mettere le casse posteriori... conviene?
michael91m
Messaggio da michael91m »
Ciao a tutti!
Mi chiamo Michael, ho 19 anni e possiedo da poco una 207 1.4 hdi 'usata' ( tra virgolette perchè ha solo 25.000km)
Qualche giorno fa ho avuto la spiacevole sorpresa di accogermi che dai sedili posteriori non arriva alcun suono :neutral:
Ho trovato diverse discussioni a riguardo, ma non sono convinto su alcune cose:
-vale la pena di comprare e montare le casse posteriori? ( dando per scontato che i fili siano presenti, altrimenti non ci penso nemmeno )
-avrei un budget di massimo 100€ ( meglio se intorno ai 60 :razz: ), per questa cifra ci sono delle casse migliori di quelle di serie? così metto quelle nuove davanti e le altre dietro.
-Ne vale la pena? cioè con un budget così limitato, si riesce a percepire una differenza sufficiente? ( non ho grosse pretese, ma se non c'è un minimo di miglioramento, allora tanto vale lasciare tutto com'è :cry: )
- i tweeter? in un'altra discussione ho visto questo link http://www.rgsound.it/TLK-600_Target-Audio-id-2387.html" onclick="window.open(this.href);return false;
converrebbe cambiarli? ( o metterli, non bastonatemi ma sono a un centinaio di km dall'auto -università- e non sono esperto di audio, quindi non so se ci sono :silent: )
Grazie infinite, sono certo che in questo forum imparerò un sacco di cose riguardo la mitica 207 !!
Michael
tommy88
Re: mettere le casse posteriori... conviene?
Messaggio da tommy88 »
Io ho messo quel kit audio li proprio..per tweeter e altoparlanti davanti..credimi che suona non bene..di piu!!trema fin il vetro dietro :D e al posteriore ho due casse sony da 30 euro..ti consiglio di far come ho fatto io..vale tantissimo..e spesa irrisoria..
non serve metterle, per cui risparmia i tuoi soldi :mrgreen: ;-)
Miky_88
Messaggio da Miky_88 »
dietro se non tocchi nulla ci guadagni 30€ (il prezzo di due coassiali della sony).
davanti se piazzi un kit due vie (tipo quello postato da te ..con la conferma di un utente che ce l'ha su e ci dice gia che si senton bene) hai fatto il tuo porco dovere con 50€ di spesa ..e una resa tranquilla (per chi non vuole una discoteca viaggiante in auto).
:chessygrin: Peugeot 206+ Trendy 1.4 HDi - 5porte - Grigio Thorium :chessygrin:
michael91m
prima di tutto vi ringrazio per le risposte!
dunque..
lukebs ha scritto:non serve metterle, per cui risparmia i tuoi soldi :mrgreen: ;-)
tommy88 ha scritto:vale tantissimo..e spesa irrisoria..
da quello che ho capito, le casse dietro non contano molto, ma il kit postato x le anteriori dovrebbe far percepire un notevole miglioramento da quelle di serie giusto? :neutral:
Quindi se compro quel kit, potrei spostare dietro le casse davanti, giusto per non buttarle via ( sempre se non le distruggo per smontarle :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
Alla fine sarebbe un 50€ più spedizione ed un po' di lavoro da fare :)
Cosa ne pensate?
Miky_88
michael91m ha scritto:prima di tutto vi ringrazio per le risposte!
dunque..
Cosa ne pensate?
a) controlla che il diametro per le anteriori sia lo stesso sul posteriore
b) controlla che ci siano i cavi ..altrimenti ti tocca far l'infilaggio.
c ..con dubbio) le casse in portiera che hai ora dovrebbero essere dei medio-bassi, credo (è questo il dubbio) ...e in questo caso non è che tirino fuori un suono chissà quanto pulito se messe da sole. i passeggeri seduti sul retro si ritroverebbero a sentire molto i bassi (molto si fa per dire ..vista la qualità delle casse standard) e molto poco gli alti.
secondo me non un granchè come mossa.
