problema 2 marcia
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
kondor
problema 2 marcia
Messaggio da kondor »
Ragazzi,praticamente ho un problema al cambio,quando scalo in 2 la marcia non entra mai,o meglio fa fatica ad entrare,che mi consigliate?qualcuno ha avuto il mio stesso prbolema?
grazie
Pablito80
Re: problema 2 marcia
Messaggio da Pablito80 »
no a me non è mai capitato. credo che il tuo problema non stia nel pedale della frizione ma direttamente nei cambio. a me è leggermente duretto quando inserisco le marce ma credo sia normale. comunque sara facilmente risolvibile andando dal meccanico e fartela guardare direttamente senza perdere tempo ed evitanto che il problema possa peggiorare. purtroppo è una scocciatura ma credo sia la soluzione piu efficace e veloce. ciao
kondor
ti spiego,per quanto mi riguarda,ogni volta che devo scalare in 2,la marcia forza ad entrare,è normale?
vorrei capire,magari la macchina è impostata che si può scalare in 2 quando si è ad un tot di giri"anche se mi sembra al quanto strano "...
mbwashere
Messaggio da mbwashere »
nello scalare forse dovresti frenare un pò di più prima di inserirla o comunque se ti va duretta, lascia e ripremi la frizione..
quella cosa dei giri l'ho già sentita altre volte ma per salire di marcia (dalla prima alla seconda) a tot giri entrava.
Punto EVO 150esimo anno, 3P, 1.2 benzina 69CV del 14/09/2011
DOTAZIONE: Cerchi in lega da 16'', Start&Stop, colore Azzurro Italia, fendinebbia con cornering, ESP-ASR-Hill Holder, Cruise Control, Blue&Me, retrovisori riscaldati, 12v nel bagagliaio, bracciolo, Blue&Me TomTom 2 LiVE, retrovisore interno elettrocromico, volante e pomello in pelle, modanature laterali nero opaco, Ambient Light, calotte cromate
FUORI: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 0#p1026308" onclick="window.open(this.href);return false;
DENTRO: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 60#p899225" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Peugeot 107 Desir (BASE), 5P, 1.0 benzina 68CV del 5/5/2010
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 99#p531928" onclick="window.open(this.href);return false;
Pablito80
kondor ma la tua seconda marcia forza ad entrare o non entra mai? perche nella prima versione dicevi che non entra mai. cmq il fatto che debba entrare ad un tot di giri credo sia assolutamente falso. la marcia la puoi mettere quando vuoi e si è liberi di passare anche dalla 1 alla 5 direttamente. poi volevo chiederti ma quando passi dalla 1 alla 2 ti entra normale?
kondor
allora,spiego bene la situazione,nello specifico,il problema si verifica quando scalo in 2,spesso entra a fatica e altrettante volte nn entra ,costringendomi a mettere a folle.
p.s le marce messe sequenzialmente entrano discretamente ,senza aver problemi di questo tipo.
dariozo
Messaggio da dariozo »
non è porprio vero ke le puoi mettere quando vuoi.. aumentando sì, ma scalando no. provate a mettere dalla 5 alla 2 o dalla 4 alla 1.... prova a vedere con diverse velocità e quindi divewrsi numeri di giri se ti entrà.. cmq tu stai parlando dalla 3 alla 2??
eccola:http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36019
asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma asroma
kondor
si sto parlando in scalata,nello specifico quando scalo dalla 3° alla 2°...oppure capita che,in una salita sto in 3° e metto la 2,ma entra a fatica...
dariozo
magari xkè la metti troppo presto e mettendola andresti sui 5000 giri e x non sfondare la macchin non te la infila.. succede a me quando scalo dalla 2 alla 1 troppo presto.. la prossima volta prova a diminuire ancora di piu la velocità e vedi se te lo fa uguale.. magari vuoi inserirla troppo presto..
Torna a “107 - Generale”
