fusibile clacson e ventilazione
francesca4482
Messaggio da francesca4482 »
Ciao a tutti,
ho una Peugeot 307 (anno 2003), da ieri non mi funziona più clacson e ventilazione interna, volevo controllare i fusibili ma dal libretto non riesco a capire dove si trovano: potete darmi una mano? Quale è il fusibile che può essersi bruciato?
Grazie!!!
Max Mas
Re: fusibile clacson e ventilazione
Messaggio da Max Mas »
Ciao e benvenuta, qui puoi presentarti insieme al tuo leoncino http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=25" onclick="window.open(this.href);return false;
Sul libretto trovi la descrizione di tutti i fusibili, la loro collazione e la destinazione di uso, le scatola fusibili sono 2 una alla sx del volante e una nel vano motore.
francesca4482
Ciao! Io sul libretto ci ho guardato ma non dice niente riguardo a clacson e ventilazione :( Ho trovato i fusibili ma avevo bisogno di sapere il riferimento preciso per non stare a guardarli tutti... non so nemmeno se le cose sono collegate sinceramente, io ho ipotizzato così però boh?
Max Mas
Sul libretto di uso e manutenzione c' e' scritto tutto basta andare al l'indice e cercare la voce fusibili, li troverai il posizionamento del fusibile del clacson. http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/" onclick="window.open(this.href);return false; questo e' il link per scaricare il libretto in PDF nel caso non lo avessi.
francesca4482
Trovato grazie!!! Però non è il fusibile perché sono tutti ok... a questo punto forse è la resistenza dell'aria o simili, oggi la porto a far vedere!
Grazie comunque!!!
