rumore sedili posteriori
ciao a tutti....e da molto tempo che sento un rumore tipo cigolio che viene dai sedili posteriori, nello specifico sembra che sia sotto al sedile centrale...questo rumore lo sento quando accelero e quando prendo delle buche....secondo voi da cosa è causato?
207 Allure 1.6 HDI FAP 93cv + box USB + Osram Nightbreaker Plus
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=44353
Re: rumore sedili posteriori
Anche a me ultimamente è capitato di sentire un rumore al posteriore peró a me sembra che venga dalla cappelliera e noto che lo fa solo quando la macchina è fredda o è stata parecchio tempo ferma...
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
a me lo fa sempre e sempra che venga da sotto il sedile....siamo solo noi o c'è anche qualcuno che ha risolto il problema?
che sia la ruota di scorta che con le buche ciottola un pò perchè non fissata bene nella sua sede???
cmq a me non lo fa sto rumore tra i centomila che sento negli sportelli e portaoggetti
almeno questo no
per ora
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
sai che non avevo pensato alla ruota di scorta o alla cassetta degli attrezzi nella ruota stessa?kip207 ha scritto:che sia la ruota di scorta che con le buche ciottola un pò perchè non fissata bene nella sua sede???
cmq a me non lo fa sto rumore tra i centomila che sento negli sportelli e portaoggettialmeno questo no
per ora
potrebbe essere c'è da indagare
l'ho buttata li perchè avevo già letto qualcosa di simile diverso tempo fa sul forum.
Date un occhio per sicurezza
io non ho la ruota di scrota....proverò a vedere se c'è qualcosa che rompe le scatole...
- *Peppe 89*
sotto i sedili posteriori si trova la cerniera o zip delle fodere dei sedili.. anch'io sentivo dei cigolii provenienti da quella zona.... e infatti la causa di quest'ultimo è proprio quella maledetta zip che in base alle buche o reazioni del corpo vettura 'sbatte' contro se stessa o sul telaio della vettura ,in quanto in quella zona (almeno nella mia 207 è cosi) non è rivestita in moquette... io ho risolto con un pezzetto d stoffa e del nastro adesivo.....
oppure è causato dal gancio un po meno spesso dei sedili posteriori che sono ancorati all telaio (il che non rende abbastanza incastati i sedili).... e puoi risolvere il tutto con aggiunta di uno o due strati di nastro isolante da mettere nell'anello che ancòra la panchetta di sedili posteriori... al telaio stesso
207 Energie Sport 1.4 benz 5p gris alu con:battitacco peug in alluminio/antennino 807/geosat tv/leone su plancia/bordino cromato su rd4 e su portellone post/tendine lat post /frecce cromate ant sostit con camaleontiche mirror blu/arancio osram/plafon interne,luci targha,posizioni ant Blue vision philips/poggiapiede(effett battistrada in gomma fai da te)/cornice cambio cromata(della new croma adattata)/imm il 26 nov 08 [3°forum day] my 207 eccola ....*qui* ..&.. *qui*.... *Giuseppe*
anch'io ho notato la questione della zip e subito pensavo che fosse quella la causa, però sentendo bene il rumore non mi sembra causato dalla zip...comunque proverò a inastrarla così mi tolgo ogni dubbio
Robb stamattina ho dato un occhiata alla parte posteriore interna della macchina e non avendo notato nulla di anomalo nei sedili e nel vano della ruota di scorta mi sono concentrato sulla cappelliera. E ho notato che quando il cofano e chiuso sul lato appoggiato ai sedili ce un pó di movimento in quanto è solo appoggiata e non ad incastro cioè non ha nessun piolo ai lati per fissarla. Mentre è completamente ferma al lato del lunotto. Molto probabilmente quel rumore proviene dalla cappelliera. Devo comprare dei feltrini e fare una prova sono convinto che il rumore viene da li.
non ho capito bene dov'è il "gioco" che provoca il rumore....puoi mettere una foto?
ti spiego
questo è il lato che appoggia sui supporti ancorati al lunotto
questo è il lato che appoggia sui supporti di plastica laterali (quelli bianchi)
il rumore sembra provenire proprio da questo lato perchè è qui che ho notato che la cappelliera "balla" e che è solo appoggiata ai supporti non ha ad esempio dei pioli che la tengono ferma ai supporti stessi. è sagomata per rientrare in quegli incavi una volta aperto il cofano...
forse ho capito da dove vengono i rumori....se si alza i sedili si vedono dei ganci che vanno sul pianale...beh, uno dei ganci ha un gioco mostruoso (gli altri neanche si muovono!!)...ho provato a mettere uno spessore ma il rumore resta (anche se mi sembra che sia diminuito
) domani proverò a sistemarlo meglio e poi vi saprò dire....tra l'altro oggi è comparso un'altro scricchiolio, non so se viene dai pedali o dalla portiera....devo indagare anche li...
