Consiglio fari anteriori
matteo207
Messaggio da matteo207 »
Ciao a tutti come da titolo volevo chiedere un consiglio su come comportarmi per questo problema ad un faro anteriore praticamente si sta sollevando tipo una pellicola per display telefono e con il passare del tempo si solleva sempre di più: cosa mi conviene fare? premetto che sono già stati sottoposti una volta alla lavorazione contro l'opacizzazione
ciao e grazie
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
È lo strato del trattamento che va via. Hai due opzioni: o li farò sistemare da uno bravo, che li rivernicia (non so di preciso come si svolge il processo ma è così) oppure li sostituisci... quelli Valeo originali costano un po' ma se compri un paio di Depo con 70€ li prendi.
matteo207
Re: Consiglio fari anteriori
Ok grazie..chiederò informazioni
matteo207
I Depo dove si trovano?
O li compri online, e non faticherai a trovarli, o in negozio di autoricambi ;-)
Dimenticavo: per la sostituzione è necessario rimuovere il paraurti. L' operazione non è proibitiva anzi è abbastanza facile, ma non è nemmeno alla portata di tutti quindi valuta nel caso se sei in grado di farlo da solo altrimenti il costo dell' operazione aumenta se dovrai pagare qualcuno ;-)
matteo207
ok grazie avevo già letto che si deve rimuovere il paraurti...prima chiedo se si può rifare il trattamento..poi valuto cosa fare...così non mi va di tenerlo...
Torna a “207 - Generale”
