ESP disattivabile su GTi
kri-11
Re: ESP disattivabile su GTi
Messaggio da kri-11 »
Regor ha scritto:Allora, per trovare il fusibile, basta che guardi il libretto di uso e manutenzione. Comunque si trova nella scatola fusibili all'interno del vano motore vicino alla batteria. Puoi toglierlo e metterlo tutte le volte che vuoi. Quando lo toglierai, non funzioneranno piu': ABS, ESP, contachilometri, cicalino delle cinture, fari direzionali(nel caso che tu li abbia). Avrai la ventola di raffreddamento perennemente accesa, lo sterzo piu' duro e la risposta dell'acceleratore ritardata.
grazie mille della risposta Regor :drunken: :thumbright:
cavolo, pensavo solo ABS, ESP e contachilometri, non che influenzasse anche l'accelleratore e lo sterzo, a sto punto mi chiedo, ne valela pena levarlo per andare in pista? :scratch:
Regor
Messaggio da Regor »
Dipende solo dalla pista. Se e' una pista veloce con curve ad ampio raggio, puoi anche lasciarlo, se in vece e' una pista con curve strette, se non lo togli, stai pure a casa perche' il divertimento e' pari a 0. Ad ogni curva stretta, alla minima perdita di aderenza o trazione l'esp ti toglie subito potenza e quindi non riesci a fare quello che vorresti. T'incazzeresti e basta...!
308 1.6 THP FELINE GRIGIO ALLUMINIO PACK VISION, CERCHI MAK FEVER 5R 18", MOLLE EIBACH, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, CENTRALINA E FENDINEBBIA XENO.CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO
Ex PEUGEOT 206 1.6 XS 16V, SCARICO COMPLETO SUPERSPRINT, FILTRO BMC CARBON DYNAMIC AIRBOX, SPOILER POSTERIORE, ASSETTO EIBACH/BILSTEIN E CERCHI TECNOMAGNESIO. (DA FEBBRAIO 2001 A MAGGIO 2008) EX PEUGEOT 206 XS 1.6 8V MOLLE EIBACH, CERCHI TECNOMAGNESIO E IMPIANTO GPL. (DA APRILE 1999 A FEBBRAIO 2001)
kri-11
Regor ha scritto:Dipende solo dalla pista. Se e' una pista veloce con curve ad ampio raggio, puoi anche lasciarlo, se in vece e' una pista con curve strette, se non lo togli, stai pure a casa perche' il divertimento e' pari a 0. Ad ogni curva stretta, alla minima perdita di aderenza o trazione l'esp ti toglie subito potenza e quindi non riesci a fare quello che vorresti. T'incazzeresti e basta...!
ok grazie e su una pista tipo "lombardore" che consigli? grazie
Regor
In una pista cosi', devi per forza staccarlo, altrimenti in quei tre tornanti non ti diverti.
P.S.
Quanto spendi ad andare a girare li? E per quanto tempo?
kri-11
c'è il sito dedicato, anche se da regolamento non credo che posso posterti il link, in ogni caso su google lo trovi come niente ;-)
ps (cmq 30€ per 20minuti) :-$ :-w) :-$
edit: grazie, allora provero a vedere senza esp che casini mi fa la centralina :scratch:
Regor
Comunque io ti ho riferito tutte cose riguardanti la 308 thp, magari nella 207 sono differenti e magari nella 207 l'ESP e' meno invasivo che sulla 308. Devi solo provare.
kri-11
Regor ha scritto:Comunque io ti ho riferito tutte cose riguardanti la 308 thp, magari nella 207 sono differenti e magari nella 207 l'ESP e' meno invasivo che sulla 308. Devi solo provare.
si si lo so e grazie :drunken: ;-) e solo che ho un po il timore di sfasciare qualcosa levando il fusibile, che vada in corto qualche cosa e siccome non sono in garanzia preferisco chiedere bene bene in giro, anche se un mio amico sul VTS levava l'abs cosi e non aveva rogne, oltre che ho paura di sfasciare qualcosa pure in pista :mrgreen: :oops: :oops:
Regor
No, levando il fusibile non rovini assolutamente niente, ti verranno solo segnalati vari errori sul display, ma appena lo rimetterai sparira' tutto.
kri-11
Regor ha scritto:No, levando il fusibile non rovini assolutamente niente, ti verranno solo segnalati vari errori sul display, ma appena lo rimetterai sparira' tutto.
ok, queste son cose che mi volevo sentire dire :lol:
lo stesso per la pista non rovino niente?anche se mi tiro lungo e mi spiaccico per li basta che metto il fusibile e torno ok? :lol: :cry: :oops:
Regor
Se la pista e' asfaltata bene e non ci sono buche non rovini niente a parte le gomme. Quando rimetti il fusibile torna tutto ok.
kri-11
Regor ha scritto:Se la pista e' asfaltata bene e non ci sono buche non rovini niente a parte le gomme. Quando rimetti il fusibile torna tutto ok.
ok grazie, ma ci girano in moto quindi penso sia ok, ma le gomme dopo 20minuti in pista le butto via? :cry: :scratch:
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
secondo me l'unica cosa da fare sarebbe di montare l'esp e la pompa dell'abs della gti e visto il costo credo che nessun pazzo lo farebbe mai......
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
kri-11
Frank GTI ha scritto:secondo me l'unica cosa da fare sarebbe di montare l'esp e la pompa dell'abs della gti e visto il costo credo che nessun pazzo lo farebbe mai......
questo è vero ma non per questo non vuol dire che non si possa levare il fusibile e girare senza l'ESP ABS in pista, e chissene se il contakm non funge o altre cavolate simili, per una mezzoretta o una giornata va piu che bene ;-)
Albertinick
Messaggio da Albertinick »
Al massimo lo disattivi ogni volta in frenata :D tanto a Lombardore le velocità non sono così tanto alte... metti al max la terza
p.s. quando vai a girare? perchè io ho da finire le estive prima di montare le termiche e potrebbe essere l'occasione giusta...
207 Gti grigio shark
kri-11
e si ma disattivarlo ogni volta in frenata e un casino, cmq potrebbe essere un idea :lol: , be io ci andro questa primavera, perche ho su le estive ma sono ancora buone e inoltre ora per problemi fisici purtroppo non posso ancora guidare molto bene e quindi e inutile ;-)
edit: in ogni caso quando andro ci sentiamo dai :drunken: o anche per altre uscite :drunken: :thumbright:
Torna a “207 - Generale”
