quanto olio vi consuma la vostra gti?????
Re: quanto olio vi consuma la vostra gti?????
Io ho 25000 km e ho dovuto aggiungere 8 etti d'olio.Ho chiesto al mio meccanico se è normale e mi ha detto di si.
mi sembra eccessivo questo consumo di olio.
chissà forse col 5/30 mobil va meglio!
facci sapere.
facci sapere.
- Frank GTI
da qnd ho messo il mobil 1 ho fatto solo 1000 km e ancora c'è ne, bisogna vedere se fra altri 1000 c'è ancora o va riaggiunto........
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
ho chiesto chiarimenti alla peugeot e mi hanno detto che,essendo un motore molto compresso e spinto,è normale che mangi olio,se poi si fa parte di quella razza dal "piede pesante",ne mangia ancor di più!!!
A mio parere, è l'olio in 25.000 Km a perdere in buona percentuale le proprie caratteristiche. Non a caso, con l'olio fresco, ci vogliono parecchie migliaia di Km prima di apprezzare un calo . Appena percepita, la diminuzione del livello procede con maggiore velocità. Se fosse un problema di tolleranze del motore, oppure di un consumo congenito , questa diminuzione, seguirebbe una progressione più lineare. Così non è.
Come ho già scritto anche in altre discussioni, la mia 207 consuma mooolto meno olio della mia vecchia 307 HDI (1.9 90CV!!!
) ....alla faccia dei motori pompati.
205 rallye, 106 rally (seconda serie), 307 hdi, ma più 207 rc,
- Frank GTI
è la stessa cosa ke ha detto a me il capo officina della peugeot dove vado io........ ogni tanto un accelleratina me la faccio ma nn vado sempre a manetta............Mav ha scritto:ho chiesto chiarimenti alla peugeot e mi hanno detto che,essendo un motore molto compresso e spinto,è normale che mangi olio,se poi si fa parte di quella razza dal "piede pesante",ne mangia ancor di più!!!
nn ricordo su ke rivista ho letto ke la ferrari f430 si ciuccia un lt d'olio ogni 2 pieni di benz. .......
per me quello che ha scritto che la f430 si ciuccia un litro d'olio ogni 2 pieni era ciucco!..
azzo 1 litro ogni 600km? più o meno!
peugeot 207 thp 150cv
- Frank GTI
e questo nn lo so,ma se fosse veramente cosi sai ke p.... biiiiiiiiipEROS85 ha scritto:per me quello che ha scritto che la f430 si ciuccia un litro d'olio ogni 2 pieni era ciucco!..
- Frank GTI
pensavate ke era finita???? oggi siamo a quota 19700 km e il computer di bordo mi richiama all'ordine segnalandomi di controllare l'olio....... nn ho fatto nemmeno 2000 km dall'ultima aggiunta
..... domani rabbocco....... mi sembra di essere ritornato ai tempi della vespa quando nn facevano piu la miscela e andavo a fare benz. cn un bidoncino per mettere la benz e un altro d'olio per poi mescolarli
io ne ho 16000 circa. a 11.000 ho cambiato l'olio. E' ancora al massimo.
- Frank GTI
ma io nn lo so eppure la uso da casa a lavoro e dal lavoro a casa e i fine settimana, nn è ke poi mi faccio tutte ste sparate da dire ke magari potrebbe essere per quello........... sn sempre piuFeNi ha scritto:io ne ho 16000 circa. a 11.000 ho cambiato l'olio. E' ancora al massimo.
io penso che con queste differenze, (la mia che ne consuma pochissimo, la tua che va a miscela) qualcosa di patologico ci sia. Se l'olio che usi è quello consigliato dalla casa, non ci possono essere simili differenze. Io pretenderei la visita di un ispettore Peugeot . Ma l'olio, da nuovo, sostituendolo integralmente, quanto ti dura prima di scendere di livello ?
- Frank GTI
l'ho cambiato una sola volta a 15000 km per il tagliando e mi è durato 1600 km piu o meno....... usando il 5w30 della casa....FeNi ha scritto:io penso che con queste differenze, (la mia che ne consuma pochissimo, la tua che va a miscela) qualcosa di patologico ci sia. Se l'olio che usi è quello consigliato dalla casa, non ci possono essere simili differenze. Io pretenderei la visita di un ispettore Peugeot . Ma l'olio, da nuovo, sostituendolo integralmente, quanto ti dura prima di scendere di livello ?
adesso avevo riaggiunto 1 lt di mobil 1 sempre 5w30 e piu o meno i km fatti sono gli stessi prima ke scenda di livello, domani lo riaggiungo e vediamo un po. Sono gia stato in peugeot e come al solito per loro è tutto normale, quindi vedrò cm va cn i consumi fino ad agosto, e se le cose nn cambiano ritorno in peugeot e gliela lascio la fin che nn risolvono il problema, perche sta diventando una cosa assurda questa cosa
ma adesso mi sorge un dubbio: è possibile ke questo consumo sia anche dovuto alle svariate aggiunte (le ultime 2 anche cn oli diversi 5w40 e 5w30)?
