spie accese dopo intervento meccanico
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
marck90
Messaggio da marck90 »
ciao ragazzi, chiedo scusa in primis se sbaglio questo è il primo argomento che apro
il mio problema è il seguente sono giorni , dopo aver portato la macchina dal meccanico per la sostituzione della frizione ormai andata, che mi si accendono diverse luci. la luce dell'abs con freno di stazionamento e poi anche la freccia lato sinistro in poche parole il mio cruscotto sembra un albero di natale; infine stasera la ciliegina sulla torta accendo il tergicristallo e cammina a rilento se provo alla massima velocità si blocca e non va piu...
ho portato la macchina alla peugeot per far fare un controllo e ha riscontrato un errore sulla pompa abs escludendo tale errore , almeno spera , e io piu di lui [-o< XD spero ke mi possiate aiutare grazie
rita
Re: abs con freno stazionamento con freccia lato sinistra
Messaggio da rita »
marck90 ha scritto:ciao ragazzi, chiedo scusa in primis se sbaglio questo è il primo argomento che apro
Facci capire meglio... l'errore sulla pompa abs c'è o no e perchè hai parlato di esclusione? la macchina è ancora in assistenza? :roll:
******* Roberta*******
marck90
Rita grazie dell'interessamento comunque ho risolto...
era un filo di massa che non era stato collegato bene sul cambio e quindi dava questi problemi ...
per il fatto della pompa andai ieri dal centro peugeot "di fiducia " per vedere cosa poteva essere e lui tramite diagnosi vide un errore sulla pompa dell'abs comunque poi l'auto me la dovetti portare perche mi serviva stamani sono andato da un amico meccanico e controllando ha visto questo filo di massa non messo bene e abbiamo risolto fortunatamente :drunken: :drunken: :drunken: tale filo faceva fare falso contatto e dava i mille problemi di sopra
rita
Re: spie accese dopo intervento meccanico
Messaggio da rita »
Bene così... ;-) :thumbright:
Torna a “107 - Generale”
