Per tutti i possessori del 1.6 hdi
djdisco
Re: Per tutti i possessori del 1.6 hdi
Messaggio da djdisco »
ciro89 ha scritto:ciao ragazzi possiedo una 1.6 hdi con fap e volevo avere delle delucidazioni:
-da quanti giri inizia a tirare la vostra auto.
-il minimo di qunti giri è
-che gasolio usate?
grazie.
ne ho una senza fap, cmq:
il turbo entra in funzione tra i 1500 e 1600...tira dai 2500
minimo tra gli 800 e i 900
solo nafta agricola e mai avuto problemi
goro01
Messaggio da goro01 »
Sgrinch ha scritto:Io ho notato che la turbina attacca intorno ai 1800 giri e va,per quanto riguarda il gasolio quello standard,perchè l'altro costa troppo e a lungo andare rovina il motore!!!
Sicuramente svuota il portafogli... :( ma perche' rovina il motore?
Peugeot 207 5 porte Hdi 1.6 16V 90 CV FAP 99G Blu Inari. Consumi: Immagine
benelli
Messaggio da benelli »
salve, io sono nuovo del forum e un peugeottista ritornato dopo 205 e 309, ora sono con 207 sw 90 cv, la mia tira sempre, a qualsiasi giri, basta accellerare e và subito in progressione fulminea, poi come gasolio uso quello che capita, anche quello che di tanto in tanto mi dà il mio amico agricoltore.
207 feline
Messaggio da 207 feline »
benelli ha scritto:salve, io sono nuovo del forum e un peugeottista ritornato dopo 205 e 309, ora sono con 207 sw 90 cv, la mia tira sempre, a qualsiasi giri, basta accellerare e và subito in progressione fulminea, poi come gasolio uso quello che capita, anche quello che di tanto in tanto mi dà il mio amico agricoltore.
:shock: :shock: :shock: gasolio del tuo amico agricoltore?che vuol dire :shock:
Tessera N°347
Poccozu
Messaggio da Poccozu »
marcos ha scritto:Ho studiato per bene il comportamento strano della mia auto ed ecco cosa succede:
Intanto il minimo è molto più alto di prima (950 giri contro i 700 di prima)! si porta su valori normali (circa 800giri) solo quando è calda a dovere! :neutral:
Comunque: a freddo come detto il minimo è pittosto alto, tanto che è possibile lasciare la frizione e senza accelerare si parte e si và. ma questo lo faceva anche prima e credo che lo facciano tutti i diesel. Ora però e talmente alto che lo si può fare anche in seconda, si và tranquillamente senza toccare l'acceleratore. ma il bello avviene se butti dentro la terza! sempre senza premere l' acceleratore il motore sale da solo (fantasmi?) oltre i 1300giri costringendoti a frenare :shock: ! è veramente assurdo perche non si puo mettere la terza e andare piano! :o
Prima come scritto avevo la sensazione che la macchina restasse accelerata. ora ho capito che in realta accelera da sola! quando arriva in temperatura ottimale il fenomeno scompare o quasi. non sarei cosi preoccupato se l'avesse fatto sempre, invece lo fà da quando mi hanno fatto i famosi controlli e altre manutenzioni in officina :mad:
qualcuno può chiarirmi le idee? ;-)
il fenomendo dell'auto che accellera 'da sola' quando metti la 3° credo sia normale, succede anche a me; come il fatto che l'auto parte senza dare gas(succede anche con le auto a benzina con iniezione elettronica) perchè il carburante anche se in minima dose viene 'messo in circolo' dalla pompa del gasolio indipendentemente dal fatto che si spinga il pedale del gas.
come giustamente hai notato anche tu il fenomeno si avverte maggiormente a motore freddo in quanto la quantita di gasolio è maggiore.(l'auto è 'fredda' e si attiva lo starter che simula la funzione dell'aria manuale che si aveva nei motori a carburatore.)
per quanto riguarda i valori di minimo, e di coppia la mia inizia a spingere intorno i 1.700 giri(quando attacca la turbina) e il minimo è intorno agli 800 giri/m
PEUGEOT 207 sw 1.6 HDI 16V 110cv XS ciel GRIGIO SHARK
+esp+v.e.posteriori+sensori parcheggio+clima bizona+profumatore d'ambiente+radio cd mp3
207 feline
A me il fenomeno dell'auto che accelera da sola lo fà maggiormente con la seconda :scratch: :scratch: :scratch:
Tessera N°347
Torna a “207 - Generale”
