Luci computer di bordo
revisor
Messaggio da revisor »
Salve, ma..nelle giornate di sole riuscite a vedere i valori del computer? io no...è come se il calore del sole oscurasse tutto...potevano farli di un altro colore!
307 diesel fap 1,6 hdi 2004
Max Mas
Re: Luci computer di bordo
Messaggio da Max Mas »
Ad auto chiusa lo vedo ad auto aperta è come se non ci fosse :)
revisor
...beh ..io intendevo quando si guida..ad auto chiusa; se l'auto sta sotto il sole un pò...non si vede niente!
marco1000DS
Messaggio da marco1000DS »
Cambia le lampadine del display.....
revisor
...e che metto? di colore diverso?..è facile da fare o bisogna andare in officina
mario_1950
Messaggio da mario_1950 »
Non funziona più il pulsante di cambio pagina del computer dove si possono osservare consumi etc. C'è qualcuno che dispone dello schema elettrico per individuare il filo e poter aggiungere quindi un nuovo pulsante esterno? Grazie in anticipo.
revisor
Buongiorno, vorrei riprendere questo post perchè il problema delle lampadine display ora è serio....non si vede niente.....esiste un modo per sosituirle o dipende da qualche valvolino.....sapete niente?
revisor
Re: Luci strumento di bordo
....stamattina...navigando in rete....trovo un sito dove spiegano che quelle lucine computer di bordo, di solito possono bruciarsi e facevano vedere come smontare tutto il computer/strumento di bordo......l'ho fatto ed in effetti due lucine erano bruciate(ecco perchè non si vedeva niente) ora dovrò trovarle, magari blu e non arancione, ....il problema ora è un altro ....nello smontare con chiavi a brugola francesi le due viti di supporto...la chiave mi è caduta nel vano....non l'ho potuta trovare perchè sicuramente sarà in fondo......vi chiedo: non è che dal vuoto del cruscotto la chiave mi va a finire nella zona cofano motore e mi combina qualche rottura quando sono in viaggio..... :scratch:
guidogt
Messaggio da guidogt »
al massimo qualche vibrazione è possibile a certi regimi di motore se è messa male...basta ti fai una corsetta su strada sterrata e la chiave si sistemerà in una posizione comoda (spero)
Brian/
Messaggio da Brian/ »
revisor ha scritto:
26/09/2022, 16:33
impossibile, tra il "vano abitacolo" ed il vano motore c'è il parafiamma (vedi immagine), altrimenti avresti in auto il calore del motore, acqua piovana e quanto può passare dal vano motore in abitacolo...
ciao!
revisor
Meglio così. ..ero preoccupato....devo vedere con calma come recuperarla. ..magari con una calamita
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Andreap207 »
Prova a tirare fuori l'autoradio e le bocchette dell'aria... Per me riesci a recuperarla facilmente.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
tfe
Messaggio da tfe »
Buongiorno a tutti.
Scusate se "riesumo" questa vecchia discussione.
Ho una 307 cc del 2003 che sto finendo di sistemare.
Il display effettivamente ha il difetto di non vedersi più quando si scalda. Ad esempio con l'aiuto sotto il sole o per il calore stesso delle 3 lampadine della retroilluminazione.
Per quanto riguarda la retroilluminazione il problema è risolvibile semplicemente sostituendo le tre lampadine dietro al display ad incandescenza con tre led (tipo T5).
Però il problema persiste quando l'auto si scalda al sole.
Qualcuno ha trovato soluzioni per ripristinare il corretto funzionamento del display?
Grazie mille.
topfan
Messaggio da topfan »
Ho lo stesso problema, qualcuno ha risolto? E' possibile eventualmente sostituire il pezzo? E dove trovarlo?
Grazie a chi risponderà.
Un saluto.
Peugeot 307 CC 1.6 benzina - 08/04 (revisionata) - nero ossidiana - 42.000 km
guidogt
se hai manualita' potresti smntare il monitor e togliere la protezione di zama che ce' dietro...gli fai qualche buco con il trapano e la rimonti...facilita il passaggio del calore nel monitor...per il resto non puoi farci nulla
