Pneumatici
Dos351
Pneumatici
Messaggio da Dos351 »
Dovendo cambiare tutti e 4 i Copertoni della mia 307 (no cerchi in lega) avete qualche consiglio su quale tipo, dimensioni, e marca dovrei orientarmi?
Grazie.
307st
Re: Pneumatici
Messaggio da 307st »
Dos351 ha scritto:Dovendo cambiare tutti e 4 i Copertoni della mia 307 (no cerchi in lega) avete qualche consiglio su quale tipo, dimensioni, e marca dovrei orientarmi?
Grazie.
dimensioni???mica le scegli a gusti quelle.....
tipo??o da neve o normali, quali altri tipi esistono??
Dos351
Re: Pneumatici
no intendo se è meglio scegliere un amrca od un altra, e quale tipo di mescola, e soprattutto le dimensioni, sai che nella stessa auto è omologata per più tipi di copertoni....(nel mio libretto ne è indicata solo 1)
ecco io vorrei sapere quale altro tipo posso montare sulla mia leonessa...
chiaro?
gurkha
Messaggio da gurkha »
Se ne hai un tipo (cioè una taglia, es. 205/55 R 16 o 195/60 R 15, etc..) solo sul libretto, quelli solo puoi montare ! In ogni caso se volessi montarne di differenti saresti costretto a cambiare il cerchio, a meno che si trovi una combinazione che al tempo stesso sia supportata dalla larghezza del canale (es. 6,5") e abbia lo stesso diametro di rotolamento.
In ogni caso in teoria sei obbligato, se hai una sola misura sul libretto, a montare quella.
Per il resto, va a gusti. Personalmente evitero' le Dunlop e le Pirelli ....
EX - 307 2.0 Hdi speed'up 136 CV - 5P grigio alluminio + pack visibilità.
da 03/2004 a 02/2006
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Magari se ci dici il modello e la motorizzazione, e magari anche la misura
che gia' hai scritto sul libretto!! :mrgreen:
Geppo
Messaggio da Geppo »
gurkha ha scritto:Se ne hai un tipo (cioè una taglia, es. 205/55 R 16 o 195/60 R 15, etc..) solo sul libretto, quelli solo puoi montare ! In ogni caso se volessi montarne di differenti saresti costretto a cambiare il cerchio, a meno che si trovi una combinazione che al tempo stesso sia supportata dalla larghezza del canale (es. 6,5") e abbia lo stesso diametro di rotolamento.
Quoto tutto, anche le due marche da evitare.
Audison
Messaggio da Audison »
Geppo ha scritto: Quoto tutto, anche le due marche da evitare.
Perchè :?: Le P ZERO ROSSO non mi sembrano affatto male ...
:evil: EX: Peugeot 307 Station 2.0Hdi FAP 107CV ~ Socio 45 ~ Peugeotclub
:twisted: NOW: Astra H SuperWagon Enjoy 1.7 CDTI
101 CV teorici -> 110 effettivi -> 130CV-276Nm mappati! ~ Socio 215 ~ Astrahclub
-> Nera - Vetri scuri - Antifurto Vol - CD30MP3 - Bracciolo - Presa 12V bagagliaio - 205/55R16
:mrgreen: AM: Ambient light LED Ambra - Sblocco AirBox - Filtro K&N - Sensori di parcheggio - Pinze freni BLU - Anabaglianti Xenonlamp by Peugeotclub - Nankang NS-2 225/45R17 su Arcasting K11D - Assetto -30 Heibach
Dos351
I copertoni segnati sono 195/65 r15 91h e attualmente monto dei continental...
perchè siete tutti concordi nell' evitare le Dunlop e le Pirelli ?
hanno già dato problemi o è una scelta di vita?
3008 bluehdi 88kw 120cv Eat6 Allure 2015 - Tetto panoramico
marco206
Messaggio da marco206 »
le dunlop sono "incompatibili" con la 307 vibrano/ecc.
le pirelli (pzerorosso) non valgono quello che costano ed in + si consumano indipendentemente se usi la macchina o no :wink:
quindi vai di michelin e non hai problemi oppure se ti sei trovato bene con i continental e devi "riutilizzare" la gomma di scorta(a patto che non sia vecchia) rimetti quelli.
ciao
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
gurkha
Con le Dunlop mi sono sempre trovato male, anche su altre auto; inoltre è stata la Peugeot stessa (il conce) a dirmi che hanno avuto problemi di qualità e di "compatibilità" tra Dunlop e 307 e hanno interrotto le forniture di primo equipaggiamento. Le Pirelli: le P0rosso che monto non sono male a parte una certa rumorosità e il fatto che sul bagnato, non appena la temperatura scende sotto i 7-8°C guidare diventa il festival dell'ESP (o, più precisamente, dell'ASR); a questo punto preferisco i Michelin che con una qualità mediamente superiore, a fronte dello stesso comportamento durano 10-15.000 km in più, almeno per la mia esperienza sulle altre auto che ho avuto. Mi piacerebbe anche provare le Bridgestone, che non ho mai provato, e le Toyo. Con le Continental non mi sono trovato male in passato. Cmq bisogna considerare che parlo di pneumatici diversi e auto diverse, quindi non sono sicuro che l'esperienza passata sia "traslabile" sulla 307 che ho adesso ....
gurkha
Caspita, Marco206, abbiamo praticamente scritto la stessa cosa in contemporanea (mentre scrivevo non avevo ancora letto la tua risposta) !!
marco206
gurkha ha scritto:Caspita, Marco206, abbiamo praticamente scritto la stessa cosa in contemporanea (mentre scrivevo non avevo ancora letto la tua risposta) !!
:D 8) :lol:
307st
Dos351 ha scritto:I copertoni segnati sono 195/65 r15 91h...
e' la stessa mia misura....e dopo le Dunlop ho messo Bridgestone, e mi trovo benissimo...
plutot307
1. Qualsiasi gomma estiva marcatamente sportiva sotto gli 8 gradi diventa
"una sola" e non tiene piu' (anche le Michelin state tranquilli)! Se volete la
stessa tenuta dovete passare alle termiche!
2. Se le Pirelli PZero vi sembrano rumorose provate le Bridgestone o le
Yokohama (a parte le AVS Db o le CDrive) o magari le le Michelin Exalto
(la gomma piu' rumorosa dell'univero!)
3. Se il vostro problema e' il consumo comperatevi un treno di Energy e
andate piano oppure rassegnatevi!!
8)
PROFESOR
Messaggio da PROFESOR »
Io ho gia potuto provare tre marche diverse.
Le dunlop sp sport 3000 fornite con la macchina e sinceramente non mi posso lamentare.
Poi ho montato delle goodyar nct 5 e sono rimasto soddisfatto, diciamo un pelino meglio delle dunlop.
Dopo di che ho montato 4 MICHELIN PILOT PREMACY e posso dire STUPENDE!!!!
Non ho ancora avuto la possibilita' di provarle sulla neve ma per il resto nelle altre situazioni (acqua, veloce, misto, comfort) posso solo ripetermi STUPENDE!!!!
P.S.
Ho avuto delle altre macchine e le gomme che mi hanno soddisfatto pienamente, senza darmi il minimo problema sono solo MICHELIN.
Per la mia personale esperienza evita le PIRELLI, ho avuto solo problemi a livello di durata, inteso come struttura, del pneumatico, su 3 autovetture diverse.
Ciao scusate il monologo
