Et hockenheim
Et hockenheim
Raga un aiutino......non sono riuscito a trovare la misura di et dei cerchi hockenheim che monta la mia 207thp....qualcuno lo sa'?....grazie......ciao grandissimi!!!!!
207 thp 150cv----kit xeno 6000k anabb. e fendi, alpine w505r + scheda x comandi al volante, assetto koni h-r, filtro a pannello bmc, terminale inoxcar(uscita gruppo n)
- Frank GTI
Re: Et hockenheim
ciao l'et dovrebbe essere 25 ma aspetta qualche altra risposta perchè non ne sono sicuro
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Re: Et hockenheim
se nessuno ti risponde, puoi sempre smontare una gomma (meglio se al posteriore, così non devi riequilibrare il frontale) e guardi l'incisione all'interno del cerchio
è stampata lì!
ci metti 15minuti
Addirittura su alcuni modelli la vedi anche senza smontarlo! In questo caso però devi vestirti gran male e prepararti ad andare con la testa sotto il paraurti posteriore
a volte senza neanche alzare la macchina riesci a scorgere la stampigliatura..
NB: non andare sotto se alzi la macchina, mi raccomando!!
vacci solo con ruote a terra
piuttosto sporcati ma non farti del male..
ciaoo
ci metti 15minuti
ciaoo
Re: Et hockenheim
quoto Retz....l'ET è segnato all'interno dei cerchi, per cui con un pò di volontà puoi vederlo lì
- kri-11
Re: Et hockenheim
scusa ma perche se smonti una ruota anteriore poi dovresti riequilibrare il tutto?
Re: Et hockenheim
Ooooooooooooooooook.......vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bene.........grazie mille raga!!!
- kri-11
Re: Et hockenheim
io ho guardato sui miei ma non ho mica trovato l'ET stampatoRetz ha scritto:se nessuno ti risponde, puoi sempre smontare una gomma (meglio se al posteriore, così non devi riequilibrare il frontale) e guardi l'incisione all'interno del cerchioè stampata lì!
ci metti 15minuti![]()
Addirittura su alcuni modelli la vedi anche senza smontarlo! In questo caso però devi vestirti gran male e prepararti ad andare con la testa sotto il paraurti posteriorea volte senza neanche alzare la macchina riesci a scorgere la stampigliatura..
NB: non andare sotto se alzi la macchina, mi raccomando!!vacci solo con ruote a terra
ciaoo
che cosa dovrei cercare?
Re: Et hockenheim
di solito all'interno c'è stampato in rilievo la scritto ET15, 25ET o simili
- kri-11
Re: Et hockenheim
bo, riguardero...avevo solo visto una specie di tabellina stampata ma con dei numeri ma nessuna lettera...pero riguardo...poi ti dico
