problemi avviamento (107 cambio 2tronic plaisir)
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
matal1
Messaggio da matal1 »
ciao a tutti, sono un possessore di una 107 2tronic plaisir (rosso scarlet - non so se rendo :chessygrin: la ferrari mi fa un baffo!)
ho percorso solo 3000 KM con il mio gioiellino e per il momento sono molto soddisfatto.
ho riscontrato un piccolo problema (che per ora si verifica solo di rado) ma che mi lascia qualche perplessità:
per avviare il motore sulla 2tronic devi mettere il cambio in folle, premere il pedale del freno, girare la chiave, mentre gira il motorino di avviamento viene tolta corrente alla radio per convergere tutta l'energia disponibile al motorino stesso.
Mi è capitato che con il cambio in folle e il freno premuto giro la chiave e il motorino non gira, come se l'auto fosse in marcia ma con la differenza che il motorino di avviamento sembri partire ma non parte, non è che gira piano, non parte proprio. Ho fatto caso che questi incovenienti capitano quando perlopiù piove sarà un caso?, inoltre in questi frangenti non viene tolta energia alla radio...
giro la chiave su off, rigiro e a volte parte, altre volte lo scherzetto me lo fa un paio di volte.
E' strano non mi capacito.
Qualcuno sa dirmi qualche cosa (oltre che andare alla peugeot per sentire loro 8) ) Grazie a tutti .
ThePriest
Re: problemi avviamento (107 cambio 2tronic plaisir)
Messaggio da ThePriest »
eccomi! una domanda... quando ti capita questo hai per caso notato se il pedale del freno è duro e non scende del tutto?
perchè se così fosse, capita anche a me e sembra che quando ci sia condizioni particolari meteo o se nn la usi per due giorni la pompetta dei freni fatica a mettersi in moto al momento dell'accensione e tu ben sai che se nn fanno contatto i freni l'auto nn parte!
mi sembra che in questo caso sia normale e basta aspettare un secondo che la pompa prenda a funzionare...
se il pedale invece nn lo senti fare resistenza, nn saprei cosa può essere... :-s
FabiOne ... IL MONDO E’ UN LIBRO APERTO CHI NON VIAGGIA LEGGE SEMPRE LA STESSA PAGINA
407 coupè - 2.7 V6 HDI - allest. féline - nero ossidiana - interni lama - immatr. nov07 - pellicole nere vetri laterali post e lunotto post - cerchi Antera Type 383 per le gomme estive... - cerchi GMP buran bd e distanziali ant. e post. 16 mm le termiche - impianto di scarico made by Devil - luci di posizione a led e luci diurne Hella !calotte specchietti cromate!
Tessera Passione Peugeot n. 200 - 24h LeMans Series Monza, 16° Raduno Colli Euganei - Pranzi di Natale - Raduno dei Raduni 4RUOTE 2010-2011 - 19° Raduno 200ans
- ThePriest's Car
matal1
grazie per la risposta rapida, adesso che me lo fai notare ...forse hai ragione.
proverò ad insistere con il freno.
Conta però che la macchina ha il servofreno e quindi appena si accende senti il pedale che va giù morbido. fai fatica a capire se il freno è giù tutto oppure solo in parte finchè il motore non è acceswo
comunque ci farò caso.
Grazie mille per il consiglio verifico e ti faccio sapere.
Grazie.
Ciao.
Torna a “107 - Generale”