considerando che, smontare la cartella della portiera per metterci quelle casse di pessimo livello ...a questo punto mi tengo la portiera bella montata lì senza toccarla :lol:
su questo ultimo punto però aspetta chi se ne intende di più. potrei averti detto una cavolata totale sul fatto della cassa di serie :oops:
paoletto
Messaggio da paoletto »
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Michael, lascia stare... per il semplice motivo che: smonti 2 portiere(le cartelle interne per intenderci), dovrai quasi sicuramente passare i fili per arrivare fin dietro la radio( devi smonta' parecchia roba per poterlo fare :thumbright: ) in piu' dovrai sostituire tutti i gancetti che ti tengono ferma la cartella alla lamiera per evitare che a lavoro finito ti scricchiola tutto(e non e' neanche sicuro che non scricchiola dopo che lo hai fatto) ma tutto cio' per fare che?? per aggiungere una 20ina di watt che(pena la tua posizione di guida) non sentirai mai ;-) ;-) Fidati,e' tanto lavoro e tanti euri sprecati inutilmente a mio giudizio ;-) Per finire... A mio parere, un kit 2vie all'anteriore e un sub da 25 cm al posteriore sono piu' che sufficienti ad avere un ascolto pulito, naturalmente per sentire i watt uscire dai woofer e dal sub dovrai inevitabilmente amplificare ;-) :thumbleft:
se vai di fai da te e hai 2 casse in più che ti avanzano allora puoi anche metterle dietro (lavoro proprio e zero spese), ma se devi lavorarci e spendere dei soldi, meglio lasciar perdere
corser
Messaggio da corser »
lukebs ha scritto:meglio lasciar perdere
Come non quotare :binky: .
enrico pietro
Messaggio da enrico pietro »
straquotone
io le ho dietro e la differenza è minima ;-)
207 xs 5 porte 1.6 hdi 90cv no fap,grigio thorium metalizzato cerchi in lega spa 16'',ESP, sensore pioggia ,sensore crepuscolare, clima auto bizona,adesivi laterali RCup,battitacco originali Peugeot,tendine posteriori originali Peugeot,antennino corto WRC +107 plaisir
La Leoncina marchiata Passione Peugeot eccole qua
tommy88
beh la storia dei gancetti dietro è una mezza bufala..io l ho fatto con mio cugino e garantisco che non se n'e spezzato nemmeno uno..detto cio..bisogna capire..la tua 207..e pre restyling..o restyling??la riconosci dal frontale o dall'anno di immatricolazione..se è pre restyling hai gia i fili dietro..se e restyling e non hai la radio originale allora non ci sono..
paoletto
tommy88 ha scritto:beh la storia dei gancetti dietro è una mezza bufala...
Non e' detto che i gancetti anche se non si sono spaccati facciano adeguatamente il loro lavoro come prima, ricorda che sono studiati in modo da rimanere gioco "0" tra la cartella e la lamiera e quindi quando tu tenti di sganciare la cartella conunque sottoponi i ganci a un inevitabile stress provocato dallo sfregamento degli stessi vicino la lamiera e un inevitabile assottigliamento delle alette che vanno ad incastro, comunque cio' non toglie che dopo una sola volta che li sganci possano ancora(come dici tu) funzionare bene ;-) ma una volta aperto e considerando il costo irrisorio per comprarli io li cambierei per un lavoro piu' completo( che comunque non farei per montare 2 casse inutili :thumbleft: :thumbright: )
michael91m
Grazie a tutti per i vostri consigli, a questo punto, penso mi convenga lasciare tutto com'è, e magari pensare di smontare tutto solo quando il budget permette un acquisto di qualcosa per cui valga veramente la pena.
In conclusione, ho imparato che con una €50 di euro, non ha senso pensare all'audio, meglio dare un'occhiata alle pedaliere piuttosto :D
Grazie ancora!
michael91m ha scritto:Grazie a tutti per i vostri consigli, a questo punto, penso mi convenga lasciare tutto com'è, e magari pensare di smontare tutto solo quando il budget permette un acquisto di qualcosa per cui valga veramente la pena.
Grazie ancora!
con 50€ in un'impianto serio, non ti ci prendi neanche i cavi :( :shock:
Jackari
Messaggio da Jackari »
ed invece mettere due casse dietro per far ascoltare la musica anche ai passeggeri posteriori? quanto costerebbe?
a farlo fare ad elettroauto si perde la garanzia??
Torna a “207 - Generale”
