Pressione pneumatici 207 1.4 hdi
Liuk85
Messaggio da Liuk85 »
Ciao ragazzi sulle vostre 207 1.4 hdi a quale pressione portate i pneumatici? Sulla mia ho controllato da un benzinaio ed erano a 3 bar! Per questo allora le sentivo abbastanza dure e poco confortevoli sugli avvallamenti della strada! E' normale che sulle auto nuove ci sia una pressione delle gomme così alta??
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
maxxim
Re: Pressione pneumatici 207 1.4 hdi
Messaggio da maxxim »
Le gonfiano tanto perchè devono rimanere ferme per giorni (se non settimane o mesi) nei piazzali. Evitano che si ovalizzino gli pneumatici. Porta subito la pressione a 2.4 (se viaggi da solo o in 2 persone) oppure a 2.6 (se viaggi a pieno carico). Questa cosa la doveva fare la concessionaria prima di consegnarti la vettura (in alcuni casi nemmeno si sognano di aprire il cofano). L'importante è non viaggiare con la pressione troppo bassa (usura del battistrada ai lati).
maxxim
Ah dimanticavo...pressione da controllare a pneumatico freddo (sennò aspetta mezzoretta) ed aver percorso al massimo 300 metri, sennò ti segnerà una pressione superiore. Controlla se il benzinaio fa manutenzione al manometro (sostituzione fascette in gomma) perchè differiscono da distributore a distributore. Se puoi, o ti prendi un compressore (anche quelli piccoli che si alimentano dall'accendisigari o dalla presa a 12v...io ne ho uno ed è sempre preciso) così te la controlli da solo e sei sicuro.
Liuk85
Ciao maximm io l'ho portata a 2.4 bar sia sulle anteriori che sulle posteriori, però avevo comunque girato per un oretta, in garage ho un compressore da 24 litri col manometro, però non è roba professionale.
Liuk85
Domattina controllerò la pressione delle gomme a freddo in garage col mio compressore :) :D
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
maxxim ha scritto:Ah dimanticavo...pressione da controllare a pneumatico freddo (sennò aspetta mezzoretta) ed aver percorso al massimo 300 metri, sennò ti segnerà una pressione superiore.
mi sembra molto poco probabile che ognuno di noi abbia un gommista a massimo 300 mt. di distanza :shock:
quello che sapevo io era aver percorso al massimo 4km e non aver superato la velocità di 80km/h
Liuk85
Mah, per molti è impossibile controllarle a freddo se non hanno il compressore, senza contare poi che quasi tutti i manometri sono inprecisi, tranne quelli per uso professionale che costano davvero tanto.
Jolly71
Liuk85 ha scritto:Mah, per molti è impossibile controllarle a freddo se non hanno il compressore, senza contare poi che quasi tutti i manometri sono inprecisi, tranne quelli per uso professionale che costano davvero tanto.
per "ovviare" al problema dei manometri poco precisi io sto comprando un manometro digitale.
le gonfierò dove capita ad una pressione leggermente più alta e poi a casa a freddo col manometro digitale regolo la pressione esatta.
Liuk85
Tra un pò vado a controllare la pressione col manometro che ho io, sicuramente i valori saranno diversi.
mitoseven
Messaggio da mitoseven »
ragazzi sulla mia portiera c'è scritto 2.6 avanti e 2.8 dietro per viaggiare a pieno carico!
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera ;)
Torna a “207 - Generale”
