Ciao ragazzi, circa 2 settimane fa ho portato la 307 dal meccanico per il cambio del sensore di ricopia del turbo e delle pasticche posteriori finite.
Ebbene pochi giorni dopo, di mattina si presenta un problema, la macchina appena accesa,per 10/15 secondi non frenava più ed il pedale era durissimo.
Il problema si è ripresentato 3 volte sempre dopo una lunga sosta
Il meccanico ora mi dice che probabilmente il servofreno è da cambiare.
Siccome sono ignorante in materia, dopo 130.000km senza problema, può aver influito in qualche maniera la sostituzione delle pastiglie posteriori?
Servofreno e freno bloccato in partenza
- morig
Ex 307CC grigio ferro 1.6 110cv (12/2005-07/2007)
Speed up 2.0Hdi berlina grigio alluminio 5p pre-restyling da 08/2007
Re: Servofreno e freno bloccato in partenza
meccanico furbetto: al 95% è da cambiare solo la valvola di ritenuta pressione, al massimo insieme al tubo.
con l'occasione: controllare la pompa a vuoto e la camma/sensore per la frenata assistita d'emergenza (se presente)
- kri-11
concordo con fabio
anche perche stavo per farlo pure io la valvola di ritenuta.
