in fondo al pedale...
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
charlotte 2
Messaggio da charlotte 2 »
ciao a tutti...mi permetto di chiedere nel vs forum perchè lo leggo spesso e urge una consulenza per tranquillizzarmi...stamane ho usato l'auto per un breve tragitto e parcheggiata senza problema...ripresa dopo un paio di ore, la accendo come al solito, e mentre mi accingo a uscire dal parcheggio facendo retromarcia, affondando il piede sul pedale del freno, sento il rumore dell'accensione, simile a quello che si sente quando si avvia il motore distrattamente quando esso è già acceso...non so se sono stata chiara...io ho il cambio automatico, e a fine mese mi scade la garanzia...vorrei portarla presto in concessionaria, già consapevole della gravità del problema...c'è qualcuno che sa darmi delucidazioni? grazie ... 8-[
Re: in fondo al pedale...
:shock:
Beh, se è come ho capito, è a dir poco strano... :scratch:
Ma poi è successo qualcosa o più nulla?
P. S.: che macchina hai?
mi accodo a Vittorio sul fatto di non aver capito cosa ti è successo :? :scratch:
Predy
Messaggio da Predy »
Hai sentito una sorta di "click", seguito da un rumore di grattata sotto al pianale vero?
E' la trasmissione che passa da avanti a retro, solo cghe nell'automatico (come nella mia), a volte si addormenta e ci passa solo quando affondi l'acceleratore seppur la marcia è già impostata su R.
Se ci hai fatto caso quando hai inserito la retro dovrebbe anche averti fatto 2 beep. (l'avviso acustico che la trasmissione non ha cambiato e che quindi devi aspettare qualche secondo)
dimitri.1972
Messaggio da dimitri.1972 »
confermo che a volte il passaggio alla retro necessita di un paio di secondi, confermato dal beep beep di retro inserita. Può comunque succedere di accellerare senza muoversi come rimanesse in folle, e magari a te si è inserita la retro proprio mentre accelleravi.
Comunque visto che stà per scadere la garanzia, vai a fare un checkup in officina.
charlotte 2
grazie ragazzi...scusate il ritardo...allora, ricapitolando , ho preso l'auto 3 volte nello stesso giorno, con pause di un paio d'ore fra una ripresa e l'altra...SOLO la seconda volta che l'ho usata, si è verificato questo fenomeno, anche in corsa sulla tangenziale, cioè, frenando più o meno a 50 km/h, si sentiva lo stesso suono che si realizza quando giriamo la chiave con motore già acceso...se non era lo stesso, era simile...il responsabile dell'officina Citroen (quindi la mia è una C1) ha pensato all'usura dei dischi sui freni...però ha detto che bisognava controllare perchè non era pienamente convinto...e mi ha chiesto quanti km avessi percorso...18.000 circa...in due anni, ovviamente...di più non so dirvi... sto usando l'auto in questi giorni ma...più nulla... :-s #-o
Torna a “107 - Generale”
