento per dissaldarli dalla striscia di led comprata in negozio>
è rimasto lo stagno sulla scheda...
ma non era sufficente per poter posizionare il nuovo led...
quindi ho aggiunto poco stagno....
sempre con le pinzette ho tenuto fermo il nuovo led mentre scaldavo lo stagno rimasto sulla scheda....
ed il gioco è fatto.....
poi se tuo zio è abituato a usare il tira stagno
e pensa di lavorare meglio così..
ben venga.
ogniuno il suo stile :)
la tipologia di led smd è questa...
http://img231.imageshack.us/i/1000492ox0.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
ne palano in questo forum (ora snostnco e non ho voglia di leggere bene :shock: ) ma forse puoi capire meglio....
comunque er andare sul sicuro usa anche tu le strisce di led......
quando le compri sono ricoperti di una plastica impermeabile...
ma con le unghie o con un coltellino è molto semplice troglierla per potr dissaldare il tutto.....
ciao!
frutta107
Re: Quadro blu 107
ok quindi comprerò una striscia led come mi hai consigliato tu, tanto penso che siano universali i led che ci mettono dentro e non dovrei avere poi così tanti problemi nell'usarli... tanto male che va che può succedere? che non s'accende credo... e se capita ci saldo qualcos altro...
il tipo di striscia led che devo comprare è su questo stile?
http://led.maxistore.it/dettaglio.php?c ... ts_id=6173" onclick="window.open(this.href);return false;
o su questo?
http://led.maxistore.it/dettaglio.php?c ... cts_id=626" onclick="window.open(this.href);return false;
secondo me la prima... tu che dici?
p.s scusate l'edit ma forse ho trovato questa che è ancora più interessante (e costa come la tua, quindi è più simile :D )
http://www.elettronica-hobby.com/catalo ... ts_id=1256" onclick="window.open(this.href);return false;
rulof87
Re: Quadro blu 107
direi che il 1 (e pure il 3° che sono uguali) vanno benissimo..
ricordati solo una volta che devi saldarli..qual'è la direzione giusta.....
ho tentato di spiegarlo quando ho messo le foto....
altrimenti non si accendono assolutamente....!
frutta107
Re: Quadro blu 107
si si mi ricordo il fatto dell'ascia che deve essere rivolta verso la punta della bandiera per andar bene...
per quanto riguarda la strip led, se sono uguali a questo punto compro la prima che almeno è più carina e la posso riciclare per altri utilizzi...
p.s a proposito, in un video su youtube ho visto un affarino che si inserisce nell'accendisigari e funziona da ponte per alimentare le strisce led... una cpsa abbastanza ingegnosa... te la devo far vedere... mica sai di che si tratta? perchè potrebbe tornarci utile per l'illuminazione dell'abitacolo... ;-)
rulof87
Re: Quadro blu 107
se mi mandi il link è meglio..!
e cominque la striscia di led la puoi prendere della misura giusta.....
ovvero li vendono anche al centimetro...... (minimo 5)
così non ti avanza.... :)
da quello che ho capito,non è complicata la cosa dell'accendisigri e i led.....
ma fammi edereil vodeo ke sono curioso!
frutta107
Re: Quadro blu 107
eh mannaggia sono stato mezz'ora a cercarlo ma non l'ho trovato, avrò sbagliato qualche parametro su youtube...comuuunqueee.....
per quanto riguarda la striscia preferisco prenderla da almeno 30cm, tanto mi costa 6.90€ + s.s mentre quella a 3 led singoli 1.50 + s.s.... rotto per rotto mi faccio un ordine cumulativo e prendo tutto... ;-)
avevo pensato anche di prendere le lampade alogene effetto xenon per la nostra auto... me le consigli?
rulof87
Re: Quadro blu 107
giusto, ti conviene.!
per le luci...con 70€ trovi direttamente il kit allo xenon...
io ce le ho da quasi un anno.....e non ho mai avuto problemi.
frutta107
Re: Quadro blu 107
eh beh, io lo xenon volevo prendere, solo che i dindini scarseggiano al momento, così avevo pensato magari di prendere prima le alogene per migliorare un pò l'effetto e poi più in là prendere un buon kit digitale...
solo che ho letto pareri discordanti su queste alogene, chi dice che son buone chi che sciolgono le parabole.. boh...
rulof87
Re: Quadro blu 107
cosa è un kit digitale?
eh si le alogene scaldano un macello...... fai attenzione.....
io mi ero fatto una pila subacquea con le alogene e mentre oro immerso il calore ha rotto il vetro :(
ho buttato tutto....
Torna a “107 - Generale”
