Ciao e grazie
Rumore a folle
Rumore a folle
Mi togliete un dubbio? Quando sono fermo a minimo in folle e ho la frizione sollevata sento una vibrazione metallica proveniente dal motore, poi premo la frizione e scompare, mi da la sensazione che sia il solito rumore che sentivo sulla uno e 127 ma anche sulla y qui mi avevano detto che era lo spingisco che era rumoroso... Secondo voi e norma
la mia 307 a 4500 km ma l'ho gia notato verso i 2000.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
307 SW Australian 1.6 16v benzina 7/2007 grigio fer , navigatore rt4, pack grande slam, vetri oscurati, esp, cruis control, 7 posti, pack visibilità, sensori di parcheggio, antifurto.
Re: Rumore a folle
ciao
questo rumore che senti quando è in folle lo fa solo da freddo , oppure continua a farlo anche da caldo ? se lo fa solo da freddo potrebbe essere il rumore degli ingranaggi del cambio, una volta che l'olio cambio si è riscaldato dovrebbe fare mono rumore, almeno la mia fa così
facci sapere.
facci sapere.
Peugeot 307 hdi 90cv grigio metallizzato
Re: Rumore a folle
Quoto, comunque se ne era già parlato... http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... on#p181372hant ha scritto:ciao![]()
questo rumore che senti quando è in folle lo fa solo da freddo , oppure continua a farlo anche da caldo ? se lo fa solo da freddo potrebbe essere il rumore degli ingranaggi del cambio, una volta che l'olio cambio si è riscaldato dovrebbe fare mono rumore, almeno la mia fa così![]()
facci sapere.
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
Re: Rumore a folle
Grazie delle risposte, il rumore lo sento anche a caldo poi vi dico la tem dell'olio e dell'acqua
Altra info il pedale dell'accelleratore quasi s fine corsa fa uno scatto come se ci fosse un interruttore vi risulta?
- F.Pessoa
Re: Rumore a folle
Potrebbe essere un cuscinetto della frizione?
Ciao.
Ciao.
307 Hdi XT FAP 5p Grigio Sidobre-Fendi,Volano P9,Gomme Michelin Pilot Primacy HP,Tom Tom 5 su Nokia 6630,Antenna GPS 16 canali.Tessera Club 307 Nr.4 Raffaele-
"Faccio ritorno alle sole due cose di cui sono certo nella mia nullità: la mia vita quotidiana di passante incognito e i miei sogni come insonnie di uomo desto."
Re: Rumore a folle
comunque sia il difetto che ti fa è da vedere da vicino. potrebbe essere il cuscinetto frizione o qualche cuscinetto di cambio, oppure siccome c'è un olio cambio molto fluido e l'ingranaggio della quinta si trova piu lontano dagli altri ingranaggi, esso non è completamente bagnato dall' olio e quindi fa un normale rumorino il sincronizzatore della quinta. per porre rimedio a questo, usa un olio un po piu denso, però cosi facendo, zittisce il sincronizzatore ma avrai un cambio un po piu duro negli innesti a freddo.
...Massimo!!!
Re: Rumore a folle
Ok vediamo che mi dice l'asistenza ma loro sono bravissimi a dire "non si preocculi e normale"
Re: Rumore a folle
lo fa anche la miafranc1 ha scritto: Altra info il pedale dell'accelleratore quasi s fine corsa fa uno scatto come se ci fosse un interruttore vi risulta?
non mi ricordo se è lo scatto per disattivare il limitatore di velocità appena ho occasione provo
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
Re: Rumore a folle
Si dopo avermi cambiato il pedaletiti ha scritto:lo fa anche la miafranc1 ha scritto: Altra info il pedale dell'accelleratore quasi s fine corsa fa uno scatto come se ci fosse un interruttore vi risulta?
