Peugeot 207 1.6 Hdi 112Cv "Fap Allure"
robb
Re: Peugeot 207 1.6 Hdi 112Cv "Fap Allure"
Messaggio da robb »
Jolly71 ha scritto:Per chi ha già la leonessa in oggetto avrei bisogno di due chiarimenti.
1) Con uno o più sportelli aperti mi compare le cruscotto la spia dela macchinina con gli sportelli aperti,
ma nel display centrale non visualizza nessun messaggio tipo "porta aperta" e nessun allarme acustico.
2) Sto avendo problemi con l'inserimento delle marce. Vanno dure e devo forzarle un pò per farle entrare.
è normale all'inizio?
1) se non ricordo male sulla mia esce sia il messaggio su CDB e c'è anche un allarme
2) sicuramente qualcosa migliorerà però non aspettarti grandi cose, il cambio non gli è riuscito molto bene, duro e con le corse lunghe, sicuramente potevano farlo molto meglio :(
207 Allure 1.6 HDI FAP 93cv + box USB + Osram Nightbreaker Plus
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44353
unknown84
Messaggio da unknown84 »
Jolly71 ha scritto: se oggi esco per andare da qualche parte o per fare un giro e la strada lo pemette posso provare.
devo provare qualcosa in particolare?
Ma no, grazie... soltanto dirmi come va e se ti trovi bene... se non sbaglio ha anche la funzione di limitatore, sono curioso di sapere come funziona....
unknown84
robb ha scritto:il cambio non gli è riuscito molto bene, duro e con le corse lunghe, sicuramente potevano farlo molto meglio :(
Quindi il problema che c'era sulle prime 207 non si è risolto con i nuovi motori? sigh...
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
Stamattina ho provato il limitatore.
il funzionamento è semplice.
imposti la velocità desiderata (io stamattina 85km) e lo accendi.
usi la macchina normalmente.
quando arriva la velocità impostata l'acceleratore si blocca e mantieni la velocità costante.
non ho provato a schiaccare il pedale per provare a superare ...
con la fila che ho trovato sono stato tranquillo ;-)
avrei potuto scatenare la leonessa ma ancora con 110 km non mi sembra il caso.
unknown84
Ma no povera.... è ancora appena nata, attendi un po' prima di tirarle il collo :D
maxxim
Messaggio da maxxim »
Occhio alla turbina ;-) . Fanno presto a volare 1000 euro senza copertura della garanzia ;-)
Jolly71
Ragazzi siamo al primo ammanco di dotazione ... :mad: :mad: :mad:
Poco fa ho controllato la scatola fusibili interna (quella a sinistra dello sterzo) nessun fusibile di ricambio sul coperchio. Ci sono le "fessure" vuote ma niente fusibili ... q questo ci può anche stare.
Quello che è peggio è che manca la pinzetta per estrarre i fusibili.
Questa serve e anche parecchio in caso di sostituzione fusibili.
Appena passo dalla concessionaria la pretendo ...
a quanti di voi manca?
maxxim
Hai provato a vedere nella borsa rettangolare, dove ci sono il triangolo e le lampadine? Io li avevo proprio lì, sia 2 fusibili che la pinzetta per toglierli.
Jolly71
maxxim ha scritto:Hai provato a vedere nella borsa rettangolare, dove ci sono il triangolo e le lampadine? Io li avevo proprio lì, sia 2 fusibili che la pinzetta per toglierli.
Borsa ... Triangolo ... Lampadine ... Sono presenti solo nei miei sogni.
in concessionaria non mi hanno dato nulla di quello che dici .
Come mi sembra di aver citato in un mio post precedente a proposito dell'argomento triangolo, secondo il mio concessionario, peugeot non fornisce il triangolo.
sono i dversi concessionari che di loro iniziativa comprano i triangoli e li regalano come dotazione a chi acquista l'auto.
robb
Messaggio da robb »
guarda, nella mia auto (portata a casa il primo di giugno) ho trovato la cassetta peugeot con triangolo, fusibili lampadine e pinzetta, kit riparazione ruota guanti per non spocarsi, salviettine test alcolico e lampadina portatile a led e forse qualcos'altro che adesso non ricordo......pensa che da talmente cose ho trovato, mi sono chiesto se avevo preso una peugeot o una mercedes :)
maxxim
Si chiama KIT PRECONSEGNA che devono dartelo quando ritiri l'auto. In effetti Peugeot non lo fornisce, ma è la concessionaria che è tenuta a dartelo (ovviamente non regalandotelo).
Il triangolo è obbligatorio per legge, così come lo sono le lampadine ed i fusibili.
