Attendo consigli!
Indicatore temperatura esterna
Ciao a tutti ragazzi. Come avrete capito dal titolo sarei interessato a montare sulla gattona un indicatore che segnali la temperatura esterna, accessorio a mio parere utilissimo e importante soprattutto d'inverno per capire quando c'è rischio di strade ghiacciate o meno. Peugeot non lo prevede tra gli accessori in after market? Sto cercando qualcosa anche su ebay, il problema è che l'unico posto dove eventualmente potrebbe starci (ovvero in cima alla consolle centrale) è occupato dalla staffa magnetica del navigatore
Attendo consigli!
Attendo consigli!
Peugeot 107 1.0 Sweet Years 5p - 6 airbag, cerchi in lega, climatizzatore, Esp, navigatore AvMap Geosat 6 DriveSafe - Rosso Scarlet
Ordinata il 24/7/2009, immatricolata e ritirata il 26/10/2009
Re: Indicatore temperatura esterna
il sensore di temperatura esterna è certamente valido e utile, l'unico inconveniente come dici tu è trovare un modello carino e che si abbini bene col resto del cruscotto e sopratutto trovare il modo di installare il sensore esterno per la rilevazione della temperatura in una zona che non riceva calore e far arrivare il cavo sul display all'interno dell'abitacolo
- coolmanu
Io avevo montato un sensore che indicava la temperatura esterna ed interna sulla mia punto, il sensore esterno lo avevo collocato all'interno dello specchietto retrovisore dx facendo passare i cavi per la via prevista dal costruttore insieme agli altri fili....
andrebbe bene qualunque termometro digitale.
anche con sensore interno,
poi per smontarlo e portarlo all'esterno ti aiuto io (elettronico)
un posto per mettrelo n macchina potrebbe essere sopra lo specchietto retrovisore centrale.comodo perchè puoi prendere la corrente dalla luce superiore e nascondi tutti i fili sotto la "stoffa" del tettuccio.
POSSESSORE DI pg. 107 ROSSA ; è LA MIA PRIMA MACCHINA, CON LUCI BI-XENON "AZZURRE".
il mio orgoglio è il cruscotto della plancia con luci interne cangianti effetto arcobaleno fatto da solo!!
la mia macchina è un piccolo cantiere di elettronica in continua evoluzione difatti ho un'autoradio con 7" touch screen e gps integrato.
e il meglio è il pulsante starter per accendere il motore.
Allora, termometro comprato ieri pomeriggio alla cifra "stratosferica" di 11,90€
L'ho appena fatto montare dal mio meccanico di fiducia (io sono negato in queste cose) che ha posizionato il sensore all'esterno dietro lo specchietto lato guida (nascosto sotto la parte in plastica nera che c'è all'estremità del cristallo lato guida, non so se rendo l'idea), ha fatto passare i cavi all'interno dell'abitacolo occultandoli sotto il pannello inferiore della plancia e ha posizionato l'indicatore di fianco alla bocchetta d'areazione.
Sembra che funzioni bene, l'unica cosa è che ci mette 1po' ad adeguarsi alla temperatura esterna e indica un valore realistico solo con la macchina in movimento
Ciao, anch'io vorrei installare un termometro interno/esterno, anzi a dire la verità l'ho già installato, ma il sensore esterno l'ho messo in un punto che risente troppo del calore del motore e della carrozzeria. Anche se ho una 206, lo specchietto dovrebbe essere fatto più o meno uguale, credo
Riusciresti a spiegarmi meglio dove il meccanico ti ha messo il sensore esterno? Magari anche con una foto, se non chiedo troppo...
Grazie della pazienza!
Peugeot 206 1.4 5p Sweet Years
- coolmanu
Il sensore della temperatura esterna di solito e collocato nello specchietto esterno dx... puoi far passare i cavi nella portiera e poi lo infile dietro lo specchio dello specchietto...
...certo che sarebbe utile e' un accessorio che a livello di produzione costera 10 euro ... lo hanno anche le smart !!!!!
