307 Hdi Speed'up NON sale di giri
nicopelle
Messaggio da nicopelle »
Salve a tutti.
Chiedo subito un favore agli admin: ho cercato ma non ho trovato una risposta esauriente e se questo post dovesse essere un doppione vi prego di rasarlo via allegramente(magari però datemi il link di quello già trattato, vi guadagnerete così un posto in Pradiso :lol: ).
Detto questo, vi faccio una piccolo cronistoria.
Compro un speed'up 100kw nel Settembre 2005; sostituisco la valvola EGR nel novembre/dicembre 2005.
La frizione slitta nel 2009 a 85mila km circa ma per fortuna niente di grave: il pedale/frizione si stava autoregistrando.
Tutto ciò per dire, che finora non ho avuto alcun problema con l'auto(SGRA SGRAT..)
Ora, da circa una manciata di giorni, mi è ricomparsa la spia antiinquinamento,dai tempi del 2005.
Non che ne sentissi la mancanza... :puke: ma tant'è !!
A dir la verità la luce NON è fissa, ma sia che sia accesa, sia che non lo sia, l'auto non sale di giri..diciamo che arrivo fino ai 2000 rpm/min e non oltre.
So che la diagnosi a distanza se non è una sciocchezza poco ci manca, ma vorrei sapere se qualcuno è già incappato nei medesimi sintomi (l'auto ha 99500km).
Un grazie a chiunque vorrà perdere del tempo con me.
Un saluto,
Nicola
"You do thebusiness..
..We make the show!"
U2 Vertigo Tour 2005
<b>307 Speed<font color="red">'</font>Up</b>
Re: 307 Hdi Speed'up NON sale di giri
il FAP intasato??!!??
prova a far controllare in conce se non sia il caso di anticipare la sua sostituzione ;-)
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
sinceramente io ce lo dal 2004 e nn mi e mai capitato una cosa di questa.ricordo solo che quando si e guastata la wastgate della turbina non saliva piu di giri.puo essere che si tratta del fap che forse dovresti cambiare o rigenerare dal conce.
Aux
Messaggio da Aux »
lukebs ha scritto:il FAP intasato??!!??
Facile se vive in città e passa molto tempo nel traffico. Anche il mio dubito che arriverà ai 120mila.
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
nicopelle
Sabato mattina sono passato in un centro autorizzato Peugeot, dove col tester mi hanno fatto la seguente diagnosi:
Guasto permanente -> Segnale di ricopia posizione turbo. Posizione della valvola troppo distante rispetto al preconizzato.
Guasto permanente -> Segnale di ricopia posizione turbo. Tensione di copia della posizione troppo alta.
Guasto fuggitivo -> Segnale pressione turbo. Cortocircuito al più
Ora, e riporto pari pari quel che mi hanno detto, se si tratta dell'ultima riga(guasto fuggitivo) con 4 ore di manodopera me la cavo.
Se invece siamo nella prima ipotesi(o seconda) bisogna acquistare il kit per la ricopia (in vendita da poco , prima infatti bisognava cambiare tutta la turbina con soli "1400" euro circa) il cui costo si aggira sui 400€/450€.
Ieri ho portato il rottame al medesimo centro di cui sopra ed oggi, in giornata, dovrebbero avvisarmi telefonicamente su cosa si sia inceppato e quanti soldi portare alla consegna :(
nicopelle ha scritto:Sabato mattina sono passato in un centro autorizzato Peugeot, dove col tester mi hanno fatto la seguente diagnosi:
Tutti sti soldi per il kit di ricopia?
Io l'ho cambiato in garanzia e non ricordo il costo, ma se non erro il meccanico mi aveva parlato di prezzi molto inferiori, non vorrei dire eresie, ma credo intorno ai 150€...
Fossi in te, farei qualche telefonata ad altre concessionarie per sapere il prezzo del ricambio!
3008 GT Line 1.5 Hdi 130 cv eat8 imm. 08/20
306 GTi 2.0 16v 167 cv blu sygma imm. 01/1997
ex 307 CC 2.0 16V 136 cv nero ossidiana
nicopelle
[-EndTymE-],
purtroppo l'auto è già sopra il ponte e non ci posso fare un granchè :-(
Subisco per l'ennesima volta.
Grazie cmq per la segnalazione,
Nicola.
nicopelle ha scritto:[-EndTymE-],
Nicola.
Bhè io un giro di telefonate lo farei lo stesso, se la differenza di prezzo è notevole, chiederei spiegazioni in merito all'officina.
nicopelle
Eccomi qua:
cambiato tutto alla modica cifra di 370.88€
:pale:
gio307
Messaggio da gio307 »
...confermo anche io il costo di circa 100 euro del Kit più mano d'opera.
Ho avuto lo stesso problema si era rotto il sensore di ricopia: all'inizio volevano sostituirmi la turbina, per fortuna poi che hanno messo in commercio solo il sensore...
...effettivamente se ti hanno sostituito solo il sensore il costo mi sembra eccessivo :( :( :(
nicopelle
Stasera do di scanner e domani vi allego la fattura.
gio307
Ecco a voi... (scusate non ho scanner, ma riporto fedelmente le voci in fattura):
--- PARTI DI RICAMBIO ---
RIP 0375P0 KIT TURBO 80,58€ 96,70€ (con iva 20%)
--- MANO D'OPERA ---
SOSTITUZIONE SENSORE TURBO PER SPIA ACCESA, SOSTIZIONE OLIO E
RIP RIP/FILTRO OLIO 66,67€ 80€(con iva 20%)
Come vedete dalla mano d'opera ho sostituito anche l'olio (perchè la rottura del sensore mi procurava la presenza di gasolio nell'olio) e considerando che le altre volte il cambio del l'olio mi è costato 37,80€ (con inva), la riparazione del sensore di ricopia mi è costata all'incirca 140€
Sicuramente la mano d'opera dipende dal concessionario (io ho fatto la ripazione a Brindisi) ma solo il Kit costa 96,70€
nicopelle
gio307
...come si poteva prevedere...
Il kit è costato uguale, solo che a te hanno messo 209,75€ (251,70€ con iva) di mano d'opera:
- sostituzione polmoncino turbo
- test PP2000
- controllo depressione+ricerca guasto
...alla faccia...!!!
Io ho speso solo 80€ e mi hanno sostituito anche l'olio... se venivi in Puglia ci pagavi il viaggio, la riparazione e forse ti rimaneva qualcosa per una cena :) :) :)
nicopelle
Ciao gio307.
Quello che non sai è che la loro mamma scaccia le mosche con la coda(=vacca).
:puke:
Un saluto a tutti,
Nicola.
