[GUIDA] Come risolvere problema cerniere porte in concerto
Angel001
Messaggio da Angel001 »
Salve ragà, come promesso posto la guida su come risolvere quel fastidioso problema del ruomore alle cerniere quando si apre e chiudo la portiera. Bene, il tutto è molto semplice, basta avere una bomboletta spray "Svitol" lubrificante.
E' importante prima di procedere alla lubrificazione, fare un controllo generale ai serraggi dei bulloni delle cerniere e nel caso dovessero essere un po' svitati, riserrarli per bene. Il rumorino l'ho individuato dopo un bel po' di tempo inquanto sembrerebbe provenire dalla gomma al centro o dalle cerniere della portiera mentre invece il problema stà in una molla che si trova in una protezione contro gli agenti esterni che non possiamo vedere, e che a lungo andare , causa pioggia, lavaggio auto, ed umidità ha bisogno di essere lubrificata. Inserisco le foto perchè è molto piu' semplice a farlo che a dirlo. Altra cosa importante è aprire e chiudere la porta mentre si spruzza il lubrificante :razz:
ATTENZIONE
non servono quantità industriali di svitol spruzzate all'interno della molla ma ne bastano 2\3 spruzzi. Poi dipende da che stato si trova :lol: a me sono bastate 3 spruzzatine
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore
Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
luck91
Re: GUIDA Come risolvere problema cerniere porte in concerto
Messaggio da luck91 »
:applause: :applause: :applause: molto utile e speriamo non mi serva,almeno nei primi tempi #-o #-o #-o
vincy207
Messaggio da vincy207 »
ottimo angel :D io ho fatto il tuo stesso procedimento ma mi sa ke la cerniera mi ha abbandonato :cry: :lol: :lol:
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS
10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Io l'ho fatto 3 volte nel tempo e usato Svitol, grasso spray, grasso normale ma niente....
vincy207
Fred Johnson ha scritto:Io l'ho fatto 3 volte nel tempo e usato Svitol, grasso spray, grasso normale ma niente....
come me allora, le ho provate tutte :(
Ex possessore di
Angel001
strano, a me a funzionato subito, mi dispiace che non so' come postare video altrimenti vi farei vedere o meglio sentire il silenzio ;-)
Possessore
Fred Johnson
Però non lo avverto sempre con la stessa intensità. Boh, misteri...
Angel001
Fred Johnson ha scritto:Però non lo avverto sempre con la stessa intensità. Boh, misteri...
riprova tra qualche giorno spruzzando e aprendo e chiudendo contemporaneamente ;-)
Possessore
Orchino
Messaggio da Orchino »
Angel001 ha scritto:Riprova tra qualche giorno SPRUZZANDO E APRENDO E CHIUDENDO CONTEMPORANEAMENTE ;-)
Ti fai del male perché ti tiri la portiera addosso... :lol: :lol: :lol:
maxxim
Re: [GUIDA] Come risolvere problema cerniere porte in concerto
Messaggio da maxxim »
Per farlo dovresti essere un'ologramma e smaterializzarti mentre chiudi la portiera. Poi lo vai a trovare al traumatologico? :chessygrin:
Angel001
Ma come siete fiscali!!! chiedo umilmente scusa ahahahha [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Possessore
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Ottima guida e complimenti ad Angel001 :applause:
L'unica cosa che mi permetto di consigliare è di usare la vaselina liquida al posto dello svitol, la vaselina ha il vantaggio di essere inodore e di raccogliere molta meno polvere e sporco rispetto allo svitol.
Angel001
Francoduezerosette ha scritto:Ottima guida e complimenti ad Angel001 :applause:
grazie mille e accetto qualsiasi critica e\o consigli ;-)
Possessore
Enzic
Messaggio da Enzic »
Posso consigliare al posto dello svitol il WD-40 credetemi è migliore con lo svitol i rumori mi si sono presentati dopo qualche tempo, con il WD-40 la soluzione è definitiva, veramente ottimo.
Peugeot 207 XS 1.6 HDi 90 Cv 5 P. Nero Ossidiana cruise control, bracciolo, specchietti GTI, lenticolari, fari allo xenon 5000K
Eccola qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29272
Torna a “207 - Generale”
