ricarica clima
Manuel80
ricarica clima
Messaggio da Manuel80 »
vorrei sapere ogni quanto va cambiato il filtro antipolline e la ricarica del clima e come faccio ad accorgermene quando va cambiato
Peugeot 207 1.4 HDI 70 CV versione xs
ACCESSORI : ESP, 6 airbag, abs, clima automatico b zona, chiusura centralizzata con antifurto, cerchi in lega da 15 Monaco, sedili anteriori avvolgenti, pack control, finestrini elettrici posteriori, radio originale peugeot con sei casse più comandi al volante, volante e pomello in cambio in pelle traforata,maniglie e specchietti in tinta carrozzeria, colore grigio thorium.
dimenticavo radio mp3 con sei casse originale della casa, fendinebbia in più foderine in cotone stesso colore degli interni su misura.
Re: ricarica clima
Il filtro antipolline viene cambiato in concessionaria in occasione dei tagliandi, credo almeno una volta all'anno. Per quanto riguarda la ricarica del clima, sarebbe da controllare circa ogni due anni o comunque quando ti accorgi che rinfresca meno l'aria che esce dalle bocchette.
Manuel80
Re: ricarica clima
grazie bob la mia macchina è del 2009 e a settembre devo fare il terzo tagliando dici di farlo controllare il clima?
io ho il clima a bizona automatico ma quando lo metto in manuale non esce tanto freddo è normale?
Re: ricarica clima
Magari ti dicono che è tutto a posto, ma già che ci sei una controllatina al clima gliela farei dare. :)
Per quanto riguarda quanto freddo esce, bisogna vedere quale temperatura è impostata e la velocità della ventola. In automatico è tutto gestito per darti la temperatura che vuoi nel minor tempo possibile.
Manuel80
Re: ricarica clima
e in manuale invece perchè esce più calda
ma cambia qualcosa se io regolo la temperatura in manuale tramite le due manopole?
Re: ricarica clima
Non dovrebbe cambiare un granchè. :scratch:
robb
Re: ricarica clima
Messaggio da robb »
in teoria no, le manopole dovrebbero servire solo per il clima automatico. per il manuale conta la velocità della ventola che vai a impostare
207 Allure 1.6 HDI FAP 93cv + box USB + Osram Nightbreaker Plus
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44353
Orchino
Re: ricarica clima
Messaggio da Orchino »
bobkent ha scritto:Non dovrebbe cambiare un granchè. :scratch:
robb ha scritto:in teoria no, le manopole dovrebbero servire solo per il clima automatico. per il manuale conta la velocità della ventola che vai a impostare
Ragazzi ma cosa state dicendo??? :?
Adesso non si può più nemmeno regolarsi la temperatura in modo manuale come una volta? Non diciamo sciocchezze!
In modalità manuale le manopole della temperatura funzionano eccome e servono per miscelare l'aria fredda con l'aria calda esattamente come in automatico infatti se provate a settare su "Lo" l'aria uscira fredda mentre su "Hi" uscirà calda, e questo anche in manuale.
La modalità automatica fa solo la regolazione della distribuzione e della velocità dell'aria in base alla temperatura impostata dall'utente, tutto qua.
So che è così perché il clima bi-zona ce l'ho anche io.
Re: ricarica clima
Ma infatti io intendevo che con la regolazione manuale non dovrebbe cambiare un granchè, nel senso che uno regola in maniera manuale la temperatura invece che demandare a questo la centralina del clima automatico. ;-)
Francoduezerosette
Re: ricarica clima
Messaggio da Francoduezerosette »
bobkent ha scritto:Ma infatti io intendevo che con la regolazione manuale non dovrebbe cambiare un granchè, nel senso che uno regola in maniera manuale la temperatura invece che demandare a questo la centralina del clima automatico. ;-)
Ragione per cui ho sempre preferito il comando del clima manuale rispetto a quello elettronico :thumbleft:
Tanto le funzioni sono le stesse, e per chi usa sporadicamente il climatizzatore come me è anche più pratico da utilizzare.
Va ricordato poi che la temperatura impostata sul climatizzatore elettronico è un valore che è difficile sia da raggiungere che da mantenere, e che dipende molto anche dal grado di soleggiamento che entra dai vetri.
Vetture come le 207 in estate diventano delle vere e proprie serre #-o
paoletto
Re: ricarica clima
Messaggio da paoletto »
Francoduezerosette ha scritto: ... e che dipende molto anche dal grado di soleggiamento che entra dai vetri.
La mia stamattina alle 11:30 indicava... 38° #-o #-o #-o :? :? Mi son fatto la sauna per 30/40 km prima che tornasse a una decente (diciamo... #-o #-o ) temperatura di 29/30
Orchino
Re: ricarica clima
Francoduezerosette ha scritto:Vetture come le 207 in estate diventano delle vere e proprie serre #-o
Quotone, la mia poi essendo nera... #-o
Torna a “207 - Generale”