In tutte le auto nuove ed usate che ho acquistato, c'erano queste cose. Poi ho lavorato in una concessionaria e quando si consegnavano le auto, c'era un'astuccio che aggiugevamo a parte, dove c'era il triangolo. Il cliente lo pagava, ed anzi ti dirò che era della Gen Art, così come lo erano i portatarga.
Se non li hai, fai un controllo nella fattura d'acquisto e vedi se è presente la voce KIT PRECONSEGNA. A rigor di logica non dovrebbe esserci secondo la tua descrizione. Se c'è, allora ti hanno addebitato una cosa che non è presente.
Triangolo, lampadine e fusibili devono essere per legge essere presenti nella tua auto. Se ti beccano senza, rischi un bel verbale.
Parlo per esperienza diretta.
Jolly71
La fattura non me l'hanno ancora consegnata/spedita.
Dovrò aspettare e comunque chiederò appena vado in concessionaria.
maxxim
la fattura per legge dovrebbe essere rilasciata quando si ritira l'auto. Lo sai che se la concessionaria và in fallimento, rischi di vederti sequestrare la macchina perchè non puoi provare di averla pagata? In effetti il curatore fallimentare, controlla quali fatture sono state emesse e per quali veicoli. Siccome da quando viene decretato il fallimento, non si può emettere più nemmeno una fattura/scontrino fiscale/ricevuta fiscale, chi non può provare di essere proprietario di un mezzo acquistato dalla concessionaria (che viene decretata fallita), rischi di dover penare e non poco per vederti riconosciuto come proprietario effettivo dell'auto, anche se hai tutte le ricevute di pagamento/matrici degli assegni.
Il documento ufficiale è la fattura di acquisto che deve essere rilasciata al momento del ritiro dell'auto (anzi, al momento del saldo).
E' la stessa cosa di quando un negoziante non ti rilascia lo scontrino e fuori dal negozio trovi la Finanza che te lo chiede.
Ho un'amico commercialista che è anche curatore fallimentare e quando ho ritirato la 207, e ovviamente non mi avevano fatto la fattura, mi ha fatto una testa così. Uscire da un'esercizio commerciale con un bene acquistato e senza un documento che comprovi di averlo acquistato realmente, potrebbe essere rischioso, in quanto la Finanza potrebbe tener d'occhio quell'esercizio prima di fare una verifica contabile e di solito iniziano con il controllare se vengono emesse le fatture.
Ergo...vai in concessionaria e fatti consegnare la fattura (che loro devono aver fatto con la data effettiva del saldo e quindi dovrebbe essere già pronta).
A me non volevano consegnarla, tirando fuori problemi di tempo. Poi dopo 1 mesetto, magicamente si sono ricordati di essersi dimenticati di avvisarmi che l'avevano fatta :?
Già da quello dovevo pensare che erano disonesti.
FireStorm
Messaggio da FireStorm »
Ragazzi finalmente dopo tanta agoniata attesa, sono lieto di annunciarvi che ho ritirato la mia nuova Bimba White 2
appena potrò farò qualche foto, rispetto alla mia precedente energie sport mi è sembrata molto più solida, le pedaline e il cambio sn molto dure penso sia perchè è nuova, ho tirato un pochino le marcie e devo dire che ha un bello spunto che attacca ai sedili, il navigatore e la radio di serie sono molto belli ed intuitivi, che dire per i primi 10 km che l ho guidata sono molto soddisfatto!!! =) =)
@@@FireStorm@@@ :coolgun:
Peugeot 207 Allure 1.6 Hdi 112cv Fap Restyling
Bianco Banchisa, Wip Nav, vetri oscurati, battitacco pedaline e spoiler GTI; coprisedili blu & bianchi della Momo Corse, antennino Pilot Samurai; filtro "bmc", LUCI "Stop" "retro-nebbia" e "retromarcie" a led Pilot
Ex 207 Energie Sport 1.4 Hdi 70Cv
Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, non mi importa di nient'altro... per quei dieci secondi sono libero.
Se vuoi vedere la mia leoncina clicca qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 76#p669776
    Jolly71
    FireStorm ha scritto: mi è sembrata molto più solida, le pedaline e il cambio sn molto dure penso sia perchè è nuova, ho tirato un pochino le marcie e devo dire che ha un bello spunto che attacca ai sedili, il navigatore e la radio di serie sono molto belli ed intuitivi, che dire per i primi 10 km che l ho guidata sono molto soddisfatto!!! =) =)
    auguri per la nuova piccola ;-) .
    anche io ho avuto la stessa impressione di solidità dovuta anche alle sospensioni rigide.
    con 250 km percorsi la mia ha ancora il cambio duro, la retro in particolare poi prima e seconda.
    le altre si stanno "slegando" e vanno già meglio rispetto al giorno del ritiro.
    Torna a “207 - Generale”
