Regolazione Tergicristalli
davideheat
Messaggio da davideheat »
Ciao a tutti,
vi disturbo nuovamente per sapere se qualcuno sa come regolare la corsa dei tergicristalli. Mi spiego meglio. La corsa va a finire la sua pulizia forse un po troppo prima dello spazio utile ( almeno per i miei gusti ed esigenze :razz: ) a circa 10 cm dal bordo del vetro. Vorrei regolarne la fine almeno sui 3-4 cm in modo da avere la spazzola praticamente in posizione verticale, avere una maggiore visibilità del parabrezza pulito ma senza compromettere il funzionamento del tergicristallo ( in pratica farebbe quello che fanno tutti gli altri tergicristalli delle altre auto :razz: )
Solo io ho questo problema oppure anche altri possessori di una 307 hanno notato questo piccolo inconveniente?
PS: Ho provato ad utilizzare la funzione ricerca ma non ho trovato nulla di utile
Grazie a tutti per eventuali info.
David
fabri68
Re: Regolazione Tergicristalli
Messaggio da fabri68 »
devi togliere il tappo di plastica che trovi all'estremita' di ogni racchetta del tergicristallo , sotto il tappo troverai un dado da svitare ,cosi' ti puoi regolare la corsa dei tergicristalli. per essere piu' comodo metti in moto la macchina ,la spegni togli le chiavi e dai un colpo verso il basso alla leva dei tergi in modo tale che si posizionano verticalmente rispetto al parabrezza
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
si possono sicuramente regolare, ma per i cm in più che guadagnerai nella pulizia verso l'esterno del vetro, ti troverai coi tergi che in condizioni di riposo saranno più alti e fastidiosi in mezzo al parabrezza :? :(
davideheat
grazie per le preziose info fabri68.. questi giorni proverò per la modifica
lukebs sicuramente hai ragione nel dire che saranno più alti nel parabrezza, ma dalla prospettiva in cui sono io con il sedile ( sono un pò alto ) vedo solo la parte del cofano dove ci sono i tergicristalli. Per cui un paio di cm non mi cambiano molto in termini di bassa visibilità. Però ci guadagno in più ampia visibilità e superficie pulita..
Grazie davvero
basta provare e vedere come ti trovi :) ;-)
davideheat
yeah :D
