Fanali posteriori oscurati
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
frutta107
Messaggio da frutta107 »
Ciao raga,
siccome ho una peugeot 107 grigio scuro (un colore quasi tendente al nero) avevo pensato di oscurare i fari posteriori poichè quel rosso dietro stona abbastanza col resto dell'auto...
avevo inizialmente pensato ad ordinare le plastiche della c1, ma 28€ a pezzo più spedizioni sono davvero troppi per un semplice sfizio...
così ho pensato magari di oscurarli con la vernice apposita che si vende in colorificio, magari lasciando solo i "tondi" dai quali si proietta la luce delle lampade in rosso in modo tale da non essere multato (per farvi capire nell'altro topic ci dovrebbe essere una 107 lavorata con questa modifica)
che ne pensate?
qualcuno di voi l'ha fatto?
conviene fare una modifica del genere o è meglio aspettare e comprarsi direttamente le plastiche della c1?
Peugeot 107s 3 porte dark grey con:
modifica dashboard blu
luci di posizione a 4 led6000k
kit bixenon 6000k suns
vetri posteriori e lunotto oscurati
Fanali oscurati (in vendita contattatemi)
Tappeti in mandorlato color carbonio
Autoradio kenwood 5751SD + sub e ampli
kri-11
Re: Fanali posteriori oscurati
Messaggio da kri-11 »
io comprerei direttamente le plastiche, anche per evitare rogne con le fdo ;-)
Se devo essere sincero, sottoscrivo il consiglio di Kri. Meglio non rischiare con queste cose. Mettila così: fai un regalo di Natale alla Piccola Peste! ;-)
kri-11
oltre che il risultato senza ombra di dubbio resterà migliore, perche la vernice non sara mai in tinta con la tua macchina, rischia di rigarsi e andare via e sembrerebbe tuning "dozzinale", senza offesa, sonsolo consigli
mi associo a sopra nei consigli....l'oscuramente con vernice vien bene se fatto su tutto il faro e da chi ne ha la capacità e abilità...se vai col fai da te rischi di oscurarli troppo o non fissare bene la vernice al faro :? :?
rulof87
Messaggio da rulof87 »
per oscurare i fanali rossi. bisgno applicare la vernica all'inetrno....
infatti come è stato gia detto la vernice si righerebbe.
quindi si mette all'inetrno.
ma penso sia molto complicato farlo...
infatti per aprire i fari.... bisogna metterli in forno e poi aprirli con una lama...
e vi disfido a riskiare per fare un lavoro simile....
quindi l'dea della vernice è buona perchè è economica....ma poco attuabile...
POSSESSORE DI pg. 107 ROSSA ; è LA MIA PRIMA MACCHINA, CON LUCI BI-XENON "AZZURRE".
il mio orgoglio è il cruscotto della plancia con luci interne cangianti effetto arcobaleno fatto da solo!!
la mia macchina è un piccolo cantiere di elettronica in continua evoluzione difatti ho un'autoradio con 7" touch screen e gps integrato.
e il meglio è il pulsante starter per accendere il motore
frutta107
come non detto :mrgreen: vabbè allora mi rassegnerò a comprare il pezzo nuovo di fabbrica :D
p.s aggiungo che sono ufficialmente in vendita i miei fanali, causa acquisto fanali c1 8)
kri-11
metti un inserzione nella sezione mercatino allora, li magari li fai fuori piu facilmente ;-)
inoltre per i fanali della C1 prova a passare in autodemolizione, magari se hai una botta di vita li trovi 8) :D
Ottimo consiglio quello di Kri. ;-)
Prima di inserire il topic della vendità, però, ti consiglio di leggere le regole della sezione "mercatino". Le puoi trovare qui. :)
kri-11
quello di seguire le regole è un altro ottimo consiglio che mi ero dimenticato :oops: , grazie Bob ;-)
frutta107
proverò a passare in autodemolizione, magari sono fortunato :mrgreen:
per il topic, beh lo farò al più presto, nel frattempo racimolo i soldi per i nuovi fanali 8)
Torna a “107 - Generale”
