non mettevo in dubbio il fatto che tu l'avessi. la frase era riferita a quello che avevi detto riguardo gli allestimenti special edition e 200 millesim che secondo te hanno tutte questo accessorio rispetto agli altri. e kip207 che ha la 1.4 hdi millesim non c'è l'ha. a questo punto posso pensare che kip207 non ha controllato e quindi si spiegherebbe il tutto e sarebbe valida la tua teoria.Francoduezerosette ha scritto:Come vedi sulla mia c'è la sicurezza bocchettone dieselpolaretto84 ha scritto: non credo che sia come dici tu perchè anche kip207 ha la 1.4 hdi millesim e non ha questo accessorio...
mah...mistero...
sistema Easy Fuel 207
polaretto84
Re: sistema Easy Fuel 207
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
polaretto84
abbiamo visto nella realtà come è fatto questo sistema grazie alla tua foto francescoduezerosette
- Francoduezerosette
Notare pure l'aggancio del reggi-tappo sotto lo sportelletto, del quale molti ignorano la presenza ma che io utilizzo ogni volta che vado a fare il self-service per non ternermi il tappo in mano...
In ogni modo questo sistema di sicurezza può essere utile in caso di attacco di senilità precoce, sbagliandomi nel mettere la verde al posto del gasolio (può capitare purtroppo, e le conseguenze sono molto costose) ma a pensarci bene questo tappo di sicurezza può dare più rogne che vantaggi.
E cerco di spiegarvi il perché.
Il primo svantaggio è che occorre stare molto attenti al self-service a non rifornirsi con le pistole del gasolio grandi, quelle per i camion tanto per intenderci. Quelle pistole non vanno bene per questo tipo di imbocco.
Seconda svantaggio è il caso di rimanere a secco e essere costretti a dover fare rifornimento con un rabbocco di fortuna preso da qualche contenitore.
Anche avendo a disposizione un imbuto (cosa che in caso di emergenza è già una grande fortuna) posso assicurarvi che la valvolina di plastica non si muove manco a spingere forte. Inutile trovare un bastone o infilarci il classico dito per mandare giù la valvolina, il sistema spinge giù il tappo solo quando la sede della corona metallica è completamente a battuta con la pistola.
Peugeot nei suoi manuali d'uso dovrebbe spiegare bene come comportarsi in questo frangente, perché sinceramente non si capisce bene come fare.
non mi rimane che controllare meglio...non vorrei sbagliarmi a questo punto mi viene il dubbio
visto che abbiamo lo stesso allestimento e motore vi faccio sapere!
quindi in caso di rifornimento di fortuna cosa bisognerebbe fare???
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
E' una bella domanda in effetti...kip207 ha scritto: quindi in caso di rifornimento di fortuna cosa bisognerebbe fare???
sul libretto di istruzioni c'è scritto questo:
" Il riempimento del serbatoio mediante l'utilizzo di una tanica è possibile. Al fine di garantire un corretto inserimento del carburante, avvicinare il terminale della tanica senza premerlo contro allo sportellino del posizionamento obbligato."
voi avete capito qualcosa?
207 Allure 1.6 HDI FAP 93cv + box USB + Osram Nightbreaker Plus
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44353
Da quanto ho capito il gasolio dovrebbe entrare lo stesso anche a valvola chiusa, nelle vicinanze del bocchettone ci sarà uno scolo o qualcosa del genere a permettere che il gasolio entri anche in questo modo.robb ha scritto:sul libretto di istruzioni c'è scritto questo:
Immagino che questa operazione vada fatta molto ma molto lentamente...
In effetti il sistema con il controllo della pompa ha anche dei lati negativi, il mio amico è andato ad un distributore di notte a fare gasolio e non vi è riuscito perchè non entrava la pistola perchè non si è aperta la valvolina.
Peugeot 207 1.4 HDI colore GRIGIO ma non so quale.
polaretto84
allora a questo punto spidery meglio non averlo!spidery ha scritto:In effetti il sistema con il controllo della pompa ha anche dei lati negativi, il mio amico è andato ad un distributore di notte a fare gasolio e non vi è riuscito perchè non entrava la pistola perchè non si è aperta la valvolina.
però ci siamo tolti un dubbio
Probabile che abbia preso la pistola di rifornimento dei camion che è più grande di quella del bocchettone.spidery ha scritto:In effetti il sistema con il controllo della pompa ha anche dei lati negativi, il mio amico è andato ad un distributore di notte a fare gasolio e non vi è riuscito perchè non entrava la pistola perchè non si è aperta la valvolina.
E' successo anche a me una volta, ho dovuto riporre la pistola e attendere la ricevuta per il rimborso
Orchino
Ma la volete finire? Il suddetto dispositivo ha questo nome: MPD
"MONKEY PROOF DEVICE" (Dispositivo a Prova di Scimmia).
- kri-11
la mia è un 1.6 hdi special edition (alias millesim 200) e il sistema easy fuel non c'è.
immatricolata 2011
immatricolata 2011
Orchino
La millesim 200 è una versione limitata alla quale sono state apportate un sacco di "modifiche"... all'economia.Jackari ha scritto:la mia è un 1.6 hdi special edition (alias millesim 200) e il sistema easy fuel non c'è.
immatricolata 2011
