ciao a tutti...... 3 quesiti a proposito del display
- il display quello grande (quello per chi richiede il navigatore) si può avere come optional anche se uno il navigatore non lo vuole?
- che differenza c'è tra display tipo B e di tipo C?
- nella mia 307 capita che in estate quando fa molto caldo il display non si riesce a leggerlo....per caso il display della 207 presenta lo stesso problema??
grazie
info display
Re: info display
Riguardo al display ci sono diversi topic nei quali se ne parla.
Comunque rispondo punto per punto:
- no, non si può avere se non con il navigatore
- il tipo B è meno dettagliato del tipo C
- problema di cui se n'è parlato parecchio sul forum (basta usare la funzione "cerca"): si tratta di display difettosi che venivano sostituiti in garanzia. Quelli montati adesso su tutti modelli non hanno questo problema.
Re: info display
aggiungo che il tipo A è a "barrette" tipo calcolatrice, mentre il C è quello a pixel, tipo display del telefono (monocromatico) e quindi è molto più bello da vedere...se usi la funzione cerca (anche su google immagini) trovi le foto...
il display del navi come giustamente detto da bob è disponibile solo in abbinamento al navigatore, ed è un display 7 pollici non touch, che funziona solo e solamente con la sorgente originale...
- 207 feline
Re: info display
matteo89 ha scritto:aggiungo che il tipo A è a "barrette" tipo calcolatrice, mentre il C è quello a pixel, tipo display del telefono (monocromatico) e quindi è molto più bello da vedere...se usi la funzione cerca (anche su google immagini) trovi le foto...
Tessera N°347
Tessera N°347
- DIABOLIK450
Re: info display
cmq se vuoi mettere il monitor puoi mettere qst
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PEUGEOT- ... 4605wt_958" onclick="window.open(this.href);return false;
che è un lettore dvd ma non è un opzione peugeot
Re: info display
che è una cineseria...DIABOLIK450 ha scritto:cmq se vuoi mettere il monitor puoi mettere qst
se devo "buttare" 400€ per sta fesseria o metto l'originale all'acquisto o prendo una cosa seria...
Re: info display
l'allestimento xs monto il display tipo C?
- 207 feline
Re: info display
si dovrebbe avere il tipo c..
Tessera N°347
Tessera N°347
Re: info display
dipende, il C una volta era di serie su XT,XS,XSI feliné, GTI, poi fu tolto da tutte le versioni e montato solo in abbinamento con alcuni accessori (sensori di parcheggio o kit mani libere BT), ora con le nuove versioni viene montato sempre in abbinamento al BT, ma dalla special edition in su hanno tutte il wipbt con presa USB e quindi a parte la base (xline) tutte le nuove hanno il tipo C...okram66 ha scritto:l'allestimento xs monto il display tipo C?
comunque cerca una foto in internet dei due e vedi quale hai, basta scrivere su google immagini "display peugeot A"...
- DIABOLIK450
Re: info display
ma non so se è una fesseria.. cmq la cosa brutta è il touch dove c'è il cdb che si farà fatica a raggiungere per contro è completo di tutto bisogna saper esolo se si riesce con un adattatore a mantenere le funzioni del cdb e i comandi al volantematteo89 ha scritto:che è una cineseria...DIABOLIK450 ha scritto:cmq se vuoi mettere il monitor puoi mettere qst
Re: info display
ma sul display del navigatotre si visualizzano anche i dati del cdb e i dati relativi al lettore mp3?
Re: info display
Certamente!
