Centralina aggiuntiva
vincy88v
Messaggio da vincy88v »
Ciao raga ho montato una centralina aggiuntiva alla mia 207 ma mi da problemi di minimo mi fa alto e basso quando la regolo al massimo mi sapete cdire come mai fa così?
corser
Re: Centralina aggiuntiva
Messaggio da corser »
1) non la regolare mai al massimo;
2) fatti fare una buona mappa. Che motore hai?
vincy88v
Ho una 207 1.6 16v hdi 90cv e gli ho messo una centralina aggiuntiva ma più di 11 giri al trimmer nn gli posso dare xkè poi comincia ad avere un minimo inregolare superando gli 11 giri il minimo fa alto e basso tipo una macchina da corsa e appena la metto a manetta trema tutto il motore tipo ke gli va troppo gasolio e fa come un trattore. Ke mi consigli di fare?
corser
vincy88v ha scritto: appena la metto a manetta trema tutto il motore tipo ke gli va troppo gasolio e fa come un trattore
Il modulo aggiuntivo fa solo quello ;-). Se non sei soddisfatto del modulo vai di mappa
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
ma a prestazioni???
coem ti sembra
Alfa GT Collezione
corser
Prestazioni: Nulla a che vedere con prima, dai 2000 in su spinge sino ai 4000+ (oltre non sono andato) per ogni marcia in modo continuo e regolare.
metta90
Messaggio da metta90 »
corser ha scritto:Prestazioni: Nulla a che vedere con prima, dai 2000 in su spinge sino ai 4000+ (oltre non sono andato) per ogni marcia in modo continuo e regolare.
ciao
ma come si chiama il modulo aggiuntivo che hai messo ?? e quanto l'hai pagato ? grazie ciao
corser
Io ho rimappato la centralina non ho messo un modulo
Leoct
Messaggio da Leoct »
Ciao a tutti, io ero interessato a mettere la centralina aggiuntiva, ho una 207 1.4 HDI 68cv del 2008, sapete consigliarmi dove posso acquistarla e che tipo devo prendere? Ne ho viste su ebay, sapete se sono affidabili?
Peugeot x-line 1.4 HDI 70 cv a 90 cv con modulo CR5 di Donatostor con due mappature a comando a distanza con telecomando, colore griggio argento 5 porte, luce di posizzione a led 3 smd con resistenza e anabaglianti xenon 6000k
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=33918
gsi20_sti
Messaggio da gsi20_sti »
l'altro giorno abbiamo smontato un modulo aggiuntivo su una golf Vserie nn era che altro una resistenza di quelle grandi bianche ora nn ricordo bene la sua misurazione però certo il povero ragazzo che dato 350 euro compreso manod'opera si sentito preso in giro .....
QUindi penso più che modulo meglio una buona riprogrammazione di centralina fatta da un preparatore che sa i fatti suoi così nn rischi con il tempo di spaccare o di danneggiare l'auto magari con un pò di pressione ma nn troppo ...ps occhio alle frizioni hihii ciao
Corri in pista non sulla strada!
auto possedute
Astra gsi16v 20
Subaru Impreza STI'02
Peugeot 207xs hdi 90cv
metta90
vincy88v ha scritto:Ho una 207 1.6 16v hdi 90cv e gli ho messo una centralina aggiuntiva ma più di 11 giri al trimmer nn gli posso dare xkè poi comincia ad avere un minimo inregolare superando gli 11 giri il minimo fa alto e basso tipo una macchina da corsa e appena la metto a manetta trema tutto il motore tipo ke gli va troppo gasolio e fa come un trattore. Ke mi consigli di fare?
ciao !!
anche io ho una 207 HDI 1.6 90 cv ho preso una centralina aggiuntiva :) ma il problema che non riesco a istallarla :cry: :cry: non è che mi potresti dire dove si collega [-o< [-o< sono disperato :cry: :cry: grazie ciao
metta90
vi prego aiutatemi :cry:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
prova a chiedere ad alessio_mo, lui dovrebbe averne messe... ;-)
le centraline con il trimmer oramai,sono troppo obsolete per i nostri motori :?
Se ne comprate una,vi consiglio di prenderla digitale,magari anche con il telecomando per poter scegliere le diverse potenze oppure,andate di mappatura e starete molto più tranquilli e felici sui soldi spesi in maniera più efficace ;-)
Torna a “207 - Generale”
