207 Tagliando 100.000 km
Ciao a tutti.
in realtà la mia leoncina ha 96000km.
l'ho acquistata qualche settimana fa.
il concessionario mi ha detto che per stare tranquillo mi converrebbe fare cinta di distribuzione cambio olio e filtro e filtro aria.
Cosa altro dovrei far controllare?
Ma con la distribuzione va fatta anche la pompa dell'acqua?
Grazie anticipatamente per le risposte.
chiedo scusa se eventualmete ho aperto un topic ma non soni riuscito a trovare nello specifico quello che cercavo.
207 1.4 benzina/gpl 95CV nera 5 porte anno 2009
Re: 207 Tagliando 100.000 km
ciao e ben arrivato.
Per gli interventi da effettuare, distribuzione soprattutto, guarda sul libretto di manutenzione, li trovi riportati cosa fare e a che kilometraggio.
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao,
beh dipende quanti anni abbia la macchina, se non ricordo male il cambio cinghia distribuzione va fatto ogni 8 anni o 180000 km, in caso di uso gravoso o 10 anni e 240000 km in caso di uso normale.
Se non sbaglio il kit prevede anche la sostituzione della pompa acqua.
ciao
ciao
Peugeot 207 1.6 HDI XS 112 CV 3P Bianco Bianchisa.
Ciao ragazzi grazie per i consigli.
Il meccanico mi ha detto che per la pompa insieme alla cinta e da valutare.
comunque la macchina e gennaio 2009 con 96000km.
Sul libretto per la benzina c'è scritto a 120000km.
Siccome vorrei stare tranquillo perchè l'ho appena acquistata preferisco farla insieme a quella di servizio.
Poi cambierò olio e filtri.
Ma sapete se la 1.4 energy sport monta il filtro della benzina?
considerando che il libretto consiglia 120.000 km direi di farla anch'io in quanto non possiamo nemmeno sapere che tipo di uso ne faceva il proprietario prima
anche secondo me il kit prevede la pompa acqua, per il filtro non credo ci sia come pezzo di ricambio, nel caso va smontata la pompa e pulito da li.
http://service.peugeot.ch/media/deliacm ... 005ef2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
la pompa acqua non fa parte del kit ma è buona norma cambiarla
se poi non sai quanti km ha REALMENTE la macchina...
Fabio i km della mia auto sono quelli reali.thewizard ha scritto:http://service.peugeot.ch/media/deliacm ... 005ef2.pdf
se poi non sai quanti km ha REALMENTE la macchina...![]()
lo dimostra il fatto che la vecchia proprietatia ha smpre tagliandato in peugeot.
ha le fattura in macchina e l'ultima volta e stata tagliadata a giugno 2013 con 84000km.
Il mio concessionario la tiene da settembre 2013.
Detto questo tra la varia manutenzione fatta e stata cambiata anche la pompa dell'acqua in garanzia perche era difettosa quindi l'artuale pompa ha sicuramente meno di 94.000km. Potrebbe anche risultare in buone condizioni.
vi terro aggiornati.
dopo le feste efettueró il tagliando!
Ciao ragazzi stamattina sono passato dal mio meccanico per fissare l'appuntamento per fare questo famoso tagliando.Dando un sguardo, mi ha detto che non si vorrebbe sbagliare ma la mia auto dovrebbe avere la catena e non la cinta di distrubuzione.voi ne sapete qualcosa? È una 1.4 90cavalli benzina modello energy sport!
Non credo, le Energie Sport avevano il TU da 75CV 8V o il prince da 95CV 16V. Il 1.4 da 90CV, un TU a 16V, sulla 207 è stato montato solo ad inizio commercializzazione o accoppiato ad un cambio automatico. Per la distribuzione: i motori da 75CV e da 88CV(90CV) hanno la cinghia, il 95CV la catena. Spero di non ricordare male ma le cose dovrebbero stare così.Raff85 ha scritto:È una 1.4 90cavalli benzina modello energy sport!
Il filtro benzina non si trova nel vano motore ma sotto, vicino al serbatoio del carburante. Eccolo in foto: http://www.aussiefrogs.com/forum/attach ... filter.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Scusami la mia è una 95cc mi sono sbagliato io...Tesla ha scritto:Non credo, le Energie Sport avevano il TU da 75CV 8V o il prince da 95CV 16V. Il 1.4 da 90CV, un TU a 16V, sulla 207 è stato montato solo ad inizio commercializzazione o accoppiato ad un cambio automatico. Per la distribuzione: i motori da 75CV e da 88CV(90CV) hanno la cinghia, il 95CV la catena. Spero di non ricordare male ma le cose dovrebbero stare così.Raff85 ha scritto:È una 1.4 90cavalli benzina modello energy sport!
ll'ho presa da poco.
quindi dovrebbe avere la catena? Se si a quanti km va fatta? Perche il meccanico mi ha detto che non si sente proprio!
Grazie per la foto del filtro benzina.
Per il filtro benzina questo in foto e il lato di dietro giusto?
Raff85 ha scritto:Scusami la mia è una 95cc mi sono sbagliato io...Tesla ha scritto:Non credo, le Energie Sport avevano il TU da 75CV 8V o il prince da 95CV 16V. Il 1.4 da 90CV, un TU a 16V, sulla 207 è stato montato solo ad inizio commercializzazione o accoppiato ad un cambio automatico. Per la distribuzione: i motori da 75CV e da 88CV(90CV) hanno la cinghia, il 95CV la catena. Spero di non ricordare male ma le cose dovrebbero stare così.Raff85 ha scritto:È una 1.4 90cavalli benzina modello energy sport!
Ovviamente CV e non cc...
sono un asino....! [-X
ThewizardRaff85 ha scritto:quindi dovrebbe avere la catena? Se si a quanti km va fatta? Perche il meccanico mi ha detto che non si sente proprio!
Si, sulla sinistra.Raff85 ha scritto:Per il filtro benzina questo in foto e il lato di dietro giusto?
Domani mattina controllo il libretto che ho in macchina.....grazie per l'infoTesla ha scritto:ThewizardRaff85 ha scritto:quindi dovrebbe avere la catena? Se si a quanti km va fatta? Perche il meccanico mi ha detto che non si sente proprio!
Grazie per la foto del filtro benzina., a pagina 19 del libretto di manutenzione dove si parla della cinghia di distribuzione c'è scritto "I motori equipaggiati di catena di distribuzione non sono interessati." ovviamente va controllata e se è il caso si sostituisce(rumore, usura eccessiva, ecc...).
Il libletto a pag 19 ninti specifica se hai cinta o catena, ti dice solo i km pwr la sostituzione, ma è molto generico sui modelliRaff85 ha scritto:Domani mattina controllo il libretto che ho in macchina.....grazie per l'infoTesla ha scritto:ThewizardRaff85 ha scritto:quindi dovrebbe avere la catena? Se si a quanti km va fatta? Perche il meccanico mi ha detto che non si sente proprio!
