(207) Dove si trova il filtro dell'abitacolo??
paoletto
Messaggio da paoletto »
Ragazzi, come da titolo...
volevo chiedervi se potete cortesemente indicarmi...; in quale punto preciso si trova il filtro dell'abitacolo?
Ho il maledetto vizio di fumare in macchina :violent1: e quando accendo l'aria inizio a sentire un odore sgradevole :puke: uscire dalle bocchette d'aria.
Se lo compro e' una cosa che posso fare da solo, oppure ce bisogno di smontare qualcosa?
Grazie per le eventuali risposte ;-)
Fred Johnson
Re: (207) Dove si trova il filtro dell'abitacolo??
Messaggio da Fred Johnson »
Ciao, apri il cofano motore e alla tua sinistra (destra dell'auto) c'è un coperchio ondulato che si apre tirando con due dita; Dopo che lo hai aperto infila dentro la mano e troverai i filtri (sono 2). Tirali fuori, memorizzando il verso e l'ordine di inserimento (perchè sono diversi) e poi fai quello che devi (pulizia semplice, sostituzione).
marcomarco1986
Messaggio da marcomarco1986 »
Mi allaccio alla domanda, io ho appena cambiato i filtri e mentre il meccanico cambiava appunto quello abitacolo ho notato che ci spruzzava sopra qualcosa con uno spry sicuramente del deodorante infatti ora emana un buon odore..ecco la mia domanda è tra un pó il profumo svanirà e vorrei ripassare i filtri col profumo, si trova in commercio??
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
paoletto
Fred Johnson ha scritto:Ciao, apri il cofano motore e alla tua sinistra (destra dell'auto) c'è un coperchio ondulato che si apre tirando con due dita; Dopo che lo hai aperto infila dentro la mano e troverai i filtri (sono 2). Tirali fuori, memorizzando il verso e l'ordine di inserimento (perchè sono diversi) e poi fai quello che devi (pulizia semplice, sostituzione).
Molto gentile Fred ;-) molte grazie :)
Ad occhio e da quello che mi dici, dovrebbe essere molto facile farlo :thumbright:
Ps. Anche io sono interessato a sapere dove acquistare il deodorante indicato da Marco :thumbright:
tommy88
Messaggio da tommy88 »
A paolè e usare la funzione cerca no eh?!? ;) comunque per il profumo,provate a fare una capatina in un negozio di idraulica,ed acquistate un sanificante per climatizzatori..con uno di quelli li fate sia la macchina,che il clima di casa!!!
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Fred Johnson
Io eviterei profumi vari.... Meglio un o spray deumidificatore o sanificatore ma neutro, anche perchè di questo periodo di freddo, con la stufa accesa, il profumo si intensifica di più e può dare parecchio fastidio..
marcomarco1986
Fred Johnson ha scritto:Io eviterei profumi vari.... Meglio un o spray deumidificatore o sanificatore ma neutro, anche perchè di questo periodo di freddo, con la stufa accesa, il profumo si intensifica di più e può dare parecchio fastidio..
Guarda come ho detto prima io ora sto' usando l'aria calda con il filtro cambiato da 2 sett. e il profumo è veramente ottimo nn dà assolutamente fastidio e nn è eccessivo, e per farti capire io nn uso arbre magique o deodoranti vari perchè mi danno subito alla testa..
anto62
Messaggio da anto62 »
Posso consigliare come disinfettante (lo uso da un paio di anni ;-) ) questo, è della Gen-Art,
lo usano anche nelle Concessionarie Peugeot, Qui: http://www.gen-art.com/disinfettante/disinfettante.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e Qui: http://www.disinfettante-gen-art.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
marcomarco1986
Per curiosità, prezzo??
anto62
Il prezzo varia da negozio a negozio, la forbice è tra 10,00 - 12,00 Euro. :)
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
Come igenizzante si potrebbe provare l'oust 3 in 1.
bisogna capire il modo migliore per usarlo.
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Quello della gen-art è il migliore che esiste.Io ogni tanto lo metto in auto,lo apro tutto,accendo l aria condizionata a palla con il riciclo ed igienizza per bene ;-)
Tessera N°347
Torna a “207 - Generale”
