consigli antifurto peugeot volumetrico o block shaft
FeDe207
Messaggio da FeDe207 »
ciao :) ,sono in attesa di una 207 energysport ecogpl, volevo far montare un antifurto quello originale della peugeot sui 400e (però anche un amico che lavora in peugeot mi ha detto che non è eccezionale),anzi non ho capito bene è volumetrico,sonoro, poi quali sono le altre sue funzioni?
Oppure il block shaft sempre sullo stesso prezzo che in giro anche sul web ne ho sentito parlare molto bene http://www.blockshaft.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao e grazie
peugeot207 energy sport silver restyling..iT's ReAl!
[presto foto con le prime modifiche!]
--- S. P.Q. R. ---
riccardino
Re: consigli antifurto peugeot volumetrico o block shaft
Messaggio da riccardino »
L'allarme originale Peugeot, che ho sulla mia, è volumetrico, perimetrale e ovviamente sonoro :)
Il volumetrico capisce il cambiamento di volume all'interno dell'abitacolo, quindi tipo se ti rompono un vetro e mettono un braccio dentro suona.
Perimetrale, suona se viene aperta una qualsiasi porta, compreso baule e cofano (sul cofano non ho provato).
Se vuoi, per esempio, lasciare un cane nella macchina (anche se non si dovrebbe) o vuoi lasciare i finestrini un po' aperti.. Puoi disattivare l'antifurto volumetrico (lasciando comunque il perimetrale attivo) con un tasto apposito prima di scendere dalla macchina (guarda il link nella mia firma, nell'immagine del climatizzatore sotto tra i tasti ce ne è uno con delle onde)
Poi... non so se è per via dell'antifurto, o se è di serie sulla XS, ma tenendo premuto il tasto di chiusura porte, si chiudono tutti i vetri automaticamente.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ric
207 1.4 16v 95cv Vti XS Restyling + Pack Vip + Pack Total Control, Grigio Thorium
Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=30453
FeDe207
ti ringrazio sei stato molto chiaro :), il fatto è sapere anche la difficoltà nel toglierlo (ho letto che non è difficile scollegare o disattivare il sonoro sulle auto), mentre per il blockshaft è quasi impossibile ..sono ancora indeciso
--- S. P.Q. R. ---
Giò76
Messaggio da Giò76 »
Ho montato sulla mia auto il blockshaft, mi hanno forzato le due portiere in due occasioni diverse ma l'auto non sono riuscita a spostarla. Nella mia città (Brindisi) è l'antifurto + utilizzato e te lo consiglio vivamente.
Ciao Ciao
Peugeot 207 sw x line gpl ordinata il 17/10/2009
FeDe207
ti ringrazio :) , non si spaventano davanti gli adesivi block shaft ci provano sempre a portarla via..
ma lo sterzo telo hanno cambiato o hanno lavorato su quello originale ciao
--- S. P.Q. R. ---
Giò76
Nel mio caso hanno cambiato interamente la canna dello sterzo. Adesso so che, a richiesta, possono modificare direttamente la canna originale, il costo dovrebbe essere lo stesso, impiegano un po' di più in fase di installazione
FeDe207
ho capito ti ringrazio, tu che opzione mi consiglieresti modifica della canna originale o inserimento canna della block shaft ciao :D
--- S. P.Q. R. ---
Giò76
modifica della canna originale, perchè è stata testata nei crash test in modo da evitare danni all'autista.
ciao :)
FeDe207
grazie :thumbright:
--- S. P.Q. R. ---
Torna a “207 - Generale”
